40 минут назад, alek77 сказал:
sw17sp5 нет такого инструмента
http://help.solidworks.com/2017/Russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e1941533bc9341d7b1f37eb304c369e5#Pg0
1 минуту назад, Kelny сказал:
у меня лицензия стандарт, нету у меня дизайнчеккера
13 минуты назад, alek77 сказал:
Ну нет так нет. Значит не судьба. Пользуйтесь своим макросом.
Изменено пользователем Kelny
1 час назад, Vasiliy85 сказал:
Как в макросе MProp заменить точку на запятую, когда деталь бч
Если вы о массе детали, то это уже обсуждалось, если воспользуетесь поиском, обязательно найдете.
Но, для себя решил, что менее проблематично использовать предлагаемую солидом точку.
В ‎12‎/‎3‎/‎2018 в 13:57, DuS сказал:
может пойти дальше и сделать возможность скрывать плоскости, оси, системы координат, исходные точки и др?
В ‎12‎/‎3‎/‎2018 в 15:10, Alan Grek сказал:
...с возможностью выбора необходимых элементов перед запуском макроса на выполнение.
есть такой...
BlankDatums2a.swp
15 часов назад, Kir95 сказал:
есть такой...
BlankDatums2a.swp
полет нормальный св2016сп5
В 11/29/2007 в 21:53, Leon сказал:
Добавлена кнопка-залипучка "Формат"
Кнопка по идее должна называться "Формат по образцу", а то слово формат ассоциируется с форматом листа)))
Народ, вроде бы когда на форуме обсуждался макрос, который меняет обозначение видов с латиницы на кириллицу.
Кто-нибудь знает где такой можно найти?
ReplaceLabelView называется. Ксожалению с рабочего компа ни чего не загружу.
Но если попросить админа
ReplaceLabelView.rar
Господа, помогите. Ни у кого не завалялась Part Tree Rename, старая версия без установки. Перешел на новую работу все права поотбирали поставить msi версию не могу, админ под собой поставил в моей учетке не прописалась, а я уже привык к это проге.
Доброго времени суток.
Прошу помощи в решения следующей проблемы:
При создании детали/сборки прототипом в ПДМ системе она копирует модели и чертеж, но чертеж ссылается на модель прототипа и приходится щелкать Файл -> Открыть (ищем нужный файл чертежа) -> Ссылки (ищем нужную модель) -> Ок.
Хотелось бы делать это все одной кнопкой(макросом).
Меня хватило только на то чтобы получить путь и имя файла из открытой модели а как написать чтобы он подменял зависимый файл ума не хватает подскажите пожалуста
PS.все файлы находятся в одной папке, SW 2011х64 SP5, форточка 7 SP1,
Dim swCustomPropMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
Dim i As Integer
Sub main()
    On Error GoTo LineError
    Dim bres As Boolean
    bres = False
    Set swApp = Application.SldWorks
   Set swModel = swApp.ActiveDoc
    If swModel Is Nothing Then 'если нет открытых документов выйти!!
        Exit Sub
    End If
    Dim DocType As Long
    DocType = swModel.GetType 'определяем тип документа 1-деталь 2-сборка 3-чертяжа
    If Not DocType = swDocPART And Not DocType = swDocASSEMBLY Then 'если сборка то выход
        Exit Sub
    End If
    Dim strFullName As String
    strFullName = swModel.GetPathName() 'имя файла
Dim iLen As Integer
   iLen = Len(strFullName)
    Dim strName As String
    strName = Left(strFullName, iLen - 7)
    Dim NewFilePath As String
    NewFilePath = strName & ".SLDDRW"
   ' Dim longstatus As System.Integer
   ' Dim longwarnings As System.Integer
   Dim Part As ModelDoc2
Set Part = swApp.OpenDoc6(NewFilePath, 3, 16, "", longstatus, longwarnings)
'Set Part = swApp.ActiveDoc
LineError:
End Sub
в этой ветке встречается много макросов с расширением dll, раньше вроде их надо было регистрировать через адд-он
а как теперь запустить их в СВ17 ?
В 05.03.2019 в 00:05, DmitriySD сказал:
Иногда, бывает, не заводится на некоторых машинах
PartTreeRename.zip
В 07.03.2019 в 14:17, PSW сказал:
http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=ReplaceReferencedDocument&version=2018&lang=English&prod=api
В 10.03.2019 в 01:37, ak762 сказал:
А разве "Файл"-"Открыть"-"Add-ins (*.dll)" не работает??
31 минуту назад, ILL сказал:
А можно пример .dll который можно открыть таким образом и он будет работать без регистрации в реестре. Интересно как это работает ну или должно работать.
Просто .dll, который я делал, регистрируется в реестре и только после этого появляется в дополнениях SolidWorks и его можно юзать. В свое время другого метода использования .dll, чтобы не нужно было регистрировать я не нашел.
4 минуты назад, vasyam сказал:
Была такая dll-ка, чтобы подключать к SW библиотеку "Материалы и сортаменты" Компаса.. Забыл, как она называется.. Давно это было, для 32-битных версий.. Тут на форуме она есть..
А в этой ветке кроме SWRamaSWRama я и не помню больше ничего.. Но она тоже устарела..
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
