SW2011SP3 английский интерфейс, WinXPx32. Функция SetMaterialPropertyName2 работает без проблем. Да и в SW2009, и в SW2010 вроде как проблем тоже не было.
Попробуйте подложить вашу базу по дефолтному пути.
Да, к сожалению...
К сожалению -работает только из дефолтного каталога.
А хотелось, чтобы заработал из указанного файла базы материалов (по другому пути).
Да, к сожалению...
А если поменять местами порядок поиска в настройках SW? Первым поставить не дефолтный каталог.
P.S. Повторюсь. С английским интерфейсом проблем в SW2009 не было. Брал с любого места.
Сейчас проверил в SW2010-м русском: берет из любого места независимо от порядка ...
Даже удалил из "Местораположения файлов" в настройках, все-равно берет.
Я это пробовал, клал даже в корень диска С. Ставил в списке первым этот путь. Не работает.
Пробовал полностью удалять пути и оставлять только пользовательский каталог с базой - не работает.
Дайте макрос испробовать, плиз
Прям стыдно такой макрос давать :unsure: там 2 строчки всего-то:
Мда.... Не работает.
Вот если записать так
Part.SetMaterialPropertyName2 "По умолчанию", "solidworks materials.sldmat", "Медь"
Part.SetMaterialPropertyName2 "mat2", "solidworks materials.sldmat", "Простая углеродистая сталь"
То работает) Из дефолтной базы
Выходит глюк 2009-го?
Так, что SW2009 полный путь к базе материалов не находит?
А если ввести строковою переменную и присвоить ей значение пути?
Все несколько запутаннее
Сейчас я испробовал метод на SW 2010 SP1 64bit
Чето у меня есть подозрение что это мои настройки SW чего-то не пускают
В общем пока так: записываются материалы только из пользовательской базы, лежащей в дефолтном каталоге.
У меня и так все на строковых переменных замешано - это все должно быть частью огроменного макроса по редактированию свойств файла.
Но благодаря общим усилиям запустил наконец запись - придется копировать базу по месту постоянной прописки))
Добавка: иногда бывает достаточно открыть макрос для редактировании в своем SW и библтотеки сами "переподключатся"...
Ну раз уж открыли, то можно и посмотреть какие библиотеки таки подключены: для SW2007 нужны, например:
наример, в основном нужны файл:
sldworks.tlb - в списке библиотек написано sldworks2007
swconst.tlb - в списке библиотек написано swconst2007.
(Но там есть и другие библиотеки!)
Соответственно, для последующих версий SW, потребуется такие же файлы, но в списке подключенных бибилиотек будут уже друие цифры:
swconst2009
sldworks209
Например:
Прошу прощения за отсутствие...Я написал ещё сообщение конечно не полно! SW2010 SP5 , макрос plotter2010.swp раньше прекрасно работал на 4 сервис паке, после обновления не работает, пробовал на другом компе та же история! Ошибку выдает либо неправильный объект библиотеки или не найдено описание в References(Как правильно не знаю по-русски Ссылки?)
Возможно проблемы в:
- SW2010
- SP5
Я думаю, что это гримасы SP5.0
SW, как программа, развивается, также развивается и его API: удаляются старые функции, вводятся новые. Также некоторые функции в API сосуществуют вместе, только к новой функции добавляется значок 2 или 3 или 4...
Обычно в справке API SW пишут :
Obsolete. Superseded by IModelDoc2::SaveAs.
(Устаревший. Заменено на IModelDoc2::SaveAs)
Причем новые функции могут иметь и разное кол-во аргументов.
- на каком языке написан макрос?
- открыть его сможете?
- если да, то надо запустить его на исполнение: например, в VBA строка с ошибкой подсвечивается желтым. Однако это не говорит о том, что ошибка именно в этой строке! Ошибка м.б. и выше (в строке кода). Видите, например, это: retval = ModelDoc2.Save3 ( Options, &Errors, &Warnings).
Первым делом подводите курсор мышки на выражение `ModelDoc2` и через 0,3сек появиться `TIPs` и если там написано слово `Nothing` - значит этот объект не определен и искать ошибку надо выше подсвеченной строки. В VBA для определения/назначения объекту служит оператор `SET`
Пример:
Set myDimension = Part.Parameter("D1@Эскиз3")
myDimension.SystemValue = 0.01
Если этого оператора нет - в дальнейшем будет ошибка.
Т.е. этот объект имеет значение `Nothinh`(грубо говоря - "ничего там нет")
Затем, подводим курсор к слову, (в данном случае это "SystemValue")
Ждем `TIPsa`, смотрим - "кто там?"
Далее, надо сосчитать кол-во аргументов(которые в скобках, они разделены запятыми).
Затем делаем `Copy` слова, которое после точки.
Открываем справку API SW вкладку "Поиск", Past в строке поиска. Смотри результ: есть ли такой метод ил св-ва, сколько аргументов он принимает, какого типа.
Поводом курсора к каждому аргументу смотрим имеет-ли он какое-то осмысленное значение и такого типа, какое указанно в справке API. В справке API также сравниванием кол-во аргументов из справки и из макроса.
Вообще-то, для отладки(Debug) оч. полезно применять окно `Watshes` из раздела `Debug`. Туда можно мышкой перетащить интересные для нас выражения и сразу увидеть их значения (по ходу выполнения программы) - меняются они или остаются `Nothinh` или `Empty`.
PS. я лично перед установкой очередного SP или версии делаю образ раздела на случай отката...
Если на макрос VBA, то экспортируйте его в формат *.bas - гляну. А то что-то не могу найти его. Да и SW у меня хоть и 2010-й, но SP0.0. Так что сам макрос я проверить наверное не смогу.
PPS. А автор кто? Где?
- SW2010
- SP5
Пример:
Автор SWR-Russia:) Макрос довольно известный plotter.swp! Я отсюда скачал его , он был в двух вариантах для sw2009 и для SW2010, причем ни на 2009 ни на 2010 не работает! Вот я и задумался в чем может быть причина!Может ли быть, что это не только библиотеки самого солида, а и при обновлении винды что-то изменилось?Как можно точно определить как функция вызывает ошибку?
Стандартными средствами Windows смотрели сообщения об ошибках(Просмотр событий - в приложениях и в системе)?
Windows с чего до чего обновляли - что было и что есть?
Определить ошибку без исходного кода, я бы сказал трудновато, но можно дизассемблированием, но это запрещено законом и пользов.соглашением...
На других ПК с такой же кофигурацией пробовали? Работает?
Я вот хотел спросить: - кто и как проставляет "Зоны" в чертежах да и в спецификации SW? Может какой макрос существует для этого, а если нет, так может кто то рискнет написать. Неужели все вручную проставляют, или никто не использует? Кому интересно, вот <noindex>тут</noindex> было обсуждение.
Пружина для SW часть 1.
____________SW.part01.rar
Всем хорошего дня! А как зайти в таблицу редактирования пружины, где она сидит?
Да элементарный макрос нужен. Если его еще нет...
Я вообще-то никогда не использовал `Зоны`. Но видел. Я просто делал так, чтобы вспомогательные вид/разрезы располагались как можно ближе к "исходному элементу".
Что, эти зоны сильно облегчают жизнь при чтении чертежа? Думаю - не очень.
И вообще, эти зоны пережиток кульмана.
На ПК ведь и любой формат можно изменить и его расположение и его ориентацию и их кол-во - и переместить видов, ближе к исходному элементу - так, чтобы логика была при просмотре.
Вы же худож.книгу не читаете по знам, (надеюсь...) :biggrin:
Это на ватмане - все вроде нарисовал, а начальник или технолог возжелали сделать доп. вид, а рисовать-то на данном фрмате уже и негде(это вручную когда)...
Хотя, если ну Оочень большой формат на нескольких листах...
Зачем себе лишнюю пробелму создавать?
бывает несколько (бывало 12) листов А1, А2х5 в одном чертеже, и представьте отыскать там на каком то листе позицию или вид (с зонами удобнее)
Обычно CTRL+F, например, если чертёж перевести в PDF. В Solidworks поиск по текстам работает коряво, но есть: Инструменты-Компонент-Найти и заменить примечание... можно искать только в позициях, если выбрать соответствующую галочку в типах примечаний.
В электронном документе не проблема найти. В том то и дело , что это скорее нужно для удобства работы с бумажным чертежем и спецификацией в цехе.
В цехе будут лучше справляться, если им не сборочный чертёж, а инструкцию по шагам предоставить, с такой задачей справляется 3Dvia в комплекте со сборкой Solidworks:
3DVIA - универсальный инструмент для создания элементов ИЭТР на основе моделей SolidWorks. Позволяет автоматизировать процедуры сборки-разборки изделия, создания технических иллюстраций, интерактивных 3D-анимаций, маркетинговых материалов, каталогов продукций, обучающих руководств и т.д. Проекты 3DVIA Composer можно также сохранять в различных стандартных форматах: PDF, HTML, SVG, CGM, AVI, Microsoft Office и др.
3DVIA Composer - demo: <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=DC0eEAOEhVo</noindex>
    • cgr
