Готова :wink:  новая программа для заполнения свойств  SWrama v.3.1beta.
Добавлено:
- работа со свойствами конфигураций.
- возможность сохранять/загружать свойства из файла.
- возможность создавать базу материалов....
-Лежит на конфе....
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо! Все, насколько успел заметить, запрашиваемые ф-ции включены, отлично. Только при запуске, если открыт чертёж выдаёт сообщение "Invalid argument" и во время работы, если переключиться в окно чертежа выдаёт то же сообщение. При работе SWrama подгружает процессор ядром sldworks.exe на 50%, а при работе с кнопками/спискками SWrama проц. ч-з sldworks.exe подружается и больше (хотя Солид в это время никаких задач не выполняет т.е. при закрытии SWrama загрузка проц. падает до нуля). мМожет вследствии этого и SWrama работает очень медленно... (при любом щелчке мышью в окне пр-мы SWrama приходится ждать от неё ответа секунд 10-20)
Только при запуске, если открыт чертёж выдаёт сообщение "Invalid argument..........
<{POST_SNAPBACK}>
Все понял!!! :wallbash: Поторопился!!! :wink:
С загрузкой процессора уже понял, в чем дело.
С чертежами в выходные разберусь. Как-то на них и не пробовал!!??
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Наметились ещё замечания, на выходных определюсь и в понедельник выложу, сейчас не хочу говорить не проверив.
Вроде все исправил. :blink:
Выкладываю на конфу.
Версия в процессе тестирования. Жду ваших замечаний. :surrender:
Сам пока не могу полностью проверить, т.к. занят выдумыванием новых шаблонов. :wallbash:
Ссылка:
<noindex>swramav3.2beta.rar</noindex>
To: alexlpr
ты извини конечно...
но где та кнопка по которой можно набранные свойства в файл модели или чертежа передать?
ничего не получается(
да и небольшая инструкция по пользованию не помешала бы...
где та кнопка
<{POST_SNAPBACK}>
в нижнем правом углу.
Что не передает? :blink:
У меня все нормально.
Описание сегодня вечером нанажимаю.
To: alexlpr
ну собственно я так и думал...
да...нажимая на эту кнопку у меня ничего не передает...
твоя прога просто закрывается после нажатия на эту кнопку...и все...
перехожу в солид и там в свойствах ничего не обнаруживаю...странно(
кста. у меня SW2006...не в этом дело?
<{POST_SNAPBACK}>
Интересно, интересно. :blink:
Должна работать!!??? :g: . Я работаю в SW2005SP4 все нормально кидает.
Я даже больше скажу и в SW2001 должна работать.
Обещанное описание.
Писалось быстро, поэтому простите, если что не так.
ЗЫ. Все еще жду обещанных lukoe замечаний.
To: alexlpr
В шаблоне документа соответствующие свойства должны быть созданы заранее. Программа (как я понял) их только заполняет.
...ЗЫ. Все еще жду обещанных lukoe замечаний.
<{POST_SNAPBACK}>
Прошу прощения за задержку, даже в выходные дома поработал...
2 alexlpr - спасибо что продолжаете, это неблагодарное дело :clap_1:
Скачал swramav3.2beta. прочитал инструкцию. Несколько вопросов в новой версии и по прочтении инструкции отпало.
Что хотелось бы заметить:
1. Наверное , было бы удобней, что б программа не закрывалась по кнопке передать в Солидворкс, потому как если есть ещё открытые файлы, а я хочу продолжить заполнять св-ва, то приходится снова программу запускать.
2. Возможно ли "Редактор" применить и к нижней части окна прграммы?
3. "Настройки", как я понял, тоже работают с верхней частью окна? Если так, то возможно ли их применение и к нижней части окна прогр.? (соответственно чтобы списки брались не только со вкладки св-в Солидворкс "Настройки" т.е. средней).
Вот и всё у меня, пока, если появятся замечания в процессе работы (завтра начну активно использовать), то сразу сообщу.
Есть вопрос по программе SWRAMa v3.2beta это только у меня или у всех так,если писать в поле "наименования" запись передается в графу "материал" , если писать в поле "материал", то тоже туда же передается, я имею ввиду в шаблон....
<{POST_SNAPBACK}>
Думаю, что в настройках на шаблон в строке «материал» у тебя стоит «обозначение». Или наоборот. Здесь еще есть поле для работы, уж очень неудобна эта «настройка». Одно неловкое движение мышкой и :lamo:
Думаю уже скоро выйдет новая версия swramы, т.к. уже сам сталкиваюсь с некоторыми неудобствами в работе. :music_serenade:
<{POST_SNAPBACK}>
НУ в шаблонах все ГУД если их запонять из солида все ок когда загружается программы считывает данные из документа считывает то правильно а вот если там что то менять заносится не в то поле....
ЗЫ Шаблоны были специально сделаны под СВР-спецификацию.... Т.е. поля правильно считываются СВР-спецификацией.
Изменено пользователем Aless
<{POST_SNAPBACK}>
Переформулирую. На кнопку «Настройка» в swrama пробовал нажимать. Ее работа описана несколькими постами выше в HELPе. Зы: потому как у меня все нормально работает.
Нашел ошибочку. Когда заполняешь, в верхней части окна, Материал_01,_02,_03, изменения в документ не передаются. Нужно пока в таблице редактировать!!! Исправлю Ж( :wallbash:
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
