@Docuk1 спасибо, если не сложно, посмотрите, есть ли в Вашей версии SW группировка компонентов в дереве? 9000 в макросе не случайно появилось, это обход группировки в устаревших версиях.
А по тулбоксу я посмотрю и поправлю
3 часа назад, alek77 сказал:
Судя по поиске в гугле "группировка компонентов в дереве" появляется в св17 только, потому что в 16 не нашел. Разве только массивы. Кстати, если просто создать конфигурацию, то работает нормально, но стоит  конфигурировать размер, то вне зависимости от раздела кидает в детали.
Еще просьба есть: можно ли сделать просто сортировку по возрастанию тех компонентов, что я не хочу группировать в папку?
@Docuk1  смотрю все Ваши замечания, поправлю что смогу, но не быстро.
Про группировку в 16 солиде кто-то писал на форуме, поэтому я и поставил версию св16 - 9000, а не 10000 для св17
1 час назад, Docuk1 сказал:
Если не секрет, у Вас тулбокс гостовский? или ИСОшный и т.п.?
Сам я тулбоксом как-то не очень, свои  метизы красивее. Поэтому, пока такие детали я сортировать даже не пытался, но попробую.
Под гостовский я смогу поправить макрос, там раздел прописывается.
Под конфигурации одной детали с различными разделами, тоже проблем не будет.
Можно в том виде в каком есть сейчас просто убрать галочку с того, что вы не хотите помещать в папку - Вы такую сортировку имеете в виду? Или тогда опишите задачу подробнее. Макрос сортирует на основании прописанного свойства пользователя "Раздел". Если раздел не прописан, то сортировка осуществляется по умолчанию, как сборка или как деталь, в зависимости от типа документа.
@Docuk1 поправил, что смог, проверьте пожалуйста
конфигурации одной детали с разными разделами теперь сортируются по разделам
гостовские тулбоксовские детали тоже сортируются
Не забываем, макрос все еще проверяется и тестируется, что тестировать лучше на копиях файлов, а то как бы чего не вылезло, все таки в макросе имеется команда на удаление выделенного элемента, и как она сработает при ошибке макроса - неизвестно
В случае если макрос выдает ошибку, закрывайте файл без сохранения
TreeSorter.swp
2 часа назад, alek77 сказал:
TreeSorter.swp
солид 2017 сп 4.1 тулбокс от Lenin
все корректно сортируется, по папочкам, метизы в стандартных изделиях, работает без глюков. очень не хватало подобного макроса) благодарю!
не знаю, на сколько это сложно, однако имеются пожелания по улучшению макроса - при сортировке учитывать также и используемую конфигурацию детали/сборки.
@Alan Grek спасибо
13 минуты назад, Alan Grek сказал:
вроде все это реализовано, у меня сортирует как положено, у Вас все свойства пользователя прописаны?
можно скриншот неправильной сортировки или в личку?
7 минут назад, alek77 сказал:
собственно вот. выделенные элементы - различные конфигурации одного файла и порядок в котором их отсортировало - хаотичный: 07, 01, По умолчанию, 08, 11, 09, 10 и т.д.
о каких именно свойствах речь идет? пользуюсь макросом Prop 3.0, там заполняю все. свойство "Обозначение" кругом забито $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Configuration Name"
хз, может чего не так делаю..
@Alan Grek можно мне выделенную деталь, посмотреть как у Вас свойства прописаны и что есть в конфигурациях?
@Alan Grek Ваш файл посмотрел. У вас обозначение для каждой конфигурации прописано и на вкладке Настройки и на вкладке Конфигурация. По мне так это некоторый конфликт, который я в своих файлах не допускаю.
Но это на Ваше усмотрение, макрос я поправил так, что и при таком раскладе все должно работать, проверьте пожалуйста.
В макросе у меня был следующий приоритет: беру свойство со вкладки Настройки и если оно пустое, то со вкладки Конфигурация.
Сейчас приоритет поменял, сначала считываю с Конфигурации, и если свойство пустое, то с Настройка
В моих файлах сортирует правильно и при таком приоритете.
Относительно деталей тулбокса: у меня он не установлен, прикинул как должно это все работать по памяти, поэтому возможна неверная сортировка. Пожалуйста обратите на это особое внимание, проверьте и отпишитесь, я скорректирую макрос.
Для полноты понимания проблемы принтскрин полученной сортировки очень помогает :)
TreeSorter.swp
33 минуты назад, alek77 сказал:
TreeSorter.swp
У солида приоритет другой, сначала вкладка конфигурация потом настройка.
Только что, DuS сказал:
Спасибо, это поправлено, теперь буду знать :)
@alek77 благодарю) теперь все сортируется с учетом конфигурации.
порядок сортировки в тулбоксе лично для меня не критичен, у меня каждая конфигурация сохраняется в отдельный файл с соответствующим обозначением, лишь бы хоть какой-то порядок был и их все можно было в одну папку засунуть, а то порой слишком огромное дерево из-за крепежа.
добрый
никто не богат макросом для ускорения генерации таблиц отверстий?
есть куча файлов, с них в эксель бы вытряхнуть список отверстий.
Существует ли инструментарий в эскизе который позволяет быстро выделить массив однотипных фигур?
14 минуты назад, Ectoplaza сказал:
Почему не используете массив?
давайте рассмотрим два варианта: с использованием массива и  без
54 минуты назад, novichoksapr сказал:
Если это было сделано с помощью массива, то да. В противном случае, только методом "тыка". Как вариант - делать разные фигуры в разных эскизах для более быстрого и удобного выделения. Чем проще эскиз - тем легче с ним работать.
Изменено пользователем malvi.dp
@malvi.dp Если шаг между отверстиями одинаковый то - "Круговой массив", если нет то "Массив, управляемый эскизом".
2 минуты назад, Ectoplaza сказал:
спасибо
Подскажите как настроить в документе размер выноски выреза
на скрине
2 - размер который хотелось бы получить без пост коррекции
1 - выставленная по умолчанию настройка сечения
    • Valedol
