26 минут назад, vasyam сказал:
Просто .dll, который я делал, регистрируется в реестре и только после этого появляется в дополнениях SolidWorks и его можно юзать. В свое время другого метода использования .dll, чтобы не нужно было регистрировать я не нашел.
Обычно такие макросы можно тянуть на форму программы или Файл-Открыть... и после этого макрос запускается. Возможно и нужно что-то добавить в реестр, что бы добавить ДЛЛ в реестр или возможно есть что-то в АПИ, что бы это делало само дополнение.
В 09.03.2019 в 23:37, ak762 сказал:
в этой ветке встречается много макросов с расширением dll, раньше вроде их надо было регистрировать через адд-он
а как теперь запустить их в СВ17 ?
Для SW существуют как бы три вида dll.
1. Add-он, написанный обычно на native C++ и скомпилированный. Именно он и регистрируется через Файл-> Открыть -> Add-ins или regsvr32.exe.
2. Add-он, написанный на .NET. Он регистрируется через regasm.exe (я обычно пишу для этих целей батник (*. bat)).
3. Макрос, написанный на языках С# или VB.NET во входящий в SW VSTA. Запускается как обычный макрос.
P.S. Авторы кода обычно пишут как запускать их dll.
3 часа назад, Shvg сказал:
спасибо за ответ :smile:
я вот помню что пользовался вашим макро много лет назад, вот поробовал в СВ2017 открыть как адд-инс, но не запустился это макро теперь.
В 3/10/2008 в 18:14, Shvg сказал:
Надеюсь, как подсоединить ее к SW, вы знаете.....
RebuildProperties.rar
в связи с этим общий вопрос - какие способы редактирования свойств деталей можно использовать прямо из сборки
пользуется ли кто для этого Custom Properties in the Task Pane
http://help.solidworks.com/2017/english/solidworks/sldworks/c_custom_properties_oh.htm
6 часов назад, ak762 сказал:
Этот add-ins был написан под 32-разрядный SW, в 64 - разрядном SW он работать не будет. Нужно его перекомпилировать.
В 17.01.2019 в 14:43, alek77 сказал:
Обновил внешний вид, а то форма была перегружена информацией слегка.
Прошу потестировать
ComponentInfo.swp
Уважаемый, alek77, с удовольствием пользуемся Вашим макросом. Благодарю Вас!
Подскажите, а возможно ли опционально реализовать подсчёт компонентов так:
открыта общая сборка. ставлю галочку подсчёт только в выбранной сборке. при этом он выводит количество деталей, в сборке в которой выделен компонент, ну или показывает количество в текущей сборке и общее количество в подсборках.
Например, у меня в общей сборке куча всяких фитингов, допустим уголки 1/2. но есть такие же уголки в подсборках. и получается он считает количество на изделие, например, 15. и полное количество - 15.
а хотелось бы получить типа )) количество на изделие - 7, количество в подсборках - 8 и полное количество 15
или выделил компонент входящий в подсборку, макрос выдает при установленной галочке - компонент входит в подсборку, в данной подсборке компонентов  - 4. количество на изделие - 15. и полное количество - 15.
или симбиоз ))
Изменено пользователем tompsongun
13 часа назад, tompsongun сказал:
В 17.01.2019 в 11:43, alek77 сказал:
или симбиоз
Да, можно, отличная мысль, но когда смогу сделать - неизвестно, у меня проблемы с трудоустройством, не до макросов пока, на заметку взял, может кто из гуру доработает, код открытый
Привет всем.
Заставляют меня всё-таки заниматься фигнёй...
Вопрос такой:
можно ли из названия детали в свойства вытащить отдельные части?
Например:
152.2520.006_Хрень какая-то
Можно, чтобы в графу "обозначение" вписывались цифры, в графу "наименование" вписывались буквы?
В 13.03.2019 в 06:52, Shvg сказал:
А сможете это сделать? Ведь исходники у Вас сохранились? Думаю, многие здесь будут Вам благодарны за это :)
7 часов назад, Павлуха сказал:
Можно. Скачайте дополнение Редактор свойств на сайте yurysoft.ru
@Павлуха  Попробуйте MProp Leona, в настройках можно менять разделитель. До разделителя "Обозначение", после "Наименование"
Я сейчас создал шаблоны в Property Tab Builder, вроде всё устраивает.
Но вот как прописать, чтобы в него вписывалось наименование и обозначение из имени файла?
14 минуты назад, Павлуха сказал:
Скорее всего только макросом, например, Mprop от Леона
В 15.03.2019 в 11:56, malvi.dp сказал:
Всё, разобрался.
Макрос вообще не нужен.
В Property Tab Builder прописываются свойства, шаблоны свойств редактируются.
А выше предложенным дополнением вносятся обозначение и наименование.
Одна минута, и всё готово.
В 25.01.2019 в 08:52, stsa сказал:
Здравствуйте. Подскажите, а нет ли такого макроса, чтобы выделял в чертеже размеры, измененные вручную?
DimVerifi.rar
12 часа назад, Павлуха сказал:
то есть в Property Tab Builder вы нашли способ отделить цыфры от букв в 152.2520.006_Хрень используя [SW-File Name] ?
4 часа назад, ak762 сказал:
Нет.
С помощью утилиты Редактор свойств на сайте yurysoft.ru
Остальные свойства настроил и сохранил шаблон свойств.
Помогите, не могу разобраться. Свойства деталей заполняю через ГеОС в сборке создаю таблицу "спецификацию" в столбцы подгружаю свойства деталей. Как заставить SW отображать в столбце размер цифру. Не предлагайте поставить "" свойствах в детали, как автоматизировать добавление этих "", что бы из этого столбца получилось "s_@Вытянуть-Тонкостенный1" и так далее.
20 минут назад, DmitriySD сказал:
Какое свойство конкретно вы подгружаете?
Это свойство создает ГЕОС ?
Какая версия SolidWorks используется?
9 часов назад, DmitriySD сказал:
Свойство SORT_Толщина листа
Да, свойство создает ГЕОС
SW 2018
Так как вы хотите вам может помочь только разработчик ГЕОСа, @fox1001
Исходники только у него, можно написать еще один макрос, в котором нужно повторно опять выбирать размер, но врядли это удобно два раза выбирать один тот же размер.
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
