)) Е-дровингс не установлен и не хотелось бы устанавливать - это очевидно и просто ))
просто думал есть параметр командной строки для открытия файла. а в контекстное меню уж можно добавить.
@Kelny , благодарю за ответ! только вот у меня далее указана причина.
Сижу работаю в новом проекте, приходят/звонят и спрашивают про другие проекты, а они на сетевом диске, их много. Мне приходится через файл-открыть.. идти по нужному пути..   пути потом в открытом новом проекте бывает сбиваются.
потому у меня тотал коммандер с кучей вкладок и еще замечательная программа для поиска по дискам Everything - вбил часть имени - она нашла варианты, можно перейти в папку где обнаружено искомое, а вот открыть ..
еще вопрос. как можно сделать, чтобы солид 2018 не спрашивал про сохранение деталей, которые только для чтения (метизы тулбокса, хранящиеся как отдельные файлы, мои библиотечные детали) при сохранении сборки? не нашел галочки и "больше не спрашивать", видать искать в реестре снова придётся
12 минуты назад, tompsongun сказал:
Кстати, тоже очень интересует этот вопрос. Правда у меня такое в Routing'е, но идея та же самая. Среди всей библиотеки Роутинга он почему-то постоянно предлагает сохранить определенные несколько деталей, при этом они как и многие другие - для  чтения. Всем отделом пытались решить этот вопрос, но всё тщетно.))
23 минуты назад, Gaidn сказал:
Хмм...))) И большой отдел?
Не подсказывать о сохранении ассоциированных документов, которые только для чтения (отменить изменения)
1 минуту назад, streamdown сказал:
4 человека. )))
3 минуты назад, streamdown сказал:
О, супер! Будем пробовать! ))
в реестре есть параметр
hkcu\software\solidworks\solidworks 2018\general\DoNotSaveReadOnlyDocs
он в значении 0 у меня был, у соседа 1 был и есть - про сохранение как спрашивал, так и спрашивает у нас двоих, особенно при переименовании сборок содержащим доки для чтения известным замечательным плагином.
может это из-за того, что библиотечные элементы сохранены в предыдущих версия солида?
@streamdown , увы - почему-то не помогло
Изменено пользователем tompsongun
16 минут назад, tompsongun сказал:
галка настроек сама по себе не слетает? Посмотрите.
В 11.05.2018 в 07:23, tompsongun сказал:
в тотал командер и там открыто несколько вкладок с разными проектами, но если просто открывать  - он начинает загружать. потом , бывает пути сбиваются при открытии, сохранении через солидворкс
F3 в Total commander жмешь, три плагина должно стоять в идеале первый tlister.wlx он делает вкладки при просмотре F3, ну и просмотр файлов солида sldpreview.wlx потом "4" жмешь и просмотр с полными прокруткой и измерениями /разрезами и тд. eview.wlx средствами самим SolidWorks в окне просмотрторщика. Все работает тоже самое но в быстром просмотре не вкладок других документов. Проводник в принципе не нужен.
Но есть прога в TC для F4 кнопку, F4 menu ингтегрируется и в проводник, там можешь прописывать вьювер и сам солид. выбираешь что нужно.
В 11.05.2018 в 12:33, tompsongun сказал:
В Total commander это делается проще, настройка в диалог поиска с буквой. намного удобней!
Вбиваешь наличие букв и показывает только те файлы/папке где содержатся буквы искомые.
Мне не очевидно, разьясните..
@Maik812 , очевидное и простое решение имел в виду я это ))
тотал ищет в по букве в одной папке или если включить режим показывать всё до кучи. а то прога индексирует по выбранным локальным и сетевым ресурсам,  в моем случае по всей папке "проекты".
Благодарю Вас!
7 часов назад, tompsongun сказал:
Выбираете папки и F7 и будет искать только в выбранных папках на диске/ сетевых ресурсах  + просмотр из найденного F3 и F4 на открытие или альтернативу запуска ,  индексация в выборе файлы на панель, еще делаешь вкладку с этим поиском и хранишь как  выборку.
есть вариант плагина WFX " временной панели" там постоянно хранится выборка всего чего хочешь в виде ссылок на файлы. Можно использовать как альтернативу хранения файлов в том виде в каком хочешь нет привязки к пути, типа мягких /жестких ссылок в нтфс.
Допуск.7z - ряды допусков, предельные отклонения отверстий и валов. значения допусков по ГОСТ 25347-2013.
коллеги, прошу поюзать эту прогу на предмет выявления ошибок.
Изменено пользователем fox1001
6 минут назад, fox1001 сказал:
Допуск.7z - ряды допусков, предельные отклонения отверстий и валов. сделано по ГОСТ 25347-2013.
  Скрыть содержимое
Это типа справочника?
12 часа назад, ILL сказал:
а св. 3150??
только так:
17 часов назад, fox1001 сказал:
9 часов назад, Snake 60 сказал:
Не работает по полю P
исправил Допуск v.1.1.7z
3 минуты назад, ILL сказал:
У меня обечайки бывают по 8 метров в длину..
более 3150 - самостоятельно. ГОСТ непреклонен.
16 минут назад, fox1001 сказал:
ГОСТ непреклонен
http://docs.cntd.ru/document/1200012223
22 минуты назад, fox1001 сказал:
И как можно в exe-шник добавить??
