У меня вопрос по аналогии с проставлением массы..и материала.. можно ли узнать название переменной где храниться текущий масштаб чертежа? И не спрашивайте меня зачем мне это... Не отвечу потому как сам не знаю...))..просто со всем вроде разобрался а здесь как-то не вышло..(
Можно перейти в редактирование "Основной надписи" (пр.кл.), выделить рамкой ту часть где есть запись про масштаб, ткнуть мышкой в эту область, пр. кл. - "Редактировать в окне"...
И получите все переменные для этой (или другой) записи...
У меня вопрос.
подскажите команды макроса что-бы
как вставить деталь в сборку с совмещением 3-х плоскостей (названных 1 2 3) с тремя прлоскостями сборки
которые пользователь последовательно выберет в процессе вставки (выполнения макроса)
Макрос заменить всего 2 нажатия левой кнопки.
У меня вопрос.
Версию SW не указал...
делал я как-то что-то подобное:
<noindex>http://www.pogruzka.com/julio/swprog/assem...oolssca/faq.php</noindex>
Нашёл в Tutorial как связаться с выбранным объектом, но он должен быть выбран заранее
А как сделать что-бы выбирался в процессе.
SW2009
SW2009
По крайней мере до версии SW2007 API SW не поддерживает интерактивный метод работы.
И сомневаюсь, что в 8 или 9-й версиях что-то изменилось.
Т.е. нет метода, позволяющего сделать паузу для выбора объекта.
Тут надо макрос как-то по-другому строить:
например, на форме (которую выводит макрос) создать кнопку "добавить выбранный объект", при нажатии на которую будет осуществляться такая операция...
А как насчёт Events? Примером тому макрос RecordDimM, который проверяет выбранный объект и если это размер то зачитывает его параметры в окно макроса. Допускаю, что не совсем понял о чём речь.
ИМХО, речь как раз об этом.
Я сознательно не упомянул об этом методе, т.к. насколько я понял, автор вопроса еще не совсем владеет API SW в полной мере.
Я пока мало что понимаю.
Даже не могу разобраться как поправить макрос (созданный с помощью записи), чтобы совмещал выбранные (можно и до запуска объекты) например три плоскости.
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("1@Д1-8@Rama1", "PLANE", 0, 0, 0, True, 1, Nothing, 0) - это выбор плоскости из дет Д1
'boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Front Plane@Prof1-1@Rama1", "PLANE", 0, 0, 0, True, 1, Nothing, 0) - это выбор плоскости в сборке !!! как эту плоскость заменить на мною выбранную ( пусть до запуска макроса)
Set myMate = Part.AddMate2(0, 0, False, 0.1020583161465, 0, 0, 0.001, 0.001, 0.001, 0, 0.5235987755983, 0.5235987755983, longstatus, 0, 0, 0, 0, 0, 1, False, False, False, False) - это создание сопряжения для ранее выбранных (плостостей)
в помощи про подсвешник нашел только
Set SelectedObject = Part.SelectionManager.GetSelectedObject6(1, 0) - но что это и как оно работает не понятно
Помогите Въехать...
как эту плоскость заменить на мною выбранную ??
и как поступать если мне нужно совместить не одну а сразу 3 плоскости и две ещё переопределить.
Изменено пользователем FoxTol
Помогите Въехать...
Со справкой по API-интерфейсу не пробовали ознакомится? Русской справки по API-интерфейсу нет и не ожидается...
SW2009
Забыл спросить: что это за Tutorial ?
Это что, Tutorial конкретно по API SW ?
Это новое в SW2009 ?
У меня SW 2007 - до сих пор видел/пользовался только Help`ом по API SW.
Пробовал, но не особо понятно
Да в 2009 есть интерактивный урок как создавать и редактировать макрос
Судя по всему Вы используете VBA (Visual Basic for Application) ?
А встроенный в SW редактор макросов используете?
Что такое режим отладки (Debug) знаете?
Вообще, опыт в программировании какой-нибудь есть?
PS. в Help`e по API SW есть масса примеров, но, конечно, все по англ.
Как, кстати, с англ. языком?
Есть также много других сайтов с примерами(работающими)...
Записываю макрос
потом
Инструменты -> Макрос -> редактировать
далее выбираю файл с названием файла
И открывается текст в Microsoft Visual Basic (видимо это и есть встроенный)
У меня есть опыт програмирования VB для EXEL
Взял примерчик в фелпе то что нашёл по сборкам
(Add Component and Mate Example) макрос вставляет , и совмещает .
а как сделать выбор элемента и использовать его в процедуре добавления совмещения?
Подскажите сайты... с работающими примерами
Записываю макрос
потом
Подскажите сайты
Где конкретно примеры в фэлпе ?
Запускаем Help Api SW, закладкa "содержание" :
- SolidWorks API Help-> Examples and Projects"
- последняя строчка - видим: "SolidWorks API Sample Projects"
И в описаниях очень многих функций API SW есть кнопочка "Examples".
Или:
<noindex>http://www.solidworks.com/sw/support/APIDownloads.html</noindex>
ну и есть еще масса сайтов...
Два простеньких примера. Процедура main1 создает сопряжение по двум выбранным до запуска макроса плоскостям. Процедура main2 выбирает плоскости програмно. В функции SelectByID2 имена плоскостей мои, вам нужно записать свои.
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swAssembly As SldWorks.AssemblyDoc
Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim swMate As SldWorks.Mate2
Dim i As Integer
Dim bres As Boolean
Sub main1()
	Set swApp = Application.SldWorks
	Set swModel = swApp.ActiveDoc
	Dim docType As Long
	docType = swModel.GetType
	If docType <> swDocASSEMBLY Then '  если не сборка то выходим из процедуры
		Exit Sub
	End If
	Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
	Dim selCount As Long
	selCount = swSelMgr.GetSelectedObjectCount
	If selCount <> 2 Then Exit Sub ' если выбрано не 2 объекта, то выходим из процедуры
	Dim bres As Boolean
	Dim selType As Long
	For i = 1 To selCount
		selType = swSelMgr.GetSelectedObjectType(i)
		If selType <> swSelDATUMPLANES Then Exit Sub ' если выбрана не плоскость, то выходим из прцедуры
	Next i
	Dim mateError As Long
	mateError = -1
	Set swAssembly = swModel
	Set swMate = swAssembly.AddMate3(swMateCOINCIDENT, swMateAlignALIGNED, True, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, False, mateError)
	swModel.ForceRebuild3 False
End Sub
Sub main2()
	Dim docType As Long
		Exit Sub
	End If
	swModel.ClearSelection2 True
	bres = swModel.Extension.SelectByID2("Plane1@Part1-1@Assem1", "PLANE", 0, 0, 0, True, 1, Nothing, swSelectOptionDefault)
	If bres = False Then Exit Sub
	bres = swModel.Extension.SelectByID2("Plane2@Part2-1@Assem1", "PLANE", 0, 0, 0, True, 1, Nothing, swSelectOptionDefault)
	mateError = -1
	Set swMate = swAssembly.AddMate3(swMateCOINCIDENT, swMateAlignALIGNED, False, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, False, mateError)
End Sub
P.S. Вопрос не по теме, как мне кажется. Здесь выкладывают готовые макросы и вопросы по ним, а не по API. Для этого есть другой топик.
Спасибо за пример. Жалко, но не всё открывается из того что выложенно (Примеров правда не хватает ) . А разве по API есть топик? (то что есть не совсем по API)
http://fsapr2000.ru/index.php?act=Search&...ighlite=%2BAPI*
Пробовал этот макрос (OsnavnayNadpis_V1.0_Release) с вложенной функцией простановки неуказаной шероховатости, ничего не получается, матерится SW2008. Как решить проблему кто знает?
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Shvg
    • madalik
    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
