9 часов назад, MUXALblCH сказал:
Не совсем понятно. В диспетчере задач у вас сколько процентов свободной оперативной памяти при этом?
Ниже скрины типичного состояния компа во время работы и его ТТХ
5 часов назад, Kelny сказал:
Может действительно вы посчитали что реальной памяти (ОЗУ) выше крыши и отключили файл подкачки (виртуальная память)
Я никогда не занимался ни подключением ни отключением файла подкачки и к своему стыду не разбираюсь в этом вообще. Помню в предыдущих версиях винды этот файл подкачки отображался то-ли в ДЗ, то-ли в МР. Сейчас не пойму - куда смотреть?
51 минуту назад, R2D2_ сказал:
боюсь придется призывать @Leon'а.
Хоть кто-то боится ))
Вот здесь поправленные RecordDimM и SaveAsPDF для 2017 солида. Первый создает размеры без точек. Второй удаляет точки для старых размеров.
Изменено пользователем Leon
29 минут назад, Leon сказал:
Я прошу прощения, но каких-либо изменений в SaveAsPDF относительно предыдущей версии от 04.02.2018 я не увидел.
В работе проверить пока не могу - это просто результат сравнения файлов :blush2:
@Leon , а нельзя ли уточнить, какая версия PDFCreator нужна для SaveAsPDF того, что Вы сбросили? Ибо предыдущий SaveAsPDF у меня работал только с 1.7.3. А этот работать отказывается(( Или это все руки?
11 минуту назад, Plumber сказал:
Так это она и есть, это ссылка на архив из шапки. Точки же она убирает.
9 минут назад, R2D2_ сказал:
Я пользуюсь версией 1.2.1. Вот этой.
4 часа назад, Leon сказал:
@Leon, а как быть пользователям 2016?
И это поможет даже с учетом того, что Вашими макросами не пользуюсь?
1 час назад, Alex1986 сказал:
А в 16 точки вылезают? Я просто не работал в 16, не знаю.
Если вы макросами не пользовались, то скорее всего у вас и точек не будет. Но разве что вы руками stack прописывали. Тогда лучше руками и исправляйте, поскольку макросы гарантировано исправляют только то, что они сами натворили.
@Alex1986 , на сколько я понимаю, SaveAsPDF в связке с PDFCreator вполне будет работать особняком.
@Leon , спасибо, что сбросили макросы целым пакетом. Как я понял, это, на сегодняшний день последний релиз, т.с.? На данный момент использую SWPlus.NET beta 5.7. Подскажите, есть ли смысл переходить на последнюю версию макросов (имееется ввиду все, что кроме SaveAsPDF). И если да, тот как корректно это сделать? Просто удалить все кнопки предыдущих макросов и сделать новые? Начало установки .NET версии - запуск файла MyProperies.exe. В Вашей версии этого exe не нашел. Или просто все делать по мануалу, как и при установке с нуля?
15 часов назад, R2D2_ сказал:
Осталось дело за малым: раздобыть и поправить исходник SaveAsPDF.swp))
Так swp и есть исходник.. Меню Инструменты" - "Макрос" - "Редактировать" и указать файл..
6 часов назад, Leon сказал:
только так?
<stack size=0.2  divider=no> <stack size=5  divider=no>4 отв.
6 часов назад, R2D2_ сказал:
Я Вас не понял
@ILL , та уже понял. После того, как посмотрел, что SaveAsPDF по сути только вызывает виртуальный принтер, а собака зарыта в RecordDim.
2 часа назад, Alex1986 сказал:
Я Вас не понял
Я имел ввиду, что макрос для сохранения чертежа в PDF у Вас вполне будет работать и без остальных. Хотя, надо пробовать...
8 часов назад, R2D2_ сказал:
Будет.
Думаю, что нет. Нового функционала там нет.
только так?
Здесь ключевое слово это "divider=no".
16 минут назад, R2D2_ сказал:
Я им не пользуюсь, но точки тоже замечал в pdf
10 минут назад, ILL сказал:
9 часов назад, Leon сказал:
Изменено пользователем Kelny
15 часов назад, Leon сказал:
Привет, @Leon!
https://www.twirpx.com/file/519484/grant/
Это тоже версия 1.2.1, но одна экзешка для установки
Только что, michmich73 сказал:
Я предпочитаю качать софт с сайта разработчика.
@Leon, обрати внимание, что твоя ссылка ведет на архив с исходниками программы... или я чего-то не понимаю...
Изменено пользователем Timi
51 минуту назад, Leon сказал:
Практика показывает, что после того как скачали с оф.сайта лучше хранить софт у себя (ну или на своих ресурсах, где другие макросы/программы привязанные к софту), потому как сегодня сайт разработчика и софт на нём есть, а завтра софта или сайта может уже не оказаться...
22 часа назад, Alex1986 сказал:
а откуда Вы этот стек знаете?
Какие еще есть?
Может опубликуете весь список?
К сожалению, ниоткуда, методом научного тыка... :(
    • denel
      Добрый день! А как произвести репозиционирование зажимов? Пишут g85… а как её использовать?
      если конус хороший в том числе и на оправке и усилие зажима соответствует норме то ничего там болтаться не будет это что касается оправки а инструмент все равно может отгибать
    • Gorich
      @gudstartup Большое спасибо...что уделили мне время...решил проблему...нашел там  вот такое: Ввел команду m22...и магазин уехал на свое место...и дальше все аработало!
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
