Чего??? :boxed:
Кнопка(если конечно, я что-то понимаю в программировании) - это есть элемент управления, находящийся на форме, т.е. - "control"
Код отображения кнопки - я имел ввиду КАК выглядит кнопка(кнопки м.б. и не прямоугольными и вообще произвольной формы).
Например, вот часть кода, в котором описывается само окно и кнопки на нем:
Begin VB.Form Form1 'начало описания формы Caption = "Form1"
ClientHeight = 2025
ClientLeft = 60
ClientTop = 300
ClientWidth = 5955
LinkTopic = "Form1"
ScaleHeight = 2025
ScaleWidth = 5955
StartUpPosition = 3 'Windows Default
Begin VB.TextBox Text1
Height = 285
Left = 2280
TabIndex = 4
Text = "Text1"
Top = 720
Width = 2055
End 'конец описания формы
Begin VB.CommandButton Command4 'начало описания 1-й из кнопок
Caption = "mainTraverse Comp Ass"
Height = 255
Left = 2160
TabIndex = 3
Top = 120
Width = 2655
End 'конец описания 1-й из кнопки
Begin VB.CommandButton Command3 'начало описания 1-й кнопкb
Caption = "CloseFile_ssv"
Height = 255
Left = 120
TabIndex = 2
Top = 1080
Width = 1815
End 'конец описания 2-й кнопки
....и т.д.
Для VB6.0 это необязательно. Там и EXE-то нет
Это я перепутал: в макросах, написанных на VBA для SW нет EXE-шников
Без кнопки макроса программа работает, (т.е. если запускать двойным кликом). Если вы не загружали эту программу и не использовали её, то не надо такого писать.
Какую именно кнопку Вы имеете ввиду: для addin(которая появляется в окне SW) или для EXE-шников-для сторонних плагинов?
Хотя большой разницы между ними не наблюдаю.
В Windows`e кругом окна и контролы... Переведите слово `Windows`
Ну вот взял и написал, чтобы окна так отображались. Моё дело маленькое :smile: просто его использовать.
Это не народ написал, а Microsoft... :rolleyes:
PS. как говорил известный философ Синни-Пух: "По-моему так"
Michael_Mira
это прям уже код кнопки.
Имена файла макроса и файла EXE должны совпадать.
Горячими кнопками не пользуюсь, для SW не хватает, поэтому и подсовываю макрос.
Подсовываю не первый раз, поэтому и не допускаю ошибок типа "имя файлов должно совпадать".
Ошибку выбило впервые.
'streamdown' см №2229
Michael_Mira
Я несколько недопонял на какой вопрос ответ, но вот небольшой примерчик, который я очень часто использую:
- в проект VB добавляю модуль с функциями "WIN API", обычно такими:
Attribute VB_Name = "Module10"
Global Const SWP_NOMOVE = 2
Global Const SWP_NOSIZE = 1
Global Const FLAGS = SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE
Global Const HWND_TOPMOST = -1
Global Const HWND_NOTOPMOST = -2
'Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal h%, ByVal hb%, ByVal x%, ByVal y%, ByVal cx%, ByVal cy%, ByVal f%) As Integer
'Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal h, ByVal hb, ByVal X, ByVal Y, ByVal cx, ByVal cy, ByVal f) As Integer
Public Declare Function SetWindowPos Lib "user32" ( _
ByVal hwnd As Long, _
ByVal hWndInsertAfter As Long, _
ByVal x As Long, ByVal y As Long, _
ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, _
ByVal wFlags As Long) _
As Long
Public Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" ( _
ByVal lpClassName As String, _
ByVal lpWindowName As String) _
As Long
Public Declare Function PostMessage Lib "user32" Alias "PostMessageA" ( _
ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
Public Declare Function GetWindowThreadProcessId Lib "user32" ( _
ByVal hwnd As Long, lpdwProcessId As Long) As Long
Public Declare Function TerminateThread Lib "kernel32" ( _
ByVal hThread As Long, ByVal dwExitCode As Long) As Long
Sub TopMost(hh As Long)
Dim success As Integer
'----- To set the form XXXX to TOPMOST, use the following code:
success = SetWindowPos(hh, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, FLAGS)
'If success <> 0 Then Successful
End Sub
А в самом коде VB пишу: TopMost(hh As Long), где hh - указатель на форму (окно). После этого окно всегда оказывается "поверх всех".
Вообще, в WIN API оч.много интересных функций: по работе с формами(окнами): можно формаму, например, форму сделать полупрозрачной и пр. и пр.
PS. а такой бяки вроде и нет: "что некоторые окна макросов не запускаются поверх остальных - народ написал код".
ИМХО, скорее всего ошибка в коде....
Как это народ написал код? Влез в Windows?
У меня куча макросов, которые нужно подправить, так вот куда и что нужно дописать, чтобы их окна были поверх всех?
Может поможет? Только пример.
SW2011SP3, WinXP32
MichMira.rar
Для "поверх всех" необхожимо добвить модуль с кодом только лишь:
"Attribute VB_Name = "Module10" <<<========тут данные переменные, номер может быть дугой и происходит это в момент добавдения модуля
Public Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
Public Sub TopMost(hh As Variant)
success% = SetWindowPos(hh, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, FLAGS)
' success% <> 0 When Successful
rr = 2
End Sub
Затем жмем Ctrl+F - поиск по всему проекту и ищем строчки:
Form1.Show (или какое-то другое имя формы) и после этого оператора пипем строку:
TopMost (Form1.hwnd) <<<=== вот это как раз и отвечает за расположение окон: поверх или нет.
Вообще-то есть и друго
По моему, в VBA так не получится. Там нет у формы свойства hwnd. То есть его найти надо. Двумя постами выше выложен макрос, где хендл формы ищется с помощью WinAPI функции FindWindow (хотя и с некоторым недостатком), а затем используется и SetWindowPos...
Так и есть. Вроде как-то так:
'Объявляем константы
'WinAPI поиск окна по тексту заголовка окна
Private Declare Function FindWindowExW& Lib "user32" (ByVal hParent&, ByVal hChildAfter&, ByVal lpClassW&, ByVal lpTitleW&)
'WinAPI для изменение положения окна, в том числе поверх всех окон
Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
Private Sub UserForm_Activate()
Dim windowHWND As Long 'Переменная для записи HWND
Dim meCap As String 'Переменная для временного хранения заголовка окна
meCap = Me.Caption 'Временно сохраняем заголовок окна
Me.Caption = Me.Caption & Hex$(Now) & Hex$(Timer) 'Заменяем заголовок на заголовок с маловероятным существованием
windowHWND = FindWindowExW(0, 0, StrPtr("ThunderDFrame"), StrPtr(Me.Caption)) 'Находим окно и узнаём его HWND
Me.Caption = meCap 'Восстанавливаем заголовок окна
SetWindowPos windowHWND, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, FLAGS 'Меняем положение окна на поверх всех окон
End Sub
SW2011SP3, WinXP32
еще не успел скачать именные файлы, а уже 3 скачавания)))
Спасибо, посмотрю.
Проверил, работает безупречно.
Теперь осталось осмыслить, как этот код прислонить ко всем моим макросам.
На макросах солидовского басика? Или к EXE "прислонил"?
Еще код Kelny посмотри. Особо обрати внимание на временное изменение заголовка формы на заголовок с маловероятным существованием.
это для случая 2-х открытых одинаковых окон? Или когда макрос 2 раза запущен?
Это когда два и более окна (формы) могут иметь одинаковый заголовок. По лености или какому то другому случаю.
а почему так? Тоесть: это делается в процессе? Судя по msdn какой то класс нужно регистрировать.
Или так - что делает этот параметр?
Видимо так и есть, но дело в том, что я на VB6.0 все делаю (=> *.exe файл получаю)...
Дополнительно ни чего не объявлял.
StrPtr - возвращает адрес буфера строки ЮНИКОДА.
Источник: <noindex>http://support.microsoft.com/kb/199824</noindex>
StrPtr("ThunderDFrame") возвращает число, тип Long
Стоит учесть и ещё один момент:
Предупреждение: Один или несколько из следующих функций описанные в этой статье; VarPtr VarPtrArray, VarPtrStringArray, StrPtr, ObjPtr. Эти функции не поддерживаются службой технической поддержки корпорации Майкрософт. Они не описаны в документации по Visual Basic и в этой статье базы знаний «как есть». Корпорация Майкрософт не гарантирует, что они будут доступны в будущих версиях Visual Basic.
Источник: <noindex>http://support.microsoft.com/kb/194636/ru</noindex>
Всем привет!
Хотел бы лично поблагодарить товарищей создающих макросы и программки и немало важно выкладывающих их для общего пользования и упрощения нашей с вами жизни!!!!! :clap_1: СПАСИБО!!!
Есть такой замечательный макрос OsnovnayaNadpis_Beta_2.4, но беда в том что он вносит все изменения в файл чертежа, а не модели. Это оч неудобно потому как для оформления спецификации приходиться все свойства в модели вбивать заново: либо руками, либо через другой макрос.
У меня есть небольшая просьба возможно ли переделать макрос OsnovnayaNadpis так что бы он вносил изменения в файл модели.
Или же сделать отдельный макрос для заполнения свойств материала (Заготовку, Типоразмер, Материал) в штампе чертежа со своей базой как это реализовано в макросе ТТ. Ибо в 2009 SW есть стандартная менюшка с настраиваемыми свойствами модели, а свойства материала забивать крайне не удобно и они постоянно съезжают. А такой макрос + макрос ТТ было бы отличным решением для тех кто использует минимальный набор макросов и SW 2009 и выше.
DrokMor
Используйте пакет макросов Леона (<noindex>Спецификация для SW по ГОСТ</noindex>) - там всё ОК...
DrokMor
Да я бы с удовольствием, но беда в другом на работе стоит SW2008 SP4.0, а дома SW2009. Дома я с удовольствием использую названную тобой программу, а вот на работе где собственно и проходит больше всего времени в оформлении чертежей приходиться изворачиваться с макросами и использовать по 2 разных (один при проектировании модели, второй при оформлении чертежа) для заполнения свойств. Вот я и подумал что было бы не плохо либо <noindex>Спецификация для SW по ГОСТ</noindex> оптимизировать для SW2008 или же доработать OsnovnayaNadpis_Beta_2.4. :lighten:
В смысле, что с 2008 не работают последние версии макроса или не совместимость версий???
Если нужен макрос под СВ2008, то можно проискать (у меня вроде где-то завалялось) или пообщаться с Леоном (через ЛС) на предмет совмещения макросов с СВ2008...
Не могу решить следующие задачи:
Первая: необходимо макросом записать в свойства детали материал из альтернативной базы материалов (НЕ из "SolidWorks Materials.sldmat"), которая в перечне доступных баз имеется и часто используется для ручной записи материала.
Обычно использую для записи материала метод:
Part.SetMaterialPropertyName2 Конфигурация, "SolidWorks Materials.sldmat", НаименованиеМатериала
Пытался реализовать в виде:
Part.SetMaterialPropertyName2 Конфигурация, "АльтернативнаяБазаМатериалов.sldmat", НаименованиеМатериала
При исполнении происходит ошибка (материал молча не назначается). При указании полного пути к файлу ".sldmat" результат такой же.
Вторая нерешенная и нужная задача - запись плотности материала в конфигурацию детали (т.е. разная плотность для конфигураций).
Правильно ли я понимаю, что такой возможности в принципе не существует:
все ухищрения приводили к записи плотности в целом по детали, вручную SW также не дает это сделать.
Буду признателен если кто-либо поделится соображениями
SW2009 SP4.1, WinXP SP3.0
Товарищи, еще не потерял надежду, что вопрос решится. Очень надо сделать запись материала из альтернативной базы SW.
Ни в SW2009, ни в 2010 ничего не записывается при любой форме указания базы материалов.
Пытался даже подсунуть вместо альтарнативной базы копию дефолтной - результата нет.
Код
Part.SetMaterialPropertyName2 "По умолчанию", "c:\materials.sldmat", "Простая углеродистая сталь"
молча не записывает ничего
Если сюда же записать ссылку на дефолтную базу SW (без разницы как "C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\russian\sldmaterials\solidworks materials.sldmat", или "solidworks materials.sldmat" или прото "") - все работает.
Каталог расположения альтернативной базы зарегистрирован в "Месторасположение файлов/Базы материалов", пробовал даже исключать кириллицу из пути - ничего.
Код
SW2011SP3 английский интерфейс, WinXPx32. Функция SetMaterialPropertyName2 работает без проблем. Да и в SW2009, и в SW2010 вроде как проблем тоже не было.
Попробуйте подложить вашу базу по дефолтному пути.
    • Dmitriy618
