есть в деталя и в сборках свойство "Обозначение", оно имеет значение $PRP:"SW-File Name". вот его мне и нужно вставить в чертеж (в ТТ чертежа, если быть более точным). я знаю только два способа:
1. вставить деталь или сборку в четреж, прикрепить к этому виду заметку, связать её с нужным свойством и в ТТ ссылаться уже на эту заметку. (проблема в том, что при вставке ещё одной детали в чертеж, последний становится более "тяжелым".)
2. просто ручками написать нужный текст.
я думал можно как-то связать текст заметки со свойством детали не принадлежащей этому чертежу. что-то наподобие гиперссылки...
Прошу пардон.. Невнимательно прочитал.. Из подсборки в головную можно.. Наоборот не получается.. Хотя, если свойство - значение какого-то размера в головной сборке, то можно в подсборке начертить отрезок, в общей сборке через уравнения приравнять значению нужного размера и уже размер этого отрезка вставить в уравнение..
В принципе можно. Только через API SW... ИМХО
я так понимаю - любое свойство имеющее численное значение, может учавствовать в вычислении уравнений. если значение текст - "Синтаксис уравнения неправильный"...
В SW2007 такого нет.. Видимо, как я не хотел, придется все-таки ставить более свежую версию..
kobold
мою проблему пока не смотрел? с swModel
у меня тупо не влияет что подставляешь swModel или swDraw
вот прикладываю скрипт сокращенный до минимума
SaveAsPdf.rar
ваш новый дописаный макрос от димыча SaveAsPdf.swp чото у меня выдает молчание
а BatchPlot_PDF.swp выдает
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
canno find project or library
в чем может быть проблема? solid версии 2009 sp5
ubi
на самом деле там два макроса, в теле макроса BatchPlot_PDF_modify, который вызывает SaveAsPDF, прописан путь к этому самому SaveAsPDF. Замени его на свой путь. К тому же, макрос (из пакета который я выкладывал) привязан к именам свойств PartNo и Description. И ещё в теле есть строка
'Необходима ссылка на библиотеку Microsoft Scripting Runtime (scrrun.dll)
проверь чтобы библиотека была подключена. У меня всё работает. Единственное неудобство - большое время генерации файла.
Чесно говоря нет, меня ща работой подгрузили.
Могу предложить вариант в свойствах чертежа создать такое же поле (откуда берется название) как в моделе и засасывать в него значение из модели :)
А пакетная переконвертация с раскладкой по папкам и изменением имен хорошая тема, так что думаю занятся написанием, со временем.
<noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/publ/1-1-0-1</noindex>
Если SW2010, зрите: SolidWorks Task Scheduler
Здравствуйте, господа.
Может кто-то возьмется объеденить 2 макроса: HideEdge и sameacircle, чтобы последний работал быстрее без моего вмешательства.
Надо, чтобы я выбрал плоскость с отверстиями, нажал на макрос и он начал сканировать размеры отверстий. Одинаковые предложил закрасить каким-то образом. Желательно, чтобы при повторном запуске макроса на той же плоскости он больше не распознавал закрашенные отверстия, а предлагал закрасить другие и уже с другим вариантом окраски (или например сразу для диам.20 выделить[выбор как], для диам. 12 выделить [выбор как, но уже без предыдущего] и т. д.).
Вроде все.
Спасибо.
Может кто-то возьмется объеденить 2 макроса....
Эх, было бы время, можно было бы сделать - сейчас полный цейтнот :-(
Тама на сколько я понимаю работы не много, найти нужную фразу в одном и прислонить в код другого макроса.
Для начала можно так, а когда появится время, можно и наворот добавить!
Извините, если я не прав, в этом не смыслю ничего...
други подскажите как сделать так чтобы на чертежах, рядом с именем Вида/Разреза указывался номер листа на котором этот вид/разрез находится на чертеже
Я ручками добавляю текст и группирую с именем вида\разреза.
В автомате никак ....поправьте если неправ.
......... группирую с именем вида\разреза............
еще раз для тугоухих
т.к. выделяя и заметку и название вида
Инструменты-выровнять-группа-группа
не подсвечивается
РАЗОБРАЛСЯ
надо чтобы заметка прикреплена к виду(к элементу точнее) была, тогда робит
НО для разрезов не робит
Изменено пользователем romka
' * Original name: SetLineThickness.swp
' * Макрос служит для изменения настроек толщин линий используемых при печати
' * (Solidworks 2009 и позднее)
' * Происходит изменение настроек
' * Инструменты-Параметры...-Свойства документа-Толщина линии
' * или
' * Файл-Печать...-Толщина линии...
Архив с макросом: <noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/load/setlinethickness/2-1-0-19</noindex>
Прошу помощи у гуру макрописания! :helpsmilie:
нашёл <noindex>макрос Set Thickness Property</noindex> для автоматического заполнения свойства пользователя Толщина, но никак не могу понять почему не работает.
Макрос прилагаю. Спасибо откликнувшимся. Внутри архива описание работы, взято с сайта
ЗЫ. Думаю макрос можно будет внести в список :rolleyes:
