53 минуты назад, alek77 сказал:
не знаю как, там всего три положения для выбора стартовой позиции формы
прошу помощи зала
Вероятно параметры формы StartUpPosition с выбором 0-Manual и задание этого самого положения TOP и LEFT. При желании вероятно можно поколдавать над выбором монитора, ведь их сейчас бывает больше одного.
Private Sub UserForm_Click()
    Load UserForm2
    UserForm2.StartUpPosition = 3
    UserForm2.Show
End Sub
Изменено пользователем Kelny
Подскажите, что я делаю неправильно с SaveAsPdf.
Установлен PDFcreator 1.2.1. Я добавляю макрос через Настройка/Команды/Макрос/СоздатьКнопкуМакроса.
В поле макрос указываю путь к SaveAsPdf.swp
Появляется ошибка "Невозможно открыть SaveAsPdf.swp"
SaveAsPdf скачал из последнего поста Leon, солид 2014
Изменено пользователем TyanYaHiao
 Вроде с сортировкой дерева все закончено, можно ли добавить ссылку на макрос в шапку и как это сделать?
Я повторю на всякий случай описание:
TreeSorter
Макрос для сортировки дерева компонентов и перемещения компонентов в папки по разделам спецификации
ВНИМАНИЕ!!!
Макрос без возврата удаляет все имеющиеся папки, без удаления компонентов и создает новую структуру
папок с компонентами в соответствии с их разделом
TreeSorter.swp
9 часов назад, alek77 сказал:
Можно..
как это сделать?
Попросить админов..
Надоело в при оформлении чертежей каркасов с большим количеством профильных труб искать кромки, чтобы добавить осевую линию. Авто-вставка осевой не работает (осевая добавляется на скругления труб).
Вобщем, написал простенький макрос вставки осевой для выбранной грани. Выбираем все грани для которых нужно добавить осевую, запускаем.
Макрос сырой, сделан на скорую руку. Но даже в таком виде сэкономил мне большое количество времени.
Макрос:
BeamCenterline.rar
54 минуты назад, MUXALblCH сказал:
Макрос сырой
сыроват, на листовом проставляет не корректно, да и на обычных прямоугольных бобышках тоже. Осевая получается по диагонали SW2016sp5
А вообще задумка отличная, если допилить.
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем malvi.dp
1 час назад, malvi.dp сказал:
Показать содержимое
Hide
Проверил, с листовым не заметил проблемы:
+ Бобышки
Не могли бы скинуть деталь где наблюдается проблема?
Изменено пользователем MUXALblCH
Добавил вложение
1 час назад, MUXALblCH сказал:
Показать содержимое
Hide
sw2016sp5
@malvi.dp , все отрабатывает:
Проверьте результат функции сортировки длин кромок, может у Вас там проблема.
21 минуту назад, MUXALblCH сказал:
Простите, но я не представляю как это сделать )) Если не трудно, подскажите.
Макрос отрабатывает без ошибок, но осевые по факту ставятся как-то странно. Возможно, дело в настройках солида? Но, в каких пока не пойму.
@MUXALblCH , Проверил, вроде так же как и у вас, только порядок другой. Но, все равно осевую ставит сикось-накось. ))
Показать содержимое
Hide
1 минуту назад, malvi.dp сказал:
Показать содержимое
Hide
Кажется разобрался. У Вас разделителем является запятая, а у меня точка. Из-за этого происходит некорректная сортировка. Сейчас подправлю...
RectCenterLine.rar - вставка пересечения осевых линий для прямоугольных пластин
В 14.09.2018 в 15:10, MUXALblCH сказал:
  Показать содержимое
Выдает ошибку, SW 2015 sp5
31 минуту назад, Liga сказал:
  Скрыть содержимое
Какое значение принимает SourceArr ?
    • Maik812
      Не пройдут! NTFS файлавая система должна и копировать файлы нужно с потоками! Архив можно скинуть так. В любом случае вариантов создания "карточек" к файлу только в базах данных есть там "подписываешь" но вопрос как разворачивать это и записывать , сколько стоить будет PDM такой , его обслуживание и создания инструментов и настроек .  А тут вариант для себя любимого одного можно сделать, или для 2х конструкторов в КБ например.
    • UkulyAlex
      @SAPRonOff , спасибо. Со скругленным диском проблем почти не возникает, а с диском с конической поверхностью можете такое же повторить, нужно получить винтовую канавку трапецеидальной резьбы с углом 30 градусов, у меня почему-то постоянно то ошибка самопересечения то некорректная геометрия. Вот пример картинки из 17 тефлекса https://disk.yandex.ru/i/PvNSj4ZY8EO-SA и https://disk.yandex.ru/i/8aKOOOmTMT5nqw  Со   П.С, Почему то не могу картинку прикрепить к сообщению,  не нашел такой кнопки или новичкам не положено?
    • nicomed
      я же отвечал - Файловое хранилище. Кто даст гарантию что файлы с подвязанными потоками не пройдут такую цепочку? У меня на одном компе только линукс, на втором две системы, третий - ноут жены - только Виндовс. Зачем мне думать на какой комп можно копировать файлы, а на какой нет.
    • clavr
      @nicomed  А зачем на Линух что-то переносить? Там же ни одной нормальной CAD нету.
    • Maik812
      Нах такое! ставишь ntfs! Пытался скинуть коллекцию книг на такое хранилище,имена файлов по книгам не помещаются из за  длины имени файла в NTFS оно гораздо длиней может быть  !!! так что мне не актуально.Везде есть свои проблемы+ и - Фаил базы тоже можно  похереть со всеми файлами, и диск сломаться и че только не случится! НО есть  возможность вроде в WinRar сохронять в архиве фаил+ поток , так что копируй раром туда.
    • FitchKrause
    • nicomed
      Файловое хранилище по Линуксом ? Не? NAS например...   Upd: А просто перенести проект на флешке или внешнем диске ?
    • Maik812
      если нет ntfs  то все ! капут! а у ext4/3 есть свои потоки.. но они не под виндовс работа. обсуждается работа на вин системе только! предросить в атрибуты или в другой плагин раз плюнуть если есть куда у файла. Например предать mPDM=>пользовательские свойства Solidworks или kompas  одним кликом есть. Но от wdx плагина зависит а у Солида щас до 2015 версии (не включая ее).
      Потому что одно основное окно программы растягивается на 2 экрана, то есть не смотря на то что в данный момент работаешь на одной половине, на втором экране не можешь ни чего открыть дополнительно, т.к. открытое будет перекрыто растянутым на два экрана окном Solidworks.   Но если очень нужно, можно запустить два процесса программы, каждому назначить своё ядро процессора (т.к. программа всё равно работает с одним ядром) и каждый экземпляр растянуть на свой экран.
