Друзья! А не встречался ли кому-нибудь макрос для создания правильных многогранников?
))))) смешно!
Только вот проблема в том, что работал этот аддон, если мне не изменяет память на sw 2010х32, а у меня сейчас sw2012x64 и ни в какую не запускается.
Как вариант, Запуск приложений .NET x32 на платформе x64: <noindex>http://kelnypro...rme_x64/1-1-0-2</noindex>
очередная доработка Sortament v.2.5 (см. пост <noindex>#2804</noindex>). в итоге получился Sortament v.2.6: исправлено обозначение квадратной трубы ГОСТ 8639-82. было обозначение A x s, стало A x A x s.
З.Ы.
спасибо внимательности shanse, ну... и ему самому конеш тоже СПАСИБА :clap_1:
rena-981
Эммм...делаете и таким образом ничего не работает? Или делаете таким образом и ничего не работает?
Что делаете-то?
Делаю таким образом ничего не работает????
Клаву замени,а то буковки наверно стерлись... :g:
Может кто подскажет есть ли макрос для талиц исполнения, или перевода таблицы параметров в таблицу исполнения????
Интересно, а чем эти таблицы отличаются???????????
Отличие в том что в заголовке прописывается @Эскиз а если убрать то теряется связь!!!
В прочем можно скрывать строки и добовлять свои параметры. но это более трудоемкая волокита....
А понятно: лень оформить таблицу параметров в таблицу исполнений!
Тогда проще в общей таблице оформлять без всяких связей.
Просто я надеялся что кто то занимался этим вопросом...
Правда видел нафоруме таблицу исполнений под Exell 2010, но что то у меня она не пошла....
Возможно проще, но не эффективнее, т.к. при изменении модели надо не забыть изменить таблицу и к тому же вписать правильные значения.
Не ленивые скрывают лишние столбцы/строки, добавляют необходимые данные, удаляют лишние данные, при необходимости добавляют столбцы с пользовательскими данными (с вычисленными значениями, объединёнными ячейками, просто текстом и/или материалом детали для каждого исполнения и т.п.), настраивают размер шрифта и область отображения таблицы и получают таблицу исполнений связанную с моделью. И так с каждой новой таблицей параметров.
И вы считаете это проще всего!!!!)))
Я ожидал более вразумительного ответа....
Уважаемые форумчане, столкнулся с такой проблемой: Есть макрос, написанный в sw2012 x64. Нужно запустить макрос на sw 2013 x64, но постоянно вылетает runtime error 429 activex components can't creat object. Как только с бубном я не плясал. Вижуал студио ставил (чтоб библиотеки подгрузить), с 2012-го библеотеку диалогового окна подгружал. На машине с sw 2012 x32 та же ошибка вылечилась путем применения файлика реестра (см. вложение), но на 64 не помогло. Может кто знает как решить проблему. Сам в макросах не силен, потому и пытаюсь запустить этот, чтоб дописать в него несколько команд к циклу.
FileOpen.rar
r3.rar
Сразу предупреждаю, код не оптимизирован. Следите за тем, что делаете!! ))) Нет углубленной проверки на ошибки. Нет еррорки если "оптимизируете" уже "оптимизированный". Я НЕ знаю что будет, если в дереве построения будут фичерсы не солида (аддонов). Кароч - современный код под старые гусли :thumbdown:
Если очень надо - всё допилю. Тока скажите.
Уважаемые солидворкеры, извиняюсь за спам (просто очень нужно), но вопрос "Сообщение #2883" все ещё не решен. И ещё вопрос. Подскажите как лучше поступить: есть пачка чертежей (порядка 50 шт), в которых от проекта к проекту меняется только основная надпись. Каким макросом лучше пользоваться (если такой макрос есть), чтоб не открывать каждый чертеж и не перебивать все ручками? Второй вопрос отпал. Выкрутился не очень изящьно, но работает: вставил в каждый чертеж деталь, в свойствах которой прописал все параметры основной надписи.
Изменено пользователем Yuran235
Тема про условные обозначения отверстий. <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=60...st&p=532211</noindex>
Макрос для выполнения этих функций. Выделяем кромку отверстия на чертеже, конвертируем его в окружность, выделяем эту окружность, жмем кнопку OK. Поддерживается множественный выбор.
HoleSymbol.rar
Не пойму как запустить.
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
