по поводу Tol2006:
высота цифр размра и допуска проставляется одинаковая
(в настройках шаблона h допуска указана 0,7 от H размерного числа)
как это можно иправить?
Если пишешь что не соответсвует то напиши в чем.
<{POST_SNAPBACK}>
Должно быть след. образом:
6.tif
7.tif
по поводу Tol2006:
<{POST_SNAPBACK}>
Вот при таких настройках у меня все работает правильно
см. файл
To: alexlpr
Спасибо за программу конвертации файлов Солида в PDF!
Только вот вопрос. Программа автоматически конвертирует любое изображение в черно-белый рисунок. А у меня чертежи цветные, т.е. линии чертежа модели - черные, линии размеров - синие и т.п. Как сделать, чтобы конвертация происходила один в один, без потери цвета, ведь в Солиде никаких настроек при сохранении в pdf просто нет?
Убираю совой предыдущий вопрос. Разобрался. Чтоб чертеж в pdf сохранялся один в один, без потери цета, необходимо просто выставить в параметрах печати в разделе цвет чертежа не "Авто", как у меня было ранее (и что обеспечивало при печати на бумаге цветную печать), а жестко выставить этот параметр как "Цветной\Шкала полутонов".
"Вот при таких настройках у меня все работает правильно
см. файл"
если ставлю допуска штатными средствами, высота чисел разная
если с помощью Tol2006 - одинаковая
Solid Works 2005 SP3
<{POST_SNAPBACK}>
Что-то с настройками размеров в SW.
Сейчас пробовал у себя - все OK (- SW2006 Sp2).
Я помню когда переходил на новые версии SW (2003->2004->2005->2006)
тоже была какая-то проблема с высотой шрифта допусков, но потом как-то настроил в шаблонах и все заработало.
Попытаюсь еще...
Если что найду - сообщу
Коллеги!
Вспомните наш разговор про SWR спецификацию версии 3.5.ххх http://fsapr2000.ru/index.php?show...E8%FF+3\.5
Насколько я понимаю, основное недовольство заключалось в том что форматирование раздела стандартные изделия никуда не годится. Ну еще исчезла ведомость материалов. Однако, в версии 3.5.ххх есть и плюсы. Работа со свойствами моделей стала более корректной.
В сборке 202 появилась возможность использовать собственные плагины (в комплект поставки входит плагин экспорта в pdf) и в частности плагин сортировки. Попробовав разобраться с этим плагином я понял, что в общем это вполне реально. Основная трудность возникла с его подключением, программа его просто не видила. К счастью, с этим мне любезно помогли: <noindex>http://support.solidworks.ru/forum/index.p...65533;entry6684</noindex>
Выкладываю первый образец самодельного плагина. Данный плагин сортирует только раздел Стандартные изделия. Сортировка по возростанию. Для остальных разделов сортировка родная. Логика пока примитивная, т.е. если в первой строчке будет "Винт М3х14" а во второй "Винт М3х5" он так их и оставит, т.к. 1 меньше 3. Однако теоретически здесь нет пределов для совершенствования. Со временем попробую улучшить логику.
Прошу тех кто работал со спецификацией 3.5.202 поделится опытом. Нет ли в ней каких-нибудь еще недостатков в сравнении с 2.51.15. А то я собираюсь на нее переходить и не хотелось бы влипнуть.
Хулиос!
Я помню про обещание подготовить свои макросы для твоего сайта, но видишь тут какие дела отвлекают, а еще же и работать надо
Sort.rar
Хулиос!
<{POST_SNAPBACK}>
Я все понимаю.
Сейчас переписываю сайт на ПХП. И параллельно пытаюсь работать, поэтому обновлений давно не было.
Так, что не волнуйся, работай спокойно :smile:
Изменено пользователем Хулиос
Привет Всем!
Заранее извиняюсь что не в тему, хотел как лучше.
Кто что посоветует: в чем делать HELP (RoboHelp, CHM...)?
Я имею ввиду к своей недоделаной проге SWTOOLS 2006. Ну и тд.
Выдалась свободная минутка, решил заняться, кинулся ан инстументов то и нет... :g:
Привет Всем!
Возвращаясь к теме плагина для сортировки в SWR спецификации. Я тут на выходных попробовал написать алгоритм сортировки который бы учитывал пожелания ГОСТ 2.106. В общем дело это не банальное. Отсортировать по типу крепежа, по номеру ГОСТ и по типу стандарта у меня получилось, а вот с сортировкой по размеру крепежа все сложнее. Может кто разбирался с этим вопросом и подкинет идеи? Иначе сортировщик получается очень громоздкий а создание его делом занудным.
Я, кстати, посмотрел внимательно, в любимой многими 2.51.15 сортировка тоже далека от идеала...
to npp
см. файл"
В Solid Works 2005 нет настройки "Fit tolerance font" , она появилась в 2006-й версии
<{POST_SNAPBACK}>
Как это нету, а это что:
Может средств API нету для управления этим параметром, с этим возможно соглашусь не проверял. А галочку можно было и в SW2004 ставить.
<{POST_SNAPBACK}>
Есть есть средства API :
Retval = DimensionTolerance.GetFitFontHeight ()
Retval = DimensionTolerance.GetFitFontScale ()
и тд.
Виноват, нашел, но только для посадок
<{POST_SNAPBACK}>
А для симетричного размера и других галочка чуть левее там где Font написано.
Изменено пользователем Kelny
