А как переподключить библиотеки?
Прочитать внимательно предыдущие несколько постов, а именно здесь: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=161405</noindex>
А вот какой у неё алгоритм создания знака, было бы интересно посмотреть.
Встряну. Если мне не изменяет память там compound notes использованы. Но имхо с блоками удобнее
F1Andrew
SW2007 sp4.0 всё работает. Забери попробуй.
Алгоритм я уже описывал, по моему даже на этой ветке.
Ну каждому своё. У меня народ просил, надо было массу чертежей выпускать под разные требования заказчиков. А так все прелести ГОСТа, и размер знака и шрифт и выбор НШ в одном флаконе.
TempSW.rar
Может и было, непомню. Хотя правильно, весь алгоритм (как сказал Leon): compound notes
Спасибо.
Ну удобней, неудобней - это действительно дело вкуса. А вот то что блоки можно редактировать ручками, без специального программного обеспечения это ДА. Но об этом уже писалось, полагаю не будет продолжать на этот счет.
Часто сталкиваюсь при проектировании со следующей задачей: необходимо заменить компонент в сборке его же копией но с другим именем для дальнейшего редактирования. Приходится открывать деталь , сохранять её как копию, и заменять компонент в сборке его копией. Существует ли макрос или програмка для автоматизации данных операций.
P.S. Создать новую конфигурацию компонента, в моем случае для меня не подходит.
А SolidWorksExplorer в купе с командой "заменить компонент" ну никак нельзя было использовать? :smile:
А если компонент сохранять как при открытой сборке и не ставить галочку копия то он сам собой заменится. Совсем просто.
Тож вариант, но Explorer надёжнее, по статистике нашей скромной конторки.
С "сохранить как" часто что ни будь да не так выходит... хорошо если ещё сразу заметит народ.
Скажите пожалуйста, в программе "Технические требования 2.4" постоянно нужно запускать UnlockSolidworks.exe для разблокирования программы? или это как-то решается? А то неудобно после добавления ТТ запускать через тотал этот UnlockSolidworks.exe :(
ps. SW2007 sp4.0
ps. SW2007 sp4.0
На данный момент только так, мой косяк, самое удивительно что похоже из семидесяти скачавших за пол года, вы первый кому он мешает... :)
А вобще для запуска использую меню быстрого запуска Windows, а расположено оно у меня рядом с ПУСКом:
Как попралю выложу.
Самый простой способ - кинуть ярлык на рабочий стол, а затем мышкой перетащить его на панель быстрого запуска (там же мышкой можно переставить куда надо).
Сам ярлык затем можно удалить с рабочего стола.
Как кнопку макроса добавить на панель??
Есть способ немного по сложней, но тоже действенный: открываете спраку и там набираете МАКРОСЫ
И получаете ответ на свой вопрос (тут правда думать надо)!
Наверно это будет сугубо ламерский вопрос, но делать нечего. :g:
Имеется ли у кого ни будь из API программистов опыт автоматизированного присвоения имени поверхности с последующей ссылкой на это имя в качестве граничного условия для действия формообразования твердотельного элемента?
Например:
Есть какой ни будь замкнутый эскиз в плоскости "справа".
На основе этого эскиз должен формироваться элемент "вытяжка до поверхности", а ограничивающая поверхность непременно называется "граница N-M".
В библиотеке проектирования имеется ряд типовых эскизов - заготовок для построения поверхностей вращения как раз и предназначеных для ограничения искомых вытяжек.
Пользователь выбирает какой ни будь один эскиз из этого набора и далее уже не вмешивается.
1. Эскиз сам становится в нужное положение
2. Из него строится поверхность и получает строго заданное название.
3. До этой поверхности производится вытяжка от базового эскиза.
В принципе можно было выбирать из библиотеки проектирования и оба эскиза, либо даже предусмотреть вытяжку в 2 стороны. Важно наперёд задать названия ограничивающих поверхностей и именно эти названия использовать для идентификации граничных условий вытяжки. Если бы в Design Library можно было записывать поверхности, то было бы проще. :wallbash:
To Странник
Присвоить новое имя поверхности несложно. Для этого есть функция:
status = Feature-> put_Name( Name )
Правда есть ограничение, таких имен в дереве больше быть не должно.
Непонятен п.1
Чтобы он встал в нужное положение, для этого необходимо, хотя бы, знать куда он должен встать (плоскость, поверхность и т.д)
По пункту 2 небольшое замечания. Для автоматизации этого процесса желательно, чтобы имя оси вращения у всех эскизов в библиотеке было одно.
Такая ось обычно строится как пересечение плоскостей "спереди" и "сверху" и со смыслом обзывается, например: "ось изделия".
Непонятен п.1
Ну это то как раз просто.
В определение библиотечного эскиза закладываются 3 плоскости:
1. та, в которой он и лежит, как правило - стандартная, допустим "спереди";
2. та, что определяет положение сегментов эскиза в вертикальном направлении, обыкновенно это тоже стандартная плоскость - "сверху";
3. та, что определяет положение сегментов эскиза в горизонтальном направлении, допустим, это плоскость "справа".
Иначе сказать: все потребные для полного определени лежащего в плоскости "спереди" эскиза внешние связи накладываются именно на плоскости "сверху" и "справа". Если потребна ось, то она тоже есть функция от плоскостей "сверху" и "справа". Только чтоб никаких исходных точек в завязках не водилось.
При вставке эскиза (или даже набора действий формообразования) из библиотеки проектирования система запросит именно эти плоскости и, возможно, ось.
В нашем упрощщеном варианте стало быть всё должно получиться автоматом.
В более общем случае вместо плоскости "справа" можно использовать любую параллельную ей плоскость.
Правда уже придётся мудрить с названьями, но думаю, что алгоритм для такой работы может быть построен.
подскажите ... как в свойство детали вписать знак диаметра, ...
.. спасибо
.. спасибо
(Alt+0216) или (Ctrl+C и Ctrl+V)(только какое отношение этот вопрос имеет к программам и макросам не понятно.)
