SW rama v.4
Накидал программку для заполнения свойств пользователя и конфигурации.
Есть проблемка. Введена функция сохранения значений свойств пользователя и конфигурации в файл. Как сохранять свойства пользователя понятно, а как быть с конфигурациями? Ведь у них свойства могут быть разного состава, как по количеству, так и по названию и значению. Может, кто подскажет, как их сохранять в файл? :blink:
В предыдущей версии SWrama значения сохранялись из первой (по списку) конфигурации, но это, как я думаю, не совсем верно. :thumbdown:
Вот внешний вид
А это чертеж, который у вас должен получиться.
Уважаемыи Mold 2005.Нельзя ли повторить архив пружины
по igor6464@mail.ru.Заранее блогодарю.
To: alexlpr, вот это здорово!
Меня эта проблема не волнует (пока). Выкладывай!
Кстати, а есть возможность добавлять новые свойства?
ЗЫ. Интерфейс солидный.
<{POST_SNAPBACK}>
Сегодня нашел несколько серьезных ошибок в своей swrame, поэтому старт откладывается до следующей недели. А пока можно help почитать. Там на твой вопрос есть ответ.
helpswrama4.rar
Тоже прошу от всей души пружинки подкиньте!
Не очень приятное ощущение быть в таком деле опоздавшим.
Может на мыло если не затруднит more1966@mail.ru
За ранее благодарен!!!
alexlpr, может вместо слов "1. Программа не может создавать/удалять свойства " и далее по тексту, нужно написать, что-то вроде: "1. Свойства создаются и удаляются только в процессе настройки шаблона (см. п. "Первый старт или как настроить программу на свой шаблон".
Ведь так?
SW rama v.4
посмотри как сделано в propMgr :-)
Вот вроде :blink: и готова тестовая версия SWrama4.
Программа сырая, поэтому просьба быть внимательными и осторожными.
Что нового с предыдущими версиями.
1. Читай help несколькими постами выше.
2. Есть интеграция в SW.
Перед установкой рекомендую прочитать файл ReadME.txt.
До установки советую прочитать файл СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ.txt
На нормальный инсталлятор времени и знаний нет, поэтому, как уж есть.
Если встретятся ошибки прошу сообщить мне я все исправлю. :wallbash:
Все лежит на konfa.ru:
<noindex>SWrama4.o.obeta</noindex>
По просьбам коллег повторно выкладываю архив с файлами на пружину сжатия, но теперь решил выложить его прямо здесь, а не на конфе. Перед этим провел ревизию файлов и внес туда некоторые изменения:
1. По просьбам, опять же коллег, сделал имитацию поджатых витков (именно упрощенную имитацию без дополнительных спиралей) так она стала выглядеть реалистичней и в тоже время, не раздуло размер файла (нашел такое вот компромиссное решение).
2. Заменил ГОСТ на проволоку с 9389-75 на 14963-78. Как оказалось при детальном изучении ГОСТа 9389-75 проволока по нему предназначена для холодной навивки пружин без последующей термообработки. Для большинства задач нужны именно термообработанные пружины, поэтому произвел такую замену. Те, кто скачал архив раньше – уберите в тех.требованиях чертежа пункт с термообработкой или поменяйте номер ГОСТа, а хотите, скачайте отсюда последнюю редакцию.
3. Добавил в таблицу параметров марочник сталей на проволоку по замененному ГОСТу. В чертеже выбранная марка стали, обновляется естественно автоматически.
4. Ещё кое-что, так, по мелочи. :rolleyes:
Архив разбит на 7 частей по 100к.
То alexlpr: Вчера тестировал SWrama4, всё нормально работает и с конфигурациями тоже. Спасибо!
Предложение. Давайте создадим на народе сайтик, куда будем складывать макросы и вские полезности для SW (я конечно не имею в виду кряки и серийники). Потому что на форум много не выложишь да и потом ползать по страницам и выискивать последнюю версию не всегда удобно. Вот у немцев есть замечательный сайт <noindex>http://solidworks.cad.de/</noindex>. В общем если есть мысли на этот счет, прошу высказываться. Заодно предлагайте название сайта.
По поводу 2-х последних постов:
Буквально на днях тоже пришла мысля - все скачанные отсюда "примочки", ввиду их исключительной полезности собрать в одном месте.
Сам несколько раз обламывался на том, что ссылок нет или не пашут.
Так, что в ближайшее время 1-2 недели ищите все, что я успел качнуть отсюдава по адресу:
www.pogruzka.com/julio
Планирую так: краткое описание + файлец (+ со временем скриншот)
Все разработчики, кто согласен и заинтересован пишите пожелания, а главное, описание своих программ и их новые версии на siryogaua | a | yahoo.com
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
      Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями. Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка). Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс. Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности. Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости? Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось. Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?   PMC-SB.001
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
