Друзья, подскажите. не знаю, было здесь уже или нет. в 2016 версии SP2 работаю. научился проставлять зоны на листе. как сделать так, чтобы в спецификации зоны на позиции проставлялись автоматически? редактировать шаблон? есть хоть какая-нибудь более-менее подробная инструкция, как это сделать?
В 26.12.2017 в 10:55, serge ch сказал:
Здравствуйте!
Вставляем в чертеж развертку (flat pattern) листовой детали.
При простановке параметров гибов (bend notes) углы автоматически указываются с точностью до второго знака после запятой.
Как изменить точность углов в behd notes? В частности - нужно округлить до целых значений.
В файле bendnoteformat.txt этого нет, манипулирование с точностью в шаблоне чертежа тоже не помогли....
Меняется в свойствах файла чертежа
Наверно, здесь оставить. Вроде эффективность работы повышает. В редакторе ресурсов поправил swStyleBlueu.dll в C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS
Вместо темы средней серости будет зеленая с серым. перед заменой файла сохраните в безопасное место оригинальный файл! Надо было править темную тему, наверно. но теперь не охота.
Картинко
Hide
Файл с темкой
@tompsongun  только учтите, что это лишает вас лицензии в случае чего и если она есть.
@streamdown , ДЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!! Жаль пост поправить свой уже не можу )
Пробывал на 2013 версии. Не получилось, пишет сбой программы (просто поменял файл).
29 минут назад, Crab сказал:
Логично, т.к. такие файлики могут менять от версии и сервис пака, поэтому должна быть указана и версия и сервиспак.
2 часа назад, tompsongun сказал:
ДЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Неплохо бы ещё и версию и сервиспак обозначить.
Ну и не забыть написать, что на свой страх и риск...
Да, я прокосячил, прошу прощения!  не могу отредактировать пост.
В 01.02.2018 в 11:11, tompsongun сказал:
Картинко
Hide
Файл с темкой
это для SolidWorks 2018 SP1, для последующих сервиспаков, действительно, может файл не подойти. тем паче что тёмная тема родная не продумана
для SolidWorks 2015 все сервис паки - делал когда-то, файл с темой и скрин в том сообщении :
Изменено пользователем tompsongun
Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу:
на один старый комп поставил
пакет макросов SWPLus, RecordDimM - работают,
ГЕОС, Roughness (простановка шероховатости), ТТ, ChangeFormatka - не работают, пишут или запустите твёрдого* или нет активе икс ...
Я так понимаю/подозреваю  нужно доустановить Microsoft visual c++ только вот какие?
у меня на компе работает всё и у меня майкрософт визуал установлены 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015 - по несколько версий
*Solid
51 минуту назад, tompsongun сказал:
или фраймворк определенный нужен?
ссылки на SWPLus.NET и ГеОС - битые уже ((
В 29.12.2008 в 16:01, vladya сказал:
Надоело лазить в св-ва листа для изменения масштаба и
задолбало окошко с предложением масштабирования примечаний
В результате родился макрос.
Может кому-то и пригодится.Масштаб.rar
Спасибо.
давно иска что то подобное!
Нет ли у кого макроса для пакетного перевода деталей в формат STL для вывода на 3D принтер?
2 часа назад, HaddockTheFish сказал:
Штатная утилита SolidWorks Task Scheduler не подходит? Искать в меню ПУСК операционной системы в подпаке Инструменты Solidworks.
А хотя там почему-то нет STL.
Да уже проходили этот Таск, ничего не вышло. Но функция то весьма востребована(как мне кажется), наверняка кто-то уже занимался автоматизацией этого процесса.
В ‎13‎.‎02‎.‎2018 в 12:18, HaddockTheFish сказал:
Такой?
Option Explicit
Dim swApp        As SldWorks.SldWorks
Dim swModel      As SldWorks.ModelDoc
Dim sFileName    As String
Dim nFileName    As String
Dim Path         As String
Dim nPath        As String
Dim nErrors      As Long
Dim nWarnings    As Long
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
'Change the file path here between " \"
Path = "C:\Export\"
sFileName = Dir(Path & "*.sldprt")
Do Until sFileName = ""
Set swModel = swApp.OpenDoc6(Path + sFileName, swDocPART, swOpenDocOptions_Silent, "", nErrors, nWarnings)
Set swModel = swApp.ActiveDoc
nPath = Left(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, ".") - 1)
nFileName = nPath & ".STL"
swModel.SaveAs nFileName
swApp.CloseDoc swModel.GetTitle
Set swModel = Nothing
sFileName = Dir
Loop
End Sub
18 минут назад, ILL сказал:
А если файлы разбросаны по папкам??
Добавить цикл по папкам. При желании ещё и форму с таблицей и выбором нужных файлов можно создать, а потом ещё и форму выбора папки для экспорта добавить.
Это ж макрос, почти любой каприз реализуем.
    • DmitryIv
      Лапша на уши. Просто им не хочется настраивать, а тупо перенести параметры. За такую работу им и соответственно платить надо, по миниму.
      логика диктует что это 80% от максимального просвета, т.е. 0,8 от Кмах.
    • DuS
      поищите в справке или на ютубе граничная рамка.
    • plm-ural
      О вебинаре Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас на вебинар, посвященный обзору возможностей программы Логос Прочность. Это высокоточный отечественный инструмент для численного решения широкого спектра задач статического и динамического упругопластического деформирования и разрушения конструкций, а также вибрационного анализа и широкополосной случайной вибрации при проектировании высокотехнологичных промышленных изделий.   Дата проведения: 24 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   1.    Общая характеристика решения Логос Прочность 2.    Перечень основных решаемых задач (статические расчеты прочности, вибрационный динамический анализ, динамические расчеты во временной области) 3.    Демонстрация решения задач     Логос Прочность обладает достаточно удобным пре/постпроцессором, позволяющим корректировать и создавать геометрию, строить сетку конечных элементов, формировать необходимые условия задачи, а также производить обработку результатов. Решение разрабатывается с учетом требований отечественных предприятий для решения реальных задач в различных отраслях промышленности, включая обычные вооружения, атомную энергетику, авиастроение, транспортное и военное машиностроение и многие другие.   Вебинар будет интересен специалистам, занимающимся прочностными расчетами.   Спикер  — Сергей Хрулев, руководитель бригады прочности ГК «ПЛМ Урал».   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru. Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
    • plm-ural
      О вебинаре Приглашаем Вас на вебинар, посвященный сравнительному анализу российской системы компьютерного моделирования литейных процессов ПолигонСофт и ПО ProCAST от ESI Group. Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Дата проведения: 25 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   сравнение решаемых задач; сравнение возможностей ПО в плане подготовки расчетной модели; сравнение постановки задачи; сравнение и анализ полученных результатов и т.д.  ответы на вопросы.   Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Лопатки для двигателестроения являются одними из самых сложных в технологическом плане отливок и, в то же время, одними из самых ответственных деталей в агрегате. К ним предъявляются высокие требования к качеству (наличие дефектов и структура зерна), так как отливки работают в тяжелых эксплуатационных условиях.  Для их изготовления применяются дорогостоящие сплавы и, следовательно, получение не качественной отливки обходится предприятиям очень дорого как в материальном плане, так и в плане репутации.    Компьютерное моделирование изготовления таких отливок поможет избежать грубых ошибок в технологии на этапе разработки, снизить себестоимость изделия за счет минимизации брака и сократить время запуска технологии в производство.   Ведущий: Максим Ведерников, инженер технической поддержки ГК "ПЛМ Урал".   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru.   Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
    • ZVUM
      Здравствуйте, помогите пожалуйста с советом.. Хочу упростить работу в спецификациях убрав функцию прописывания размеров деталей. Что я хочу? А именно, сделать шаблон детали, чтобы при создании детали и моделировании чего-либо, не важно - бобышкой или гнутые, хочу чтобы в примечаниях автоматически указывались габаритные размеры "Длина" "Ширина" "Толщина", возможно ли как-то в переменных вписать определение размера и чтобы прописывались в суммарной информации? По типу 'RD1@Примечания@Деталь.moPart_c'. Спасибо!
      Эх, текстовый файл, я тогда так не умел :( Нет, измерял по одной точке и фоткал с экрана соответствующие переменные #1хх. Сейчас бы конечно применил команду dprnt или как там её, для записи результатов в файл на стойке. Единственно что, последний раз когда надо было обмерить какой-то кривой ужас, писал точки в переменные #600-#999 и потом фоткал все разом с экрана. Хотя бы УП измерения была одна единая.
    • Kosi27
      Здравствуйте! При попытке выполнить программу фрезерования на токарно-фрезерном станке возникает ошибка при моделировании #61102 "Направление шпинделя не запрограммировано". Обнаружил, что меню выбора направления обработки урезано, вместо "торец C, Бок.пов С, Торец Y, Бок.пов Y" есть только пункт "Торец, Бок.пов".   Фото меню моделирования с ошибкой  Фото меню со стойки машины Скриншот меню из sinutrain   Приводные блоки через меню TSM запускаются.  Машина Headman T65M/750, стойка Siemens 828D.  Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой и как её решить? Поставщик оборудования очень тяжело идет на контакт, а инструменты неосевой обработки необходимы как никогда. HELP:(
    • Говорящий Огурец
      Лучше, чем это сделал OpenMind, у меня вряд ли получится :) Полно инфы как в текстовом формате, так и видосов на Трубе
    • ak762
      @Killerchik а как вы точки касания в текстовый файл записывали, руками с экрана или использовали станочную команду?
