"Force rebuild" Можно повесить на хоткей S. Массовое перестроение всех деталей и подсборок. То же что и ctrl+q.
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set Part = swApp.ActiveDoc
Dim myModelView As Object
Set myModelView = Part.ActiveView
boolstatus = Part.ForceRebuild3(True)
End Sub
ну или архивчик с файлом и кнопкой
Что-то не понимаю или это такая фича?
1. А просто заменить CTRL+Q на кнопку S (без всяких макросов) нельзя?
2. Зачем, что-то в макросе объявлять (Dim boolstatus As Boolean:Dim longstatus As Long, longwarnings As Long:Dim myModelView As Object:Set myModelView = Part.ActiveView), а потом не использовать?
не, по кнопке S появляется плавающая панель, вот туда и запихать макрос.
То есть, то что можно сделать практически в одно касание на клавиатуре, растягивается на клацанье по клавиатуре да ещё и мышкой покликать в цель? Вам конечно видней, но как-то не эффективно получается.
Кому как...
Просто есть же возможность вешать макросы в плавающую панель - а это быстрей чем в главной щелкать
Макрос для установки требуемой массы детали:
<noindex>SetMass_double.rar</noindex>
Изменено пользователем IFU
А как его использовать?
У кого попадались детали, где материал менее важен, чем масса детали?
А как справочка по массовой характеристике детали-очень занятная штучка.
Сделал в целях моделирования мобильной техники - для оценки центра масс и общей массы изделия. Развесовку делал по колесам с целью точного учета центра масс покупного шасси (плотность остального конструктива шасси стремится к нулю). Для себя решил, что это наиболее простой способ).
Остальное, думаю, понятно (см. картинки).
В принципе, данные в точности повторяют "массовые характеристики" (я просто не выводил остальные данные). Основная цель - не заморачиваться с калькулятором (реально - достало :smile: ).
Кстати, макрос подровнял (было пару проблем): кому надо - обновите. Эт так сказать, бета-релиз. Если кому бут инетерсно - вышлю что из него выродится (буду облагораживать при случае).
Данное предложение по-моему нужно переписать так:
"Макрос для искусственой(принудмтельной) установки требуемой массы детали".
И все-равно, ИМХО тут какая-то неувязка: масса детали есть производная(вычисляемая) величина из параметров плотности и объема детали.
Следовательно, чтобы получить нужную массу детали, надо менять или ее плотность или объем. Ну и само-собой, плотность как числовую характеристику детали проще изменить(задать), чем объем.
Мне вообще-то самому не нравиться возможность менять значения мыссы или плотности только в режиме редактирования детали.
Вот когда я уже собрал сборку, измерил ее массу и вижу, что что-то тут "не то" и приходится или открывать некоторые детали или переходить в режим ее редактирования и менять значений материала(собственно плотности).
Ну, вообщем, это так, мои размышления...
Абсолютно верно. С терминологией не заморачивался
Повторюсь - лично я использую сие для того, чтобы смоделировать обстановку не зависящих от меня конструкций, поэтому "само-собой, плотность как числовую характеристику детали" я и меняю - для деталей-муляжей (рюкзаки, радиостанции, кейсы, приборы, кресла с весом человека, др.). Для этого и написал сей нехитрый "калькулятор".
Вообще, алгоритм работы предельно прост - накидав на заданные места при компоновке муляжи, нехитрым способом устанавливаю их массу. В результате имеем сборку, которая дает общую картину с определенным центром массы.
Весь процесс избавлен от хитроумных расчетов.
Здесь я разместил только макрос, идеологические подходы рассказываю только чтобы пояснить откуда он взялся.
Эт уже пилотаж. Макрос я придумал за 5 минут, написал за пол часа, дебаг - как пришлось. Дальше уже не хочется тратить время на высший пилотаж, потому что цена идеи не окупается в моем прикладном контексте)) Изменено пользователем IFU
<удалил случайный дубль сообщения>
Сплошь и рядом: электродвигатели, электроаппаратура..., все покупные.
Но надо уточнить, что в закладке "массовые характеристики" принудительная установка массы есть. Потому что разработчики SW е такие бестолковые как может показаться вначале.
От спасибо) Будем знать.
Чет мне подсказывает, что не все производители используют 100% КИ сугубо личного производства))) (эт к слову пришлось) Изменено пользователем IFU
"принудительная установка массы есть" - есть где? Прямо в сборке можно это сделать? Как?
Я вообще-то не об этом:
просто при таком способе ИМХО легко запутаться.
Допустим создал я сборку, в которой есть некие пока неясные для меня детали(на текущий момент), допустим я не знаю будет ли это уникальная деталь или я потом заменю ее на покупную...
Вот заменил я ее на покупную, а маса осталась "искусственой". В результе имеем неверное значение ни массы сборки, ни положение Ц.Т., ни применяемость, ни заказ на материалы...
ИМХО все-таки "плясать" надо от констант. В данном случае от характеристик материалов( в данном случае плотности).
Вот если бы макрос менял плотность материала из расчета заданной нами на текущий момент массы - это ДА, было бы здорово....
А макрос разве не это делает? Вписываете значение необходимой массы и в параметры детали вносится необходимая плотность.
IFU если в операционной системе используется разделитель целой и дробной части числа точка, то макрос не работает в месте деления текстовых строк одну на другую и других математических преобразований. Как вариант заменять в строке точку на запятую, например с помощью Replace(SourceString,FindText,ReplaceText).
IFU если в операционной системе используется разделитель ... Как вариант заменять в строке точку на запятую, например с помощью Replace(SourceString,FindText,ReplaceText).
Да, в первой редакции я это не учел, сделал это потом (утром еще заменил макрос). Только замену пришлось делать с запятой на точку))). С системными разделителями бардак...
В последней ред. позже учту - сеть пропала.
Да, это и есть здорово) Именно это и делал изначально макрос)) Даже мысли другой не было
Теперь и у меня - есть. Приятно то, что и со сборками работает. Огромное спасибо за подсказку (век еще не полез бы туда).
Прилагаю резалт.
Однако ввиду последнего поста уважаемого ssv22
("Вот если бы макрос менял плотность материала ...")
я чето задумался: изначально идея была именно такая, в результирующей же версии я заменил на подсказку Natasha_Rjabokon.
Теперь сижу и думаю: в чем ssv22 здесь видит подводный камень?
я чето задумался: изначально идея была именно такая, в результирующей же версии я заменил на подсказку Natasha_Rjabokon. Теперь думаю в чем ssv22 здесь видит подводный камень?
Указываю массу таким образом, центр масс так же задаётся вручную, а это таких дел может наворотить, что центр масс долго потом будете искать в сборке куда входит эта деталь. Так же при вводе данного параметра, как замечал Странник происходят чудеса при определении массовых характеристик в сборке в которую входят эти детали с изменёнными характеристиками. И ещё раз напомню, центр масс после ввода этого параметра нужно задавать и обновлять вручную, при изменении геометрии модели...
собственно, об этом и размышлял. А пришел вот к такому решению (см. приложение)
Одно что - надо будет разобраться с системным разделителем и с точностью расчетной установки массы (почему-то в ряде случаев выскакивают жутко дробные числа вместо целых). Если замечу баги, исправлю (на сегодня нету времени).
Да, программно можно центр масс обновлять при каждом обращении к макросу в соответствии с геометрией модели, а не записывать вручную - эт не сложно. Одно что - не забыть бы об этом)).
Но в целом - идея такая:
Так просто заметил непонятку:
в SetMass при переключении раскладок Расчетная и принудительная установка массы менятся ничего не должно, но после этого нажав на "вернуть оригинальный центр масс" цифры поменялись.
Так вот вопрос почему?
Ведь никаких изменений я не вносил?
