Оно и написано для того чтобы ругаться.
Вообще говоря ссылка создаётся не для того чтобы ругаться, но чтобы по ней можно было пройти и даже скачать новую версию, а эта как бы посылает далёко и без денег... хотя может быть я чего не понимаю в замысле. :unsure:
>>Использовать макросы!
Какие?
Нужно чтобы размеры нарезания резьбы, сверления, фаски.. автоматически проставлялись в размере.
Я чето думал речь про то что макрос ругается, а не ссылка на форуме))
Может со ссылкой на скачивание стала проблема когда я версию макроса обновил - новый файл закачал на место старого.
<noindex>Сейчас подровнял - все ок</noindex>.
Какие?
Нужно написать такой макрос - ну и все будет как сказано. Есть доля сарказма тут) Но в каждой шутке так сказать... читай тему с корня.
Насчет написания макроса - на тему генерации СП (и не только), посетила меня муза, недолго посидела и ушла :biggrin:
Как результат возникла у меня мысль: не задействовать ли в макросе событийное программирование (Programming Events).
Например: не генерировать СП (или др. документ), за одну команду, а привязать к критическим событиям необходимые действия.
Например, при вставке компонента в сбрку, осуществлялись соотвествуие изменения: именялаась СП, др. текстовые документы, допустим, ведомость материалов и др.
А события привязывать к критическим обытиям (например): "сорхранение документта сборки, вставк/удаление нового/старого компонента и др.
Т.е. масль такая, чтобы формировать всю текстовую документацию последовательно(постепенно), а не путем запуска в какой-то момент нужного макроса.
Там в API SW этих событий шук ~300 - на все случаи жизни. Причем, есть PREnоtify и POSTnоtify
Например, есть есть событие, которое вызывает действие в SW перед данным событием, а есть - полсе => Pre... и Post...
ИМХО, довольно интересная область в API SW.
Или я сошел с ума? :doctor:
Кстати, в CAD верхнего уровня, событийное программирования приеняет уже довольно давно. В том числе и в задачах по Оптимизации....
И это событийное программирование появилось начиная с SW2010 (если я не ошибаюсь)
Ошибаешься. Events в API SW существуют давно. Самая старая справка у меня - это для SW2006. Там они есть, но были еще раньше. Первый раз я их применил, если не ошибаюсь, в SW2004, это был FileOpenPostNotify
Я просто думал можно и без макросов как нить обойтись...
ведь солид сам добаляет к размеру резьбы шаг.
может и параметры может сам выводить?
ik_
Чтоб по ГОСТ отверстия - там чёт заморочено, надо редактировать текстовик. Хотя... есть макрос (тоже надо разбираться) от kelny <noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-1</noindex>
ssv22
И где IFU такое писал? Что аж цитата. :smile:
Это у меня что-то заклинило: писал-то я от себя, а получилась как цицата от `IFU`.
Вот он прочитает - удитвиться... :biggrin:
Да-да, давно, я просто имел ввиду:
"При добавленном приложении SolidWorks Simulation Professional можно использовать Анализ движения для расчета движения сборки, содержащей объект, управляющий движением на основе события.
Исследования движения могут быть зависеть от времени или от события.
Т.е. это меня сюда занесло, ИМХО Раньше 2010-го этого не было: "Анализ движения на основе события
При добавленном приложении SolidWorks Simulation® Professional можно использовать
ssv22
Это я себя на цитаты перевожу для последующих поколений :biggrin:
`Shvg`
Так что ты ничего не сказал о моей гениальной мысли? :biggrin:
Не просто удивлюсь) С УМА СОЙДУ (
ik_
Спасибо.. разобрался... надо было всего лишь поправить файл calloutformat.txt
не все конешь получилось.. но и того что получилось... достаточно=)
Ну вот, стоило дать свободный полет мысли(или полет свободной мысли) и люди начали с ума сходить...
Спокойней надо, спокойней :biggrin:
Да я спокоен, почти насмерть
Макрос мой кому-нить кроме Странника пригодится?) али зря распинался
ik_
а что получилось? Скрин покажите?
Получилось конечно не совсем то что надо... но.. после некоторых размышлений решил оставить так...
количество отверстий не всегда совпадает (разные массивы) => не стал замарачиваться с заменой х на отв.
фаски у меня в солиде не совпадают с гостом, да и фиг знает как это делать=> тож не стал ставить
Я раньше просто не знал о том что можно ставить "условное обозначение отверстия" и пользовался обычными размерами...
из-за этого приходилось лезть в модель и смотреть параметры (глубина резьбы, сверления)... или делал разрез по отверстию (если модель тормозила)
сейчас же все гораздо упростилось=)
Изменено пользователем ik_
IFU
можно вопрос? А почему в макросе код на русском? Уже встречал такое, так там ВСЁ было на великом и могучем - поэтому разобраться с приёмами не представилось возможным :blush:
IFU
Да хрен его знает. Я не задумываюсь как называть рукотворные переменные и прочее. Так привык. Да и вообще последнее время бардак...везде
А если взять 1С код так там черт ногу сломит с непривычки.
В макросе код на русском? Аабалдеть :boff:
    • Dmitriy618
