Готова :wink:  новая программа для заполнения свойств  SWrama v.3.1beta.
Добавлено:
- работа со свойствами конфигураций.
- возможность сохранять/загружать свойства из файла.
- возможность создавать базу материалов....
-Лежит на конфе....
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо! Все, насколько успел заметить, запрашиваемые ф-ции включены, отлично. Только при запуске, если открыт чертёж выдаёт сообщение "Invalid argument" и во время работы, если переключиться в окно чертежа выдаёт то же сообщение. При работе SWrama подгружает процессор ядром sldworks.exe на 50%, а при работе с кнопками/спискками SWrama проц. ч-з sldworks.exe подружается и больше (хотя Солид в это время никаких задач не выполняет т.е. при закрытии SWrama загрузка проц. падает до нуля). мМожет вследствии этого и SWrama работает очень медленно... (при любом щелчке мышью в окне пр-мы SWrama приходится ждать от неё ответа секунд 10-20)
Только при запуске, если открыт чертёж выдаёт сообщение "Invalid argument..........
<{POST_SNAPBACK}>
Все понял!!! :wallbash: Поторопился!!! :wink:
С загрузкой процессора уже понял, в чем дело.
С чертежами в выходные разберусь. Как-то на них и не пробовал!!??
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Наметились ещё замечания, на выходных определюсь и в понедельник выложу, сейчас не хочу говорить не проверив.
Вроде все исправил. :blink:
Выкладываю на конфу.
Версия в процессе тестирования. Жду ваших замечаний. :surrender:
Сам пока не могу полностью проверить, т.к. занят выдумыванием новых шаблонов. :wallbash:
Ссылка:
<noindex>swramav3.2beta.rar</noindex>
To: alexlpr
ты извини конечно...
но где та кнопка по которой можно набранные свойства в файл модели или чертежа передать?
ничего не получается(
да и небольшая инструкция по пользованию не помешала бы...
где та кнопка
<{POST_SNAPBACK}>
в нижнем правом углу.
Что не передает? :blink:
У меня все нормально.
Описание сегодня вечером нанажимаю.
To: alexlpr
ну собственно я так и думал...
да...нажимая на эту кнопку у меня ничего не передает...
твоя прога просто закрывается после нажатия на эту кнопку...и все...
перехожу в солид и там в свойствах ничего не обнаруживаю...странно(
кста. у меня SW2006...не в этом дело?
<{POST_SNAPBACK}>
Интересно, интересно. :blink:
Должна работать!!??? :g: . Я работаю в SW2005SP4 все нормально кидает.
Я даже больше скажу и в SW2001 должна работать.
Обещанное описание.
Писалось быстро, поэтому простите, если что не так.
ЗЫ. Все еще жду обещанных lukoe замечаний.
To: alexlpr
В шаблоне документа соответствующие свойства должны быть созданы заранее. Программа (как я понял) их только заполняет.
...ЗЫ. Все еще жду обещанных lukoe замечаний.
<{POST_SNAPBACK}>
Прошу прощения за задержку, даже в выходные дома поработал...
2 alexlpr - спасибо что продолжаете, это неблагодарное дело :clap_1:
Скачал swramav3.2beta. прочитал инструкцию. Несколько вопросов в новой версии и по прочтении инструкции отпало.
Что хотелось бы заметить:
1. Наверное , было бы удобней, что б программа не закрывалась по кнопке передать в Солидворкс, потому как если есть ещё открытые файлы, а я хочу продолжить заполнять св-ва, то приходится снова программу запускать.
2. Возможно ли "Редактор" применить и к нижней части окна прграммы?
3. "Настройки", как я понял, тоже работают с верхней частью окна? Если так, то возможно ли их применение и к нижней части окна прогр.? (соответственно чтобы списки брались не только со вкладки св-в Солидворкс "Настройки" т.е. средней).
Вот и всё у меня, пока, если появятся замечания в процессе работы (завтра начну активно использовать), то сразу сообщу.
Есть вопрос по программе SWRAMa v3.2beta это только у меня или у всех так,если писать в поле "наименования" запись передается в графу "материал" , если писать в поле "материал", то тоже туда же передается, я имею ввиду в шаблон....
<{POST_SNAPBACK}>
Думаю, что в настройках на шаблон в строке «материал» у тебя стоит «обозначение». Или наоборот. Здесь еще есть поле для работы, уж очень неудобна эта «настройка». Одно неловкое движение мышкой и :lamo:
Думаю уже скоро выйдет новая версия swramы, т.к. уже сам сталкиваюсь с некоторыми неудобствами в работе. :music_serenade:
<{POST_SNAPBACK}>
НУ в шаблонах все ГУД если их запонять из солида все ок когда загружается программы считывает данные из документа считывает то правильно а вот если там что то менять заносится не в то поле....
ЗЫ Шаблоны были специально сделаны под СВР-спецификацию.... Т.е. поля правильно считываются СВР-спецификацией.
Изменено пользователем Aless
<{POST_SNAPBACK}>
Переформулирую. На кнопку «Настройка» в swrama пробовал нажимать. Ее работа описана несколькими постами выше в HELPе. Зы: потому как у меня все нормально работает.
Нашел ошибочку. Когда заполняешь, в верхней части окна, Материал_01,_02,_03, изменения в документ не передаются. Нужно пока в таблице редактировать!!! Исправлю Ж( :wallbash:
    • Srgwell
      Вы не слышите, то что вам говорят. :=) И поэтому у вас проблемы. И Ансис и СВ и Настран и ИСПА и ... делают численную факторизацию матрицы при определении первых собственных частот незакрепленной конструкции.  Подождите немножко, я подготовил пример на две степени свободы для незакрепленной конструкции и будем его решать.
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
