Уважаемый,OldCAM
Как пользоваться программой?
У меня SW2005. После запуска макроса, загружается ехе и виснет.
Что не так?
Виснет это как ...
Кратко:
открыл чертёж.
запустил макрос.
(можно справку посмотреть)
выбрал режим.
выбрал пункты (или новые ТТ или редактирование или размещение.)
внёс в чертёж.
всё.
Открыл чертеж
Запустил макрос
Программа для создания ТТ запустилась
а потом
справку удалось запустить
нажал на кнопку жду... по несколько минут
(может у меня какие то настройки не те?)
Открыл чертеж
Запустил макрос
а потом
<{POST_SNAPBACK}>
На какую кнопку нажимаешь, из режима или другие?
Сбрасываю последнюю (наверное финальную версию ТТ SW). Исправлены некоторые баги. Убран расчёт ТТ в знаках (теперь в мм.) он присутствовал только потому, что я собирался сделать функцию "мягкого" переноса. Теперь в сформированные ТТ можно вносить любые изменения без программы (включая изменение высоты шрифта), ширина ТТ не изменится . Введено считывание не нумерованных заметок. Панели для работы вызываются по желанию. Замеченные баги. Прогга закончена под SW2005 sp3.1, и здесь никаких глюков нет. Но буквально сегодня на машине с sp0 (та которая с оффсайта, однодисковая) замечено следуюющее: всё работает, но при размещении надо дважды кликать на кнопку, либо после завершении работы прогги просто кликнуть мышкой на ТТ и они встанут на место.
PS. На 99% процентов это моя последняя прогга на VB6, теперь только NET.
OldCAM
Жалко, что вы ничего не ответили по поводу спецификации. Я бы и сам за нее взялся, но боюсь что не осилю. Можно рассмотреть вариант совместной работы. Может еще кто подключится. ИМХО актуальность самодельной спецификации имеет место быть. Или я один так думаю? Лично меня, все что я видел до сих пор, полностью не удовлетворяет.
:wallbash:
OldCAM
<{POST_SNAPBACK}>
Меня тоже, поэтому думать то над этим я думаю. Но пока не выбрал даже основную идеологию (менял 3 раза).
Вопросы:
1. спецификация должна быть отдельным продуктом или довесок к сущестующей разработке (SWR и тп).
2. свойства детали-сборки, они должны быть едиными для всех или нет.
3. что должна делать, только спецификация или весь комплект (ведомость материалов и т.д.).
Это очень кратко. Ответь на эти вопросы хотя бы за себя, а потом прикинем сколько на это понадобится время.
Пока я склоняюсь к тому, что буду ваять довесок к SWR. По моему она более заточена на работу именно в 3D, а не на 2D черчение. :wallbash::wallbash:
OldCAM
1. Я за отдельный продукт. Что касается SWR то, во-первых, есть несколько моментов которые мне в ней не нравятся, во-вторых я плохо понимаю как можно на нее что-то навесить, ведь там API вроде нет. Через экспорт данных что-ли? В любом случае мне не хотелось бы связываться с сторонней разработкой, тем более платной. Моя основная идея получить на выходе спецификацию в широкораспространенном формате, т.е. это либо на листе чертежа солида (лучше всего), либо ворд или эксель. Программа должна выступать только как генератор спецификации. И получаемая спецификация должна быть программнонезависимая, т.е. дальнейший просмотр или редактирование должны быть возможны без наличия у пользователя этой программы. Таким образом, например, организована спецификация от тесис. Также я сделал свои ТТ.
2. Свойства можно делать и настраиваемые. Мне кажется что организовать это не очень сложно. Но для начала можно остановится на фиксированных именах свойств.
3. Начать конечно надо с простой спецификации. Посмотреть что получится. А дальше уже можно добавить групповую, ведомости если силы и желание останутся :smile: . Лично я в 99,9 процентов случаев использую стандартную (вариант А) спецификацию.
Не понял эту фразу.
Вообще можно перенести это общение в PM, чтобы никого не смущать, хотя я хотел бы понять, насколько другие пользователи заинтересованы в такой разработке и какие у кого мысли.
:wallbash:
Вопросы:
Пока я склоняюсь к тому, что буду ваять довесок к SWR. По моему она более заточена на работу именно в 3D, а не на 2D черчение. :wallbash:  :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
1.Согласен с Leon - лучше отдельный продукт.
2.Сразу - как получится (как проще/надёжнее), позже, думаю, нужно ввести адаптивность будет (у многих уже созданы гигабайты деталей с уже определёнными св-вами).
3.Тоже согласен с Leon в 99% случаев используется спецификация варианта А, но иногда приходится делать и ведомости материалов, поэтому считаю, что в перспективе, так же нужно вести разработки в этом направлении.
И ещё, можете расчитывать на мою посильную помощь.
А общение (по крайней мере полностью) переносить в ПМ IMHO не нужно.
На листе чертежа конечно лучше всего, но
, как это увязать. Надо добавить (продолжить) пункты, а лист кончился ... . Следующее, вопрос форматирования в 2,3 ... строки, опять выползает проблемма единого шрифта. Отформатировать на листе по размеру не проблемма, но вот просмотр во время заполнения, это только фиксированным шрифтом. Плюс ко всему я хочу чтобы и рамка чертежа заполнялась по уму, а ни как получится, что бы потом не лазить в чертёж и не менять высоту шрифта, положение заметки и т.д. С Exelem 100% связываться не желаю. Не навижу его люто, самое убогое дитя Билла, полный отстой во всём где его используют не по назначению. Это просто великолепные электронные таблицы и только. Делали САПР техпроцессов сборки с выводом
на Exel, больше я такого кошмара не переживу. Word это более приемлимое решение, но тоже не идеальное. Так что получается свой вывод на печать, а это уже дополнительный геммор.
Не понял эту фразу.
Работает со сборкой, а не с чертежом.
На листе чертежа конечно лучше всего, но , как это увязать. Надо добавить (продолжить) пункты, а лист кончился ... . Следующее, вопрос форматирования в 2,3 ... строки, опять выползает проблемма единого шрифта. Отформатировать на листе по размеру не проблемма, но вот просмотр во время заполнения, это только фиксированным шрифтом. Плюс ко всему я хочу чтобы и рамка чертежа заполнялась по уму, а ни как получится, что бы потом не лазить в чертёж и не менять высоту шрифта, положение заметки и т.д. С Exelem 100% связываться не желаю. Не навижу его люто, самое убогое дитя Билла, полный отстой во всём где его используют не по назначению. Это просто великолепные электронные таблицы и только. Делали САПР техпроцессов сборки с выводом
на Exel, больше я такого кошмара не переживу. Word это более приемлимое решение, но тоже не идеальное. Так что получается свой вывод на печать, а это уже дополнительный геммор.  Работает со сборкой, а не с чертежом.
<{POST_SNAPBACK}>
Увязать, считаю, можно так: Делать спецификацию на листе Солида (чтобы конструктору не париться со связями модель/спецификация/чертёж), а если нужна програмо-независимая - экспорт в Word (про Exel я всё понял :rolleyes: ).
Под программнонезависимостью я имел в виду независимость от программы создающей спецификацию. И только. Вот SWR спецификацию можно открыть только с помощью SWR спецификации. Поэтому, согласен, что размещение на листе чертежа самое оптимальное. Если можешь открыть чертеж то и откроешь спецификацию. Плюс к этому информация со сборочного чертежа легче со спецификацией связывается.
Понятно. Но с чертежей также надо информацию тянуть - это формат чертежа. SWR этого не делает, это один из моментов который мне в ней не нравится.
С вордом и екселем действительно связываться не обязательно.
Со шрифтами и с форматированием конечно нюансы есть, но я думаю что их можно решить, если не стремится к универсальности.
Привет всем!
Когда-то я занимался проектированием термопластавтоматов.
По началу, я также пользовался спецификацией по форме 1 ГОСТ2.108-68.
Но, т.к. в реальном производстве постоянно идут какие-то усовершенствования, замены и т.п., очень часто возникают равнозначные варианты одного и того же узла. При этом с каждым исполнением нарастает количество листов спецификации. Поэтому мы вскоре перешли на форму 1 ГОСТ2.113-75 (групповая спецификация). Заполняли мы ее и для единственного варианта узла (говоря нормоконтролю, что вскоре будет разработано еще два-три варианта данного узла), и для нескольких исполнений. Она для вариантов узлов как то понятнее для цеховых работников.
Короче, если бы я что-то понимал в программировании, то сделал бы спецификацию именно по этой форме.
Но, это мое личное мнение.
Желаю всем удачи.
Вопрос ко всем кто активно пользует родную спецификацию SW, что Вас там не устраивает. Имеется в виду следующее, если сделать заполнение на листе чертежа по ГОСТу, а не в Exel этого будет достаточно или нет. Плюс в том, что все изменения будут проводится оперативно и на прямую в SW. У кого какие мнения, высказывайтесь. В принципе это был бы идеальный вариант.
<{POST_SNAPBACK}>
К сожалению родной спецификацией Солида не пользуюсь, но согласен - довести её до стандарта ЕСКД был бы идеальный вариант.
Спецификация о которой я мечтаю.
Сейчас пользуюсь SWR-SP. Не идеально, но терпимо. Рассматривал разные варианты - не все доступно, но принципиально практически все то же самое, что и SWR. Есть несколько моментов, которые лично я хотел бы иметь в программе подготовки СП, и которых нигде не встречал:
1. Возможность раскрывать подсборки в СП сборок.
Глубина раскрытия управляемая. Возможно даже специальное свойство подсборки "всегда раскрывать в СП".
Для чего нужно - крайне неудобно строить структуру модели сборки по СП. Очень нужны подсборки, в понимании КД таковыми не являющиеся, необходимые только для удобства построения модели. В MDT такая возможность у меня была, и в SW я по ней очень скучаю.
2. Возможность добавления в СП информации из некоторого файла, прикрепленного к сборке или из свойств файла сборки.
Для чего нужно - учет многочисленного крепежа, который я не хочу вводить в модель. А так записал в файл (свойства) винтов таких-то - 20, заклепок таких-то - 400 и при генерации СП все это уже там.
3. Возможность образования подразделов в СП.
Пример:
Запись одного элемента - Винт 5х20 ГОСТ 12345-78 5шт
Запись нескольких элементов - Винты ГОСТ 12345-78
5х20 5шт
6х25 10 шт
Аналогично для бесчертежных деталей.
4. Возможность суммирования разных элементов с одинаковым обозначением и наименованием.
5. Возможность раскрытия в сборке списка вырезов сварных деталей, как деталей БЧ.
Для чего нужно - очень неудобно вводить самостоятельные детали в состав сварной. Приходится создавать создавать сборку - сварная деталь + все остальное. Если создавать СП отдельно на сварную деталь и на такую подсборку то это часто выглядит неестественно.
Если что-то из перечисленного удастся реализовать это здорово облегчит жизнь (возможно не только мне). Ну и такой генератор СП я бы обязательно купил.
    • Srgwell
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
