Как то так:
Для работы программы массив должен содержать не менее 4-х элементов( =кол-ву кромок выбранной плоскости).
50 минут назад, Liga сказал:
Совсем не те значения.
В окне Locals cкрол ниже крутите и возможно для начала схлопните первый квадратик дерева перменных, что бы лишнее скрыть.
Или в правое окно Whatches можно добавить/вписать требуемую перменную: SourceArr
@Liga , у меня отрабатывает без ошибок:
Посмотрите все-таки значение SourceArr до сортировки:
И значение после сортировки (если сортировка не прерывается):
В 28.05.2018 в 00:13, streamdown сказал:
Пропал - потому что не уплочено было. И, по ходу, если не восстановлю контакт с одним коллегой из незалежной, сайт навернётся окончательно. Файло осталось. Текста - могут нет.
Где то можно скачать теперь? PartTreeRename
18 часов назад, stuart сказал:
С разрешения ув. @streamdown
В 14 августа 2007 г. в 09:30, Kelny сказал:
Макрос для обновления всех конфигураций, в модели детали или сборки
Хотел воспользоваться вашим макросом, но он отказывается работать.
Возможно это из-за версии солида 2016сп5.
 Подскажите, как его победить?
Показать содержимое
1.thumb.JPG.09932f2c8eacd526f86b7cad510190c8.JPG2.thumb.JPG.d21883925132bee211fe343ab6ca7139.JPG
Hide
При добавлении кнопки макроса выскочило такое сообщение
Показать содержимое
Hide
37 минут назад, malvi.dp сказал:
Попробуйте для начала закомментировать стрки с ProgressBar - впереди строки добавляется символ ', например:
'ProgressBar1....
Если поможет, то скорее всего проблемы не Solidworks, а возможно в связях компонента ProgressBar с MSOffice и/или его библиотеками в редакторе макросов (меню Tools-References...).
Изменено пользователем Kelny
@Kelny
А есть в этом макросе смысл, если в конфигурациях можно поставить отметку о перестроении и сохранении?
19 минут назад, Liga сказал:
Кому-то нужен, кому-то не нужен. Тут выбор каждого, ну и версия программы (в старых версиях вроде таких отметок/галочек не было).
@Kelny
Да, она только в 2015 кажется появилась. Ваш макрос всегда был установлен, но не работал ).
До сегодняшнего решения закомментировать строку 'ProgressBar1, поэтому решил спросить одно и тоже или все таки нет.
В 19.09.2018 в 10:13, Liga сказал:
Здравствуйте, можете повторно вложить?
https://yadi.sk/d/CpL3HZRElVsyjg
Всем привет!
Кто может поделиться ГеОС и инструкцией по установке? ссылки в этой теме не работают
19 минут назад, adsvintys сказал:
https://yadi.sk/d/3xjQxHj_GD4-5g
установка не требуется.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
