Макрос SWR-Технодопуски выполняет  пересчет размеров в модели детали, имеющих допуски (двунаправленный, посадка и т.д.), по среднему значению,и в конце выдает конфигурацию с пересчитанными размерами.Вопрос в том что макрос пересчитывает все размеры по среднему значению, а нужно,чтобы была возможность сначала выбрать необходимые размеры для дальнейшего пересчета и потом совершить пересчет. Существует ли какое то готовое решение для SolidWorks 2013 на данный момент?
Поддерживаю вопрос. Только добавлю, что нужно иметь возможность некоторые размеры на максимуме задать, а некоторые на минимуме в зависимости от ситуации.
Существует ли
 неа. Сделать это не проблема. Будет время чуток, доработаю свою версию программы. Если с макросом от SWR - то не буду, это к ним.
@@Iskander26, решение в пути.
http://www.streamdivision.com/tehnodopuski/#comment-62
Комментарии? Предложения?
Хочу представить свой макрос PrintSWDrawing2. Это немного изменённый макрос PrintSWDrawing который сам подбирает параметры вывода на печать для нескольких принтеров. Основное изменение - вместо номеров листов в списке отображаются имена этих листов, что как по мне несколько удобнее. Кроме этого я поменял значение по дефолту с "В размер страниц" на "Масштаб 100%". Вобщем, кому понадобится - пользуйтесь.
attachicon.gifPrintSWDrawing2.zip
зы. очень хотелось ещё сделать, чтоб макрос сам грузил список принтеров, т.е. чтоб их не надо было прописывать ручками, но чёто я в упор не нашёл нужной функции ни в апи солида ни в вижл-бейсике.
А с тех пор никто не допилил этот замечательный макрос под форматы А2 и А1? Понятное дело, что можно вспомнить программирование и добавить по аналогии нужные строки, но а вдруг уже было...
Изменено пользователем tapehiss
Созданные функционалом  SW файлы pdf ещё раз отправьте на печать на pdfcreator, причем оптом
И что сразу все корявые линии разреза станут некорявые?
Вся суть в том что сам SW при конвертации в pdf создаёт чертежи с корявыми линиями разреза. Поэтому приходится пользоваться конвертацией через pdfcreator.
что тут коряво?
Ну хотя бы стрелочки размеров выступают вперёд. А с другими настройками это видно на много больше.
Стандартными средствами Solidworks и сам переводит в pdf без всяких макросов. Пакетное сохранение прекрасно делается в SolidWorks Task Scheduler. Вся суть макроса должна быть в том чтобы он сохранял через pdfcreator и пакетно сохранял через pdfcreator.
Не знаю, может быть кто придумал такие настройки для стрелочек и чёрточек разрезов, что они предаются стандартными средствами SW в pdf без искажений? Я пока такого не встречал. Но тогда и макрос не нужен будет.
АльбертАсадулин
Смотрим , что тут коряво?
Не хватает точки в конце п. 2. :tongue:
И букву "э" в обозначении твёрдости можно не ставить.
И общие допуски (п. 3) так уже не пишут.
И размеры в квадратных скобках стоит переместить под размерную линию.
И разрез А-А надо бы разместить справа от основного вида. И на разрезе этом не хватает осевой линии.
В общем, безобразие какое-то, а не чертёж. Очень коряво, да.
Ставьте Solidworks 2005 в нём проблем не было. Это было придумано в Solidworks 2005 и ранее, когда DS ещё сотрудничало с BlueBeam и конвертация в PDF, средствами Сохранить как... производилось через плагин этого производителя в основном без проблем и глюков.
Потом в DS решили сотрудничать с родным для PDF софтописателем Adobe и с этого момента конвертация стандартными средствами корректно не получается.
Вы серьёзно? :laugh:
Всё же я надеюсь что кто-нибудь из умельцев решит вопрос с пакетным сохранением в PDF через pdfcreator.
Можно в SolidWorks Task Scheduler дать задание на печать на принтер PDFCreator всем чертежам в папке. Только там с форматами будут проблемы и окна какие то вылезают. Может можно как настроить?
Товарищи, нужна помощь!
не встречался ли где макрос по заполнению свойств Обозначение и наименование из имени файла через разделитель?
Знаю что есть такой у Леона в макросе MProp, но мне нужен лишь маленький кусочек из сего великого творения! =)
вот
Parse File Name.zip
Как вариант (Макрос VBA для открытия чертежей в указанной папке, запуска другого макроса и закрытие открытого документа):
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim Part As ModelDoc2
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub Main()
    'MyPath = "C:\temp" 'Папка в которой необходимо сделать PDF
    MyPath = InputBox("Введите путь к папке:", "Папка преобразования чертежей")
    Set swApp = Application.SldWorks
    Dim FileList As String
    If Right(MyPath, 1) <> "\" Then
        MyPath = MyPath & "\"
    End If
    MyName = Dir(MyPath, vbDirectory)
    If MyName = vbNullString Then
        MsgBox "Указанная папка не cуществует"
            Exit Sub
    End If
    Do While MyName <> ""
        If MyName <> "." And MyName <> ".." Then
            If UCase(MyName) Like UCase("*.slddrw") Then ' Маска файлов с нужным расширением
                Debug.Print MyName
                FileList = MyPath & MyName
                Set Part = swApp.OpenDoc6(FileList, 3, swOpenDocOptions_e.swOpenDocOptions_Silent, "", longstatus, longwarnings)
                'Если макрос преобразования в PDF лежит в той же папке, что и этот макрос строка ниже:
                 swApp.RunMacro swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\SaveAsPDFcreator.swp", "SaveAsPDF_run", "main"
                'Если знаете путь до макроса можно прописать путь, раскомментируйте строку ниже и закоментируйте строку выше:
                'swApp.RunMacro "Путь_к_макросу_Например_C:\macros\SaveAsPDFcreator.swp", "SaveAsPDF_run", "main"
                swApp.CloseDoc Part.GetPathName
            End If
        End If
        MyName = Dir
    Loop
    End
End Sub
АльбертАсадулин
Что-то не пойму: почему-то перестали появляться размеры эскизов при их выделении в ФётурМенеджере. Это касается и размеров элементов модели. Хочу вернуть всё, как было. Но как?
SW12, SP5.
АльбертАсадулин
На вкладке Элементы нажмите самую правую кнопку Instant3D.
Огромное человеческое спасибо. Теперь я во всеоружии.
при просмотре в edrawings в чертежах такая лабуда появляется, с чем может быть связано?
Изменено пользователем Derp
вот
Fox1001, спасибо!
Только, как я понимаю, здесь уже никакие настройки не поменять?
Интересует Изменение имен свойств, которые после парсинга присваиваются модели и их расположение-> наименование в настройки, а обозначение в свойства конфигурации?
    • Solidman
