Bratets SO
Есть выход. Сохраняйте чертежи в pdf и печатайте от туда. Никаких проблем с ориентацией, поддерживаются многостраничные чертежи. Плюс ко всему у вас всегда неизменная калька чертежа остается, а то знаете как чертежи бывает своей жизнью живут...
ох и натерпелся от этой их самостоятельной жизни... :dry:
_Leon_
вы не совсем правильно меня поняли.
1. делаю чертеж детали.
2. нужно печатать,а чертеж не той ориентации (но так не хочется лезть в "параметры страницы"...)
Вот если бы как-нить вынести кнопки "альбомный" и "книжный" :g:
Bratets SO
Даже не знаю ведь эти настройки идут от принтера.... но если честно то еще не копался в этой области, есть ли в SW параметры под принтер как свойства или нет...
Если между нами девочками ... то я расположение листа и формат настраиваю в шаблоне чертежа. Т.е. у меня шаблоны на А4, А3, А2 и т.д. очень удобно. Единственная проблемма если приходиться добавить шаблон размера или изменить настройки проходиться все шаблоны перебирать, но это не так часто происходит.
С программой с предыдущего поста экспериментируйте "на кошках." А лучше вообще не скачивайте. Увеличивает файл в 2 раза.
А какого размера был исходный файл? Если 100 килобайт - то никакой компресор и не нужен, а если 10 или 20 Мб - жмёт очень даже неплохо.
Кстати, может быть вы путаете кнопки Compact и Compress...
Compact делает SaveAs файла и сохраняет его с тем же именем. При SaveAs из файла вычищается "ненужная" информация. Если ненужной информации нет - размер файла не уменьшается, а может даже расти, если сохраняется в более современной версии SW.
Compress делает Suppress фичеров модели, за счёт чего достигается высокая степень сжатия. Причем запоминается, какие фичеры были погашены в исходной модели. Для выполнения обратной операции надо использовать кнопку Decompress.
Изменено пользователем arta
Всем привет.
CompressSW.rarУтилита, которая компрессирует модели SW (уменьшает их объём в Мб в 10 и более раз) без всяких зипов и раров. ...
<{POST_SNAPBACK}>
Вот утилитка, IMHO более совершенная, прессует не только Солидовские файлы, тоже на одном из форумов по Солиду раздавали. :rolleyes:
А ещё пожожая програмулина есть здесь:
_hххp://www.ecocom.com/eng/index00.htm?frameurl=http://www.ecocom.com/eng/EcoSqueeze/ecosqueeze01.htm&frameno=2
Defrag.rar
А вот еще более совершенная утилита!!! Сжимает в 100 РАЗ!!! ...шютка...
Кто бы научил как готовую сборку в макрос записывать?
Вот продукт жизнедеятельности такой утилиты...
А ее самой нема...
PARTserver2810771.zip
Почему-то мне казалось, что в солиде есть кнопка "Сохранить как PDF". Стал искать - не нашел. Может мне приснилось? На всякий случай решил сделать макрос, выполняющий это действие.
SaveAsPDF.rar
Вот сегодня наткнулся у себя на файлик со всем известного ресурса. Наша любимая компания оказывается тоже пытается облегчить работу пользователям, но держит это в секрете... Что изменено - добавлен значок "Повернуто" в разделе "Обозначения для модификации", а также добавлен целый раздел "Надписи под размерами" - еще один способ упростить нанесение часто используемых надписей. Таким образом SW становится все ближе ЕСКД... Надписи пока, правда, распологаются как-то кривовато, кто возьмется довести до ума?
gtol.rar
Я тут на днях разродился новой идеей. Уж очень противно бывает работать с большим количеством отверстий на какой то панели, расстановка центров отверстий подсчет количества отверстий... У меня возникла проблемка в плане электрозаклепок, надо было поставить знак центра отверстия, а потом скрыть кромки. И когда я начал прорабатывать эту тему в макросе то открылись новые возможности, часть я их реализовал, а чего не увидел, надеюсь, честная публика подскажет…
Выкладываю свой вариант заполнения Тех.требований.
1). Что может программа.
- Создавать, читать и редактировать ТТ.
- Размещать ТТ на листе чертежа в случае изменения фортата листа чертежа.
- Превращать любой нумерованный список в ТТ (ИмяТТ).
- Форматировать ТТ в заданный размер.
В качестве примерных предопределённых для ТТ текстов приложены 2 файла "ТехТреб alexlpr-Leon.txt" (это понятное дело переработанный Leon
в один файл набор ТТ от alexlpr) и "ТехТреб Компас.txt" (выдернуты из Асконовского Компаса). Увидите, что спец.знаки отсутствуют. Сию проблемму
можно бы было решить, если бы все пользователи использовали один набор шрифтов, но пока (смотрите ветку по шрифтам) увы. Лично моё мнение
самое удовлетворительное решение пока даёт "GOST type A", "GOST type B" от Компаса. Если буду развивать программу, то наверное прицеплю
к ней GTol (опять проблемма, иметь единный для всех пользователей).
Успехов.
OldCAM.
:blink::clap_1:
Правда не смог оценить всех возможностей, т.к. у меня под 2004 ошибки возникают и программа вылетает, но под 2005 наверно все нормально будет.
Широта возможностей и настроек конечно подавляет.
Я вот все думаю, как бы подобным образом спецификацию под солид осилить. Ведь несмотря на все богатство выбора нормальной общедоступной спецификации под любимый солид нет. Конечно если почитать топик dimas77 желание делать ее самому охлаждается, но после того что я сегодня увидел думаю, что для вас, OldCAM, это вполне реально.
OldCAM
Вещь замечательная, особенно для конструкторов которые эти ТТ заполняют пунктов по 5. У меня в этом плане тоже програмка своя есть, я ее под каждое место работы под свои нужды переделываю.
на конкурсе SolidWorks-AWARD2005 кто-то выиграл какоето место, написав прогу для заполнения основной надписи на чертеже.
Вы не знаете, можно ли найти где-нить эту прогу?
или может кто-то сам делал? выкладывайте, я думаю тут многие будут благодарны;)
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
