Может быть этот вопрос уже звучал. У меня SW 2009 x64 sp5.1 на Win 7 x64.
Запуск почти всех макросов приводит к "ступору" Солида - он не реагирует на нажатие клавиш. Зато если свернуть окно программы, а затем щелкнуть по иконке свернутой проги на панели задач, то выскакивает окошко запущенного мной макроса - Солид остается свернутым. Его удается оживить только отработав задачу макроса или закрыв макрос. В чем проблема, подскажите? Думал, может дело в антивирусе - но нет, проблема остается при отключенной защите...
Интересно, что макрос TT (технические требования от Leon) - единственный, что работает без проблем...
Knight of Truth
Скорее всего - дело в версиях виндов (х64) и макросов написанных для (х32)...
А может и семёрке, т.к. многие макросы написаны для хрюни и семёрке они могут не работать...
Его удается оживать только отработав задачу макроса или закрыв макрос. В чем проблема, подскажите?
Окна макросов открываются под окном Solidworks. Для поиска окон макросов воспользуйтесь клавишами ALT-Tab
Вероятно эта программа отображается поверх всех окон, соответственно всегда поверх окон и в том числе и поверх окна Solidworks.
Ключевое слово Windows7, именно оно, почему то, помогают скрываться макросам под окном запускающей программы.
Diimon а так же для всех кто использует макрос HideEdge...
Выкладываю версию под SW2010.
Но должен с прискорбием сообщить, в SW2010 поменяли функцию простановки центров отверстий и как обычно ее не доделали до конца. Макрос центра ставит, но соединительные линии ставить не хочет. Жду выхода SP3.0 может чего исправят.
HideEdge.rar
Прошу прощения был выложен не тот макрос :unsure:
Может кто уже переписал его под пакет 3.0 и подскажет где скачать сам макрос и пакет 3.0?
Вопрос такой. Пользуюсь макросом по простановки неуказанной шероховатости НШ_SW. В Solidworks 2009 ставило просто прекрасно. Теперь же перешел на Solidworks 2010 и у меня проставляется как показано на рисунке. Как можно решить эту проблему или же стоит искать другой макрос?
Давно использую этот макрос - и в 2010 всё ОК....
Попробуйте просто переустановить (распаковать по-новой - кнопку менять не надо)...
Проверьте правильность выбора типа знака...
Как этим макросом пользоваться? "RecordDimM_5.0" В описании всё так просто, не могу фаску никак нормальную поставить, что бы двумя выносными линиями обозначалась!!!
MaRtOvSkIi_KoT
Выносные линии НИКАК не связаны с макросом, макрос служит для изменения текстовой информации в размере.
Ну в самом деле, ну потыкайте во все кнопки этого макроса. Ответ то прям на виду
MaRtOvSkIi_KoT
Понял... пасибо огромное!!! "макрос служит для изменения текстовой"Всего пару слов и я понял в чём дело!!!
Материал_и_сортамент.zip
Сделал базу.
Работает под MProp _LEON_a.
SW20009sp3.0
Весь сортамент в соответствии со стандартами Украины!!!
Макрос AddCustomFormat от 10.11.2008 (для заполнения свойства "Формат" в модели по данным одноименного чертежа) должен ли работать в SW2009 sp5.1 под Windows XP х64?
А то он у меня не запускается, при отладке останавливается на UCase в строке pDrawingName = Replace(Replace(UCase(Part.GetPathName)
и сообщение: "не могу найти проект или библиотеку...". Что можно с ним сделать, или может есть уже более свежая версия?
И еще. Можно ли его усугубить этот макрос так, чтобы можно было натравить его на файл сборки - и он бы обработал все входящие детали?
А кто как проставляет шероховатость "по стандарту 2002г"? Я только копипастом имеющихся значков. У меня их два, для шрифто 3,5 и 5мм.
Может быть кто-нибудь из мэтров макросостроения возьмётся сделать макрос для простановки такого значка?
1. Задание в настройках макроса шрифта и высоты шрифта.
2. При зауске макроса проверка стоит ли в свойствах чертежа галочка "Отобразить обозначения по стандарту 2002г" и изменение высоты шрифта в зависимости от заданных в настройках макроса.
3. Выбор значени Ra, самых распространённых по первому ряду.
4. Создание надписей под значком шероховатости: пробел в верхней строке, надпись в третьей строке типа <FONT size=3.5>Ra 6,3
:worthy::worthy::worthy:
Спасибо moget за подсказку. Проверил подключенные библиотеки. Список совпал, но две из них отсутствовали на своих местах:
- SolidWorks_MacroBuilder должен быть C:\Program Files\SolidWorks\SolidWorks.MacroBuilder.tlb вместо C:\Program Files (x86)\SolidWorks\Solid Works.MacroBuilder. tlb
- Microsoft Visual Basic for Applications Extensibility 5.3 должен быть C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\VBA\VBA6\Vbe6ext.olb вместо C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\VBA\... (и название, кстати, Microsoft Visual Basic for Applications Extensibility 5.3, а не Microsoft Visual Basic for Applications)
1. Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы при отсутствии одноименного чертежа макрос не вылетал с ошибкой, а писал в поле Формат "чертежа нет", например?
2. Макрос не работает, если чертеж уже открыт. Что сделать?
3. И все-таки - как его натравить на сборку, чтобы он сам по всем деталям прошелся? Или чтоб применить в чертеже сборочном - чтоб прошелса по всем деталям одноименной сборки (или сборки, прописаной в свойствах листа?)
3а. Да, крепеж-то "только для чтения", вот чтоб на нем не вылетал с ошибкой, а как-то игнорировал самостоятельно. Это возможно?
AddCustomFormat_x64.rar Макрос AddCustomFormat для WinXP x64 с моей правкой от 15.06.2010
Господа, а куда тема "SolidWorks и ЕСКД" делась? Вчера была еще...
Я уже задал вопрос: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=36...mp;#entry333454</noindex>
LEON, сделай pls макрос с шероховатостью. :worthy::worthy::worthy:
Я уже задал вопрос:
Понятно, ну ладно, может все таки будет толк...
Извини, напомни, что с ним не так? Я совсем тут отключился :wacko:
Я же выше написал Сообщение #2014. Или такой макрос уже есть?
У меня есть макрос Roughness в составе SWPlus. Если там изменить блоки, то он возможно подойдет. Блоки можно самому менять.
Это понятно, но ставить шероховатость блоком как-то наверное не правильно. Одно дело для неуказанной шероховатости, другое дело для всех значков шероховатостей на чертеже.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • DuS
    • Nikollay
