40 минут назад, alek77 сказал:
sw17sp5 нет такого инструмента
http://help.solidworks.com/2017/Russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e1941533bc9341d7b1f37eb304c369e5#Pg0
1 минуту назад, Kelny сказал:
у меня лицензия стандарт, нету у меня дизайнчеккера
13 минуты назад, alek77 сказал:
Ну нет так нет. Значит не судьба. Пользуйтесь своим макросом.
Изменено пользователем Kelny
1 час назад, Vasiliy85 сказал:
Как в макросе MProp заменить точку на запятую, когда деталь бч
Если вы о массе детали, то это уже обсуждалось, если воспользуетесь поиском, обязательно найдете.
Но, для себя решил, что менее проблематично использовать предлагаемую солидом точку.
В ‎12‎/‎3‎/‎2018 в 13:57, DuS сказал:
может пойти дальше и сделать возможность скрывать плоскости, оси, системы координат, исходные точки и др?
В ‎12‎/‎3‎/‎2018 в 15:10, Alan Grek сказал:
...с возможностью выбора необходимых элементов перед запуском макроса на выполнение.
есть такой...
BlankDatums2a.swp
15 часов назад, Kir95 сказал:
есть такой...
BlankDatums2a.swp
полет нормальный св2016сп5
В 11/29/2007 в 21:53, Leon сказал:
Добавлена кнопка-залипучка "Формат"
Кнопка по идее должна называться "Формат по образцу", а то слово формат ассоциируется с форматом листа)))
Народ, вроде бы когда на форуме обсуждался макрос, который меняет обозначение видов с латиницы на кириллицу.
Кто-нибудь знает где такой можно найти?
ReplaceLabelView называется. Ксожалению с рабочего компа ни чего не загружу.
Но если попросить админа
ReplaceLabelView.rar
Господа, помогите. Ни у кого не завалялась Part Tree Rename, старая версия без установки. Перешел на новую работу все права поотбирали поставить msi версию не могу, админ под собой поставил в моей учетке не прописалась, а я уже привык к это проге.
Доброго времени суток.
Прошу помощи в решения следующей проблемы:
При создании детали/сборки прототипом в ПДМ системе она копирует модели и чертеж, но чертеж ссылается на модель прототипа и приходится щелкать Файл -> Открыть (ищем нужный файл чертежа) -> Ссылки (ищем нужную модель) -> Ок.
Хотелось бы делать это все одной кнопкой(макросом).
Меня хватило только на то чтобы получить путь и имя файла из открытой модели а как написать чтобы он подменял зависимый файл ума не хватает подскажите пожалуста
PS.все файлы находятся в одной папке, SW 2011х64 SP5, форточка 7 SP1,
Dim swCustomPropMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
Dim i As Integer
Sub main()
    On Error GoTo LineError
    Dim bres As Boolean
    bres = False
    Set swApp = Application.SldWorks
   Set swModel = swApp.ActiveDoc
    If swModel Is Nothing Then 'если нет открытых документов выйти!!
        Exit Sub
    End If
    Dim DocType As Long
    DocType = swModel.GetType 'определяем тип документа 1-деталь 2-сборка 3-чертяжа
    If Not DocType = swDocPART And Not DocType = swDocASSEMBLY Then 'если сборка то выход
        Exit Sub
    End If
    Dim strFullName As String
    strFullName = swModel.GetPathName() 'имя файла
Dim iLen As Integer
   iLen = Len(strFullName)
    Dim strName As String
    strName = Left(strFullName, iLen - 7)
    Dim NewFilePath As String
    NewFilePath = strName & ".SLDDRW"
   ' Dim longstatus As System.Integer
   ' Dim longwarnings As System.Integer
   Dim Part As ModelDoc2
Set Part = swApp.OpenDoc6(NewFilePath, 3, 16, "", longstatus, longwarnings)
'Set Part = swApp.ActiveDoc
LineError:
End Sub
в этой ветке встречается много макросов с расширением dll, раньше вроде их надо было регистрировать через адд-он
а как теперь запустить их в СВ17 ?
В 05.03.2019 в 00:05, DmitriySD сказал:
Иногда, бывает, не заводится на некоторых машинах
PartTreeRename.zip
В 07.03.2019 в 14:17, PSW сказал:
http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=ReplaceReferencedDocument&version=2018&lang=English&prod=api
В 10.03.2019 в 01:37, ak762 сказал:
А разве "Файл"-"Открыть"-"Add-ins (*.dll)" не работает??
31 минуту назад, ILL сказал:
А можно пример .dll который можно открыть таким образом и он будет работать без регистрации в реестре. Интересно как это работает ну или должно работать.
Просто .dll, который я делал, регистрируется в реестре и только после этого появляется в дополнениях SolidWorks и его можно юзать. В свое время другого метода использования .dll, чтобы не нужно было регистрировать я не нашел.
4 минуты назад, vasyam сказал:
Была такая dll-ка, чтобы подключать к SW библиотеку "Материалы и сортаменты" Компаса.. Забыл, как она называется.. Давно это было, для 32-битных версий.. Тут на форуме она есть..
А в этой ветке кроме SWRamaSWRama я и не помню больше ничего.. Но она тоже устарела..
    • plm-ural
      О вебинаре Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас на вебинар, посвященный обзору возможностей программы Логос Прочность. Это высокоточный отечественный инструмент для численного решения широкого спектра задач статического и динамического упругопластического деформирования и разрушения конструкций, а также вибрационного анализа и широкополосной случайной вибрации при проектировании высокотехнологичных промышленных изделий.   Дата проведения: 24 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   1.    Общая характеристика решения Логос Прочность 2.    Перечень основных решаемых задач (статические расчеты прочности, вибрационный динамический анализ, динамические расчеты во временной области) 3.    Демонстрация решения задач     Логос Прочность обладает достаточно удобным пре/постпроцессором, позволяющим корректировать и создавать геометрию, строить сетку конечных элементов, формировать необходимые условия задачи, а также производить обработку результатов. Решение разрабатывается с учетом требований отечественных предприятий для решения реальных задач в различных отраслях промышленности, включая обычные вооружения, атомную энергетику, авиастроение, транспортное и военное машиностроение и многие другие.   Вебинар будет интересен специалистам, занимающимся прочностными расчетами.   Спикер  — Сергей Хрулев, руководитель бригады прочности ГК «ПЛМ Урал».   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru. Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
    • plm-ural
      О вебинаре Приглашаем Вас на вебинар, посвященный сравнительному анализу российской системы компьютерного моделирования литейных процессов ПолигонСофт и ПО ProCAST от ESI Group. Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Дата проведения: 25 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   сравнение решаемых задач; сравнение возможностей ПО в плане подготовки расчетной модели; сравнение постановки задачи; сравнение и анализ полученных результатов и т.д.  ответы на вопросы.   Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Лопатки для двигателестроения являются одними из самых сложных в технологическом плане отливок и, в то же время, одними из самых ответственных деталей в агрегате. К ним предъявляются высокие требования к качеству (наличие дефектов и структура зерна), так как отливки работают в тяжелых эксплуатационных условиях.  Для их изготовления применяются дорогостоящие сплавы и, следовательно, получение не качественной отливки обходится предприятиям очень дорого как в материальном плане, так и в плане репутации.    Компьютерное моделирование изготовления таких отливок поможет избежать грубых ошибок в технологии на этапе разработки, снизить себестоимость изделия за счет минимизации брака и сократить время запуска технологии в производство.   Ведущий: Максим Ведерников, инженер технической поддержки ГК "ПЛМ Урал".   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru.   Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
    • ZVUM
      Здравствуйте, помогите пожалуйста с советом.. Хочу упростить работу в спецификациях убрав функцию прописывания размеров деталей. Что я хочу? А именно, сделать шаблон детали, чтобы при создании детали и моделировании чего-либо, не важно - бобышкой или гнутые, хочу чтобы в примечаниях автоматически указывались габаритные размеры "Длина" "Ширина" "Толщина", возможно ли как-то в переменных вписать определение размера и чтобы прописывались в суммарной информации? По типу 'RD1@Примечания@Деталь.moPart_c'. Спасибо!
      Эх, текстовый файл, я тогда так не умел :( Нет, измерял по одной точке и фоткал с экрана соответствующие переменные #1хх. Сейчас бы конечно применил команду dprnt или как там её, для записи результатов в файл на стойке. Единственно что, последний раз когда надо было обмерить какой-то кривой ужас, писал точки в переменные #600-#999 и потом фоткал все разом с экрана. Хотя бы УП измерения была одна единая.
    • Kosi27
      Здравствуйте! При попытке выполнить программу фрезерования на токарно-фрезерном станке возникает ошибка при моделировании #61102 "Направление шпинделя не запрограммировано". Обнаружил, что меню выбора направления обработки урезано, вместо "торец C, Бок.пов С, Торец Y, Бок.пов Y" есть только пункт "Торец, Бок.пов".   Фото меню моделирования с ошибкой  Фото меню со стойки машины Скриншот меню из sinutrain   Приводные блоки через меню TSM запускаются.  Машина Headman T65M/750, стойка Siemens 828D.  Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой и как её решить? Поставщик оборудования очень тяжело идет на контакт, а инструменты неосевой обработки необходимы как никогда. HELP:(
    • Говорящий Огурец
      Лучше, чем это сделал OpenMind, у меня вряд ли получится :) Полно инфы как в текстовом формате, так и видосов на Трубе
    • ak762
      @Killerchik а как вы точки касания в текстовый файл записывали, руками с экрана или использовали станочную команду?
    • Umkach
      Ну про дверцу согласен. А когда он фрезерным шпинделем об контр шпиндель стукнулся - тут ему прощения не было и его от работы на этом станке освободили (это было последней каплей)
    • Umkach
      Ребята, прекратите собачиться, жизнь не для это дана. Надо жить дружно. Простите все обиды и заройте топор войны.
      там был косяк японцев. Если вызвать тот инструмент, который уже в шпинделе, шпиндель едет в дверцу, которая не успевает открыться. На другом станке заметили. Надо в ладдере убрать вот этот контакт
