Не пашет: выдаёт Runtime Error 53.
SW2007SP5.0 чертёж октрыт.
Имя макроса и имя исполняемого файла должны быть одинаковы, например:
НШ-SW.exe
НШ-SW.swp
Или же отказаться от использования макроса и добавить ссылку на исполняемый файл, например, в панель быстрого запуска операционной системы Windows или куда-нибудь в Пуск операционной системы Windows.
НШ-SW.exe
НШ-SW.swp
Уже лучше - окошко загрузилось, но перед этим ошибка "чертёж не загружен" (хотя мой чертёж открыт), потом Run-Time Error 91: "Object Variable or With block variable not set" - жму ОК - окошко закрывается.
Вероятно загружено несколько сессий программы Solidworks. Откройте Диспетчер задач Windows (комбинация клавиш Ctrl+Shift+Esc или Ctrl+Alt+Del) и завершите процессы SLDWORKS.exe.
Возможно.
Щас заработало :clap_1:
Помогите пожалуйста перевести с VB на Delphi
Debug.Assert Not swDim Is Nothing
из макроса:
Option Explicit
Sub main()
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swDim As SldWorks.Dimension
Dim vConfigNames As Variant
Dim vValue As Variant
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swDim = swModel.Parameter("D1@Extrude1")
Debug.Print "File = " & swModel.GetPathName
Debug.Print " FullName = " & swDim.FullName
Debug.Print " Name = " & swDim.Name
vConfigNames = swModel.GetConfigurationNames
vValue = swDim.GetSystemValue3(swThisConfiguration, (vConfigNames))
Debug.Print " SystemValue = " & vValue(0) * 1000#; "" & " mm"
End Sub
<noindex>http://www.wmcentre.net/des.php?agent=&id_d=494527</noindex>
<noindex>http://www.delphimaster.ru/cgi-bin/forum.p...3826440&n=8</noindex>
Спасибо конечно, но желательно бы бесплатный продукт, а во второй ссылке ничего не нашла полезного. А спрашивала как перевести всего лишь одну строчку... Потому что не могу разобраться с типами.
Извиняюсь, просто в вопросе слишком много избыточной информации и главное в обзор взгляда не вошло. По второй ссылке, пример, перевода кода из VB в Delphi.
А разве в Delphi это не будет иметь следующую структуру:
procedure Foo(Count: Cardinal);
	begin
		Assert(Count < SizeOf(Word));
	end;
Если выражение окажется ложным, появится сообщение об ошибке
Источник: <noindex>http://www.xserver.ru/computer/sredaprogr/bd/1/25.shtml</noindex>
Информации может и много, но спрашивала я про Debug.Assert Not swDim Is Nothing, потому что не пойму как тип данных object из vb перевести в delphi. Мне нужно сделать проверку, что такой объект(размер) существует. Может можно как то проще...
Спасибо за ссылочку, пригодится :)
Помогите кто нибудь. Как все таки правильно перевести строчку Debug.Assert Not swDim Is Nothing.
Вероятно так:
Assert(TVarData(swDim).VDispatch <> nil);
Источник: <noindex>http://forum.sources.ru/index.php?showtopic=101213</noindex>
или <noindex>http://www.relib.com/forums/Topic873629-8-1.aspx#bm873724</noindex>
А зачем ее переводить? Это функции отладки. В рабочем коде просто введите проверку на существование объекта типа Dimension.
Ну например VB
If swDim Is Nothing Then
   Exit Sub
End If
C++
if(swDim == NULL)
  retutn;
P.S. С Delphi не знаком...
Уважаемый Leon. В Вашем макросе RecordDimM на мой взгляд не хватает записи "N углов" (3 угла). Я буду благодарен, если Вы внесёте это дополнение в макрос.
Superbizon_1980
Может быть достаточно написать 3 места? Очень не хочется ничего там доделывать. Надо все вспоминать, у меня таких случаев с углами не встречается. Кроме того там есть ручной режим (простой размер).
Кто нибудь может подсказать как с помощью api по координатам точки получить ее имя?
Что Вы понимаете под словом "точка"? Они разные бывают: точка в эскизе, точка в сплайне...
Для начала посмотрите это (справке SW API):
ModelDocExtension::SelectByID2
Обычно так и делается ... "места" - термин покрывающий множество частных случаев
Точка в эскизе. А функцией что вы написали можно выбрать точку, но не получить ее имя.
А можно ли сделать макрос, в котором бы конфигурации деталей назывались бы по габаритным размерам, скажем Деталь_2000х1200х400, где 2000, 1200, и 400 соответственно длина ширина и высота детали. Ну как вариант что бы макрос выводил в таблицу габариты всех деталей. Спасибо.
