Ну что, никто подсказать не может?
Суть такова:
есть труба по траектории, есть датчик, который измеряет длину пути, т.е. примерно длину заготовки.
Как показания этого датчика вбить в свойства?
1 час назад, Павлуха сказал:
Макросом, наверное. В справке по айпи солида есть пример, как общую длину линий эскиза посчитать. Это, если важен не датчик, а длина заготовки. Есть какие-то примеры с датчиками, нужно смотреть.
В 07.03.2019 в 14:17, PSW сказал:
Доброго времени суток.
Прошу помощи в решения следующей проблемы:
При создании детали/сборки прототипом в ПДМ системе она копирует модели и чертеж, но чертеж ссылается на модель прототипа и приходится щелкать Файл -> Открыть (ищем нужный файл чертежа) -> Ссылки (ищем нужную модель) -> Ок.
Хотелось бы делать это все одной кнопкой(макросом).
Меня хватило только на то чтобы получить путь и имя файла из открытой модели а как написать чтобы он подменял зависимый файл ума не хватает подскажите пожалуста
PS.все файлы находятся в одной папке, SW 2011х64 SP5, форточка 7 SP1,
Кто ни будь может помочь?
32 минуты назад, PSW сказал:
ИМХО Разработчики PDM должны сделать чтобы сразу все нормально копировалось
9 часов назад, Kir95 сказал:
Мне именно длина заготовки нужна.
16 минут назад, Павлуха сказал:
Так поставьте размер, и его потом перенесите в свойство. Я использую "размер длины пути" в эскизе, это если тректория не прямолинейная и состоит из нескольких элементов (предварительно нужно выделить все элементы).
Датчик простым способом не подцепить.
Изменено пользователем malvi.dp
23 минуты назад, malvi.dp сказал:
Как? У меня есть D1@Эскиз1. Это длина пути.
Вставляю в свойство, как [SW-D1@Эскиз1], не работает.
34 минуты назад, Павлуха сказал:
Вставляйте: "D1@Эскиз1@ИмяДетали.SLDPRT" или "D1@Эскиз1@ .SLDPRT", в свойствах читает и это "D1@Эскиз1"
Или как подсказали, глобальная переменная (добавить уравнение): "A" = "D1@Эскиз1"
А в свойствах потом: "A@ИмяДетали.SLDPRT" или например в листовом металле изначально присутствует константа Толщина и ссылка будет "Толщина@ИмяДетали.SLDPRT"
Или в уравнениях создаём константу, например, с размером 100: "A" = 100
А потом константу присваивате размеру через уравнение: "D1@Эскиз1" = "A"
Изменено пользователем Kelny
27 минут назад, Павлуха сказал:
В свойства размеры проще вставлять таким способом: Открыть вкладку со свойствами, курсором щёлкнуть в ячейку для значения, затем щёлкнуть по элементу в дереве проектирования - в графическом окне появятся размеры. Выбрать нужный размер, он пропишется в свойствах. Руками не нужно ничего вписывать :)
43 минуты назад, tulibay сказал:
@Павлуха через глобальной переменной
У меня размер управляемый.
34 минуты назад, Kir95 сказал:
Без скобок вставь просто
Не работает.
26 минут назад, Kir95 сказал:
Ну так-то я знаю, так и делаю.
Но приходится при изменении пути каждый раз перещёлкивать.
5 минут назад, Павлуха сказал:
39 минут назад, Kir95 сказал:
Не работает.
"D1@Эскиз1" в кавычках.
46 минут назад, Kelny сказал:
А как быть, если конфигурации?
13 минуты назад, Павлуха сказал:
ну и присваивай значение на вкладке конфигураций
22 минуты назад, Павлуха сказал:
В ссылку добавляется имя конфигурации: "D1@Эскиз1@@ИмяКонфигурации@Деталь1.SLDPRT"
Что бы не писать ручками, как написали выше, можно открыть окно свойств (меню Файл-Свойства...), перейти на закладку КОНФИГУРАЦИИ и тыкать в размеры объектов и ссылка будет появляться в свойстве.
@Павлуха лучше всего поискать программу @streamdown Чтение и запись данных датчика в свойства. Может быть у кого-то сохранилась
14 минуты назад, Kelny сказал:
Я вписываю свойства через Property Tab Builder. И сохраняю как шаблон свойств.
Поэтому с конфигурациями не проходит...
17 минут назад, Павлуха сказал:
В редакторе билдера выбрать, чтобы записывал во вкладку конфигураций и всё пройдёт )
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
