Выложите, пожалуйста, макрос streamdown, который записывает значение датчика в свойства.
Сайт не работает, streamdown не отвечает.
Спасибо.
Изменено пользователем Timi
Был давно у него на сайте (сохранилось в кеше), по этому макросу было написано
Чтение датчика и запись его значений в свойства
Очень часто требуется измерить какие либо параметры модели и занести их в датчики. Длины сплайнов (для старых версий Solidworks), габариты, массу. Но что потом делать с этими данными? Каждый раз вписывать руками в свойства? НЕТ ))) Для это придумана программа Sensor Reader!
Основная реализация проста: вызываем форму для выбора требуемого датчика, помечаем его, в настройках программы выбираем в какой именно момент надо записывать свойства из датчика в свойства модели. Всё гениально и просто ))
— Аддон работает с датчиками и в детали и в сборке.
— Есть возможность создать имя свойства и прописывать в него значения с любого выбранного датчика.
— Работает с версией Solidworks 2015 и выше. По пожеланию, можно переделать и для младших версий Solidworks, вплоть до 2012. Версии ниже рассматриваются индивидуально.
— Глубокое считывание. Это значит, что какая бы ни была вложенность подсборок с датчиками, аддон перестроит их все.
Демо версии (пока) нет. Бесплатной версии нет.
Уважаемый, streamdown. Подскажите пожалуйста как можно сказать данную программу? Не могу найти ссылки (((
это еще от начала 2017 года
 жаль, хороший был сайт, я апи СВ так и не осилил
Изменено пользователем Chardash
@Chardash
Может мне показалось, что была бесплатная версия.
streamdown, возможно возродит свой сайт...
4 минуты назад, Timi сказал:
@Chardash
на этот плагин не было, там писали в комментах, я тоже хотел скачать его, разбирался года полтора назад с солидом, не пошло, бросил
Загорелся темой открытия чертежа напрямую из спецификации. Первоначальный вариант:
OpenDrwFromBom.rar
Работа программы:
Есть много 3d-эскизов, каждый из которых надо превратить в трубу.
Для одного эскиза последовательность такая: кликаем "поверхность по траектории", там выбираем круговой профиль. Затем выбираем сам эскиз и задаем диаметр (50 мм).
Можно ли записать макрос, чтобы все эти операции проделывались автоматом для выбранного эскиза?
@MUXALblCH ,
В 22 сентября 2018 г. в 13:21, MUXALblCH сказал:
что-то у меня он не заводится sw2016sp5.
Показать содержимое
Hide
1 час назад, malvi.dp сказал:
Вероятно:
В 07.09.2018 в 18:19, Kelny сказал:
Declare PtrSafe Function ..., или универсальный код по ссылке с проверкой разрядности: http://www.cyberforum.ru/vba/thread768794.html
@MUXALblCH ,
Показать содержимое
Hide
Замените макрос этим:
OpenDrwFromBom.swp
Проверено в SW 2016SP5.0, SW 2018SP4.0
Других версий у меня нет, проверить работоспособность макроса не могу.
2 часа назад, Kelny сказал:
Вероятно:
спасибо, но не знаю что с этим делать )
1 час назад, MUXALblCH сказал:
увы, но результат тот же...
@malvi.dp , какая у Вас операционная система? Дальше в ЛС...
Изменено пользователем MUXALblCH
47 минут назад, malvi.dp сказал:
Ну с запороленным макросом вероятно ни чего и не сделать.
2 часа назад, MUXALblCH сказал:
Зачем было паролить макрос? Вы как автор исчезните и всё макрос мёртв, даже ссылки на библиотеки подправить нельзя. Тогда уж делали бы EXE или DLL.
OpenDrwFromBom.swp
win7 64, sw2016sp5. Оба варианта работают. Во второй версии путь крайне мелким шрифтом.
рисунок
Hide
 Чтобы появилось изображение в поле "предварительный просмотр", надо кликнуть на обозначение чертежа в поле "доступные чертежи" , а потом в белое поле "доступные чертежи" (то есть чуть ниже). Только тогда появляется изображение в предварительном просмотре. Этот момент не очень удобный, но привыкнуть можно =)
Появился флажок "поиск пдф" очень интересно, что это такое =)
Еще хотелось бы настройку, чтобы макрос просто открывал чертеж без окна макроса. То есть тыкнул на позицию, тыкнул кнопку макроса и чертеж открылся, если нет чертежа - выдал ошибку.
5 минут назад, Kelny сказал:
Нужно подчистить код, пока там хаос. Пока нужно потестировать...
5 минут назад, Docuk1 сказал:
При наличии чертежа в pdf открывает его при нажатии кнопки "открыть"
OpenDrwFromBom версия 1.3
OpenDrwFromBom.swp
Изменения:
Подчистил код
Отображение просмотра появляется сразу при открытии формы
Заменил листбоксы с путями на текстбоксы (не обрезаются длинные пути)
Добавил возможность работы в безоконном режиме (выбрать метод "MainFormOff")
И др. мелкие недочеты
PS
код теперь открыт
Проверял на sw2016sp5; sw2018sp4
видео:
8 часов назад, MUXALblCH сказал:
код теперь открыт
при запуске выскакивает окно
Показать содержимое
Hide
при попытке переподключить библиотеки запрашивает пароль
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем malvi.dp
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
