попробую поставить компас7, а может и тефлекс7
хотя после солида все кажется неудобным.
из примочек к солиду пользуюсь
Property Explorer который в полоску,
TT3, НШ-SW.exe
благодарность авторам!!!
Скачал, поставил, запустил.
По твоему вопросу ниче конкретного сказать не могу ибо мне нужно "чиста" схематически, что б на чертеже 2 зуба было.
Говорят, редукторы хорошо в Компасе и Т-Флексе делать.
<{POST_SNAPBACK}>
Насколько я помню там строится один зуб и впадина, остальное - массивом, котрый можно удалить или погасить в любой момент.
И так смутно вспоминаю - в самом Гиартракс`e есть опция - отображать сколько зубов.
2 ssv22, массив, то он, конечно, массив. Но, вот погасить (пропустить) экземпляры не получается (не выбираются) :(
Они выбираются при редактирования массива "Instances to Skip", только по-хитрому: если например массив из "отв-й", то надо указывать на центр, сразу меняется вид курсора, там такие фиолетовые точечки появляются.
Кстати, сейчас попробовал: это действует и для массива из прямоуг-х отверстий (пазов).
Так что все работает.
Но этот массив я сам сейчас построил, может Гиартрак как-то по-другому строит, не помню.
Некоторое время назад коллега Kelny выкладывал блоки знаков шероховатости в углу чертежа. Потом он же автоматизировал вставку этих блоков в чертеж в своей программе-редакторе свойств. Поскольку я пользуюсь своим редактором свойств, а блоки эти мне очень понравились я написал отдельный макрос для их использования. Выкладываю, может кому пригодится.
Roughness.rar
Очередное обновление!
<noindex>Смотрим и комментируем!</noindex>
Всем спасибо!
Кстати просьба к Leon:
А нельзя ли написать похожую макру к <noindex>вот этим блокам</noindex>, упоминались здесь?
Чтоб не тягать их из-за окна Солида, а кулитурно вставлять из библиотечки?
Хулиос
А почему эти блоки в библиотеку проектирования не добавить? Я чесно говоря не вижу большого смысла в такой программе. Для Знака в углу автоматизация удобна, а в случее с этими блоками, что тут можно автоматизировать?
GetMaxBoxSize, гарантированно работает на SW2005 и выше. (Программа для раздела работа с деталями и сборками)
Макрос для чтение максимального размера по оси X, Y и Z. И последующей записи в свойство файла.
<{POST_SNAPBACK}>
По мере использования этого полезнейшего макроса возник вопрос. У меня есть стандартные предметы мебели, но часто заказчики хотят сделать их повыше-пониже, подлиннее-покороче и т.д. без изменения конструктива. Модель и чертеж подправить 5 сек. а вот размеры в таблице остаются старые. Существует ли возможность значения размеров вносить в параметрическом виде, чтобы они менялись в соответствии с реальными размерами?
Модель подправил 5сек. нажал кнопочку 2сек. получил новые размеры.
<{POST_SNAPBACK}>
Так-то оно так, но только если изделие состоит из одной детали. Но такого, как правило не случается. Чаще деталей явно больше 10, а это уже надо каждую искать, открывать, нажимать, сохранять. Получается далеко не 2 сек.
kkk, так на то оно и "параметрическое" моделирование, чтобы можно было задавать зависимости параметров.
Например: ты один габаритный размер поменял - а все детальки в сборке перестроились на новый размер.
Это же не 3DS MAX!
Хулиос
Мне кажется, Вы не уловили смысла моего сообщения. Мы сейчас не параметризацию изделия обсуждаем, а возможность макроса GetMaxBoxSize закидывать в Свойства параметрические размеры.
Изменено пользователем kkk
Господа!
Может у кого есть макрос для построения роликово-втулочной цепи???
Или рецепт как проще это сделать для библиотеки стандартов ГОСТ...
Всем привет!
У меня вот какая проблема. При создании внешнего приложения к SolidWorks, написанного в среде .net необходимо создать рабочий экземпляр класса SldWorks с помощью конструктора. Но при этом, если SolidWorks уже был открыт, он цепляется к этому процессу, а не создаёт новый. Поэтому, при открытии новых документов и т.д., SolidWorks начинает всё это проделывать в своём текущем окне. Никто не знает, как можно избежать этой проблемы и попросить SolidWorks создать новый процесс для работы приложения?
Обновил VB_Set_MassProperty
Поправил списки теперь можно просматривать и более длинные названия материалов и конфигурации.
Добавил возможность добавления единиц измерения не только в основной, но и во всех конфигурациях.
Поправил отображение списка в категориях материала (список дублировался).
Ну вобщем все как это обычно бывает: удалил старые глюки добавил новые те что пока не выявил, но сам пока недостатков по отношению к предыдущей версии не нашел. :smile:
Несколько не в тему: как добавить/изменить св-ва документа SW? не открывая ни документа SW ни сам SW?
<{POST_SNAPBACK}>
Я уже задавал вроде такой вопрос. Ответ был через Stream. Но, как мне сказали, VB это вроде не под силу. Но попробуй подключить Microsoft Scripting Runtime может, что нибудь и нароешь. Естественно нет гарантий.
Сайт Бесплатные проги, макросы, модели, туториалы для SolidWorks Хулиса умер. Похоже начальство прекратило поддержку сайта www.pogruzka.com ну и вместе с ним и творение Хулиоса умерло. :)
