Т.к. у Diimon возникли проблемы с установкой программки, котороя писалась для M.A.N.T.A
то прицепил по новой полный *.msi файл.
P.S. Просьба отписаться как прошла установка, а то непонятки какие-то. У меня с ней, с установкой то, проблем нет, хотя и не работаю с этой програмкой.
Установка прошла успешно, осталось протестировать... :clap_1:
API и координатий
С какие координатий надо работать в API ? "Sketch' или 'Model' коорд..? Нужно ли работат с 'transform'.. функции?
Заранее спасибо об информации
Изменено пользователем MiRu
Столкнулся с проблемой адаптации старых макросов (типа НШ.swp и Osn_nadp) к 2009 Солиду...
При запуске НШ.swp получаю
А при запуске Osn_nadp
Чего можно подправить что бы новый API начал понимать старые макросы????
К сожалению, у меня нет этих макросов, но на вскидку...
В первом случае:
Source = swApp.GetCurrentMacroPathName ' получает путь исполняемого в данный момент времени макроса
Source = Left& (Source, Len(Source)-3) + "exe" ' заменяет расширение на exe
MyAppID = Shell(Source, 1) 'запускает исполняемую программу по пути прописанному в Source
Т.е. если в указанной строке происходит ошибка, то невозможно запустить указанный файл. Возможно, что путь неправильный...Посмотри полученный результат во второй строке...
Во втором случае, по всей видимости, надо переписать кусочек кода и ввести функцию ISketchManager::InsertSketchBlockInstance
Shvg спасибо за ответ - к сожалению в этом API почти полный веник (хотя давно был знаком с Basic'ом)...
Но пробовал рассматривать эти макросы в редакторе:
в первом случае - при наведении курсора на Source показывается путь к файлу (правильный), но попробую ещё покопаться...
во втором случае - пробовал заменять кусочек кода на функцию ISketchManager::InsertSketchBlockInstance , но так как делал это методом научного тыка (т.к. не знаю что это за функция и куда, а главное как её прописать), то и получил ещё больше ошибок....
Что ж, придётся наверное браться за описание API - может и освою его (для прикладных задач)...
А макросы старые, но удобные (в 2008 работали без вопросов - брал вроде с pogruzka.com или где-то на форуме)...
Спасибо...
В вашем случае вероятно нет рядом с макросом (в той же папке) файла с именем НШ.exe. Возможно файл имеет имя отличное от макроса, дайте файлам SWP и EXE одинаковые имена и положите их в одну папку. Или например задайте имя для запуска в ручную вместо Source, например, "C:\НШ.exe" (соответсвенно ваш путь к файлу)
Я проверил: лежат рядышком в одном каталоге.
А названия у файлов должны быть одинаковые?
У меня: НШ.swp и НШ-SW.exe. Может дело в этом...
Поменял у EXE-шника имя на "НШ" и всё заработало smile.gif .
(Сейчас в одной папке лежат: НШ.swp и НШ.exe.)
Источник: http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...ost&p=97642
Кажется как-то так:
Dim swApp As SldWorks 'Уже есть у вас в коде возможно swApp имеет другое имя
Dim ModelDoc2 As SldWorks.ModelDoc2 'Уже есть у вас в коде
Dim swSketchMgr As SldWorks.SketchManager
Dim swSketchBlockDef  As SldWorks.SketchBlockDefinition
Dim swMathPoint As SldWorks.MathPoint
Dim swMathUtil As SldWorks.MathUtility
Dim nPt(2) As Double
Dim vPt As Variant
swSketchMgr = ModelDoc2.SketchManager;
Set swMathUtil = swApp.GetMathUtility
' Define an insertion point
	nPt(0) = 60# / 1000#
	nPt(1) = -60# / 1000#
	nPt(2) = 0#
	vPt = nPt
	Set swMathPoint = swMathUtil.CreatePoint(vPt)
'Create block definition from block file
'Use the path and name of your drawing
Set swSketchBlockDef = swSketchMgr.MakeSketchBlockFromFile(swMathPoint, "C:\\Samples\\TestBlock.SLDBLK", false, 1, 0)
Второй не должен был работать под SW2008, т.к. эти изменения в API-интерфейс внесены ещё с SW2007, возможно у вас где-то есть уже исправленная версия макроса.
Вы правы файла ЕХЕ не было (переставлял всю систему полностью и куда-то он подевался)...
Закинул файлик ЕХЕ в папку НШ (правда не помню делал что в макросе или нет) - вообщем всё теперь работает...
Osn_nadp дествительно тяну с 2007, в 2008 всё работает без проблем - только при запуске выдаёт сообщение что "макрос не смог определить тип док-та" и 2 кнопки - чертёж или текстовый...
После этого всё работает....
Кстати в 2009 почему-то всё заработало как в 2008 (без исправлений) - ну и ладушки...
Спасибо...
Что случилось с <noindex>http://www.pogruzka.com/julio/</noindex> ?
"Бурнаши мост подожгли.. :smile: "...
Давно не работает :wallbash:
Новый вопрос.
Знает ли кто ни будь способ гасить или высвечивать элементы дерева проекта посредством представленной на картинке логической операции в уравнениях SolidWorks?
Может конфигурации детали переключить, как вариант, или ещё что ни будь?
P.S. Если ни кто не знает, то это тоже результат.
В свойствах конфигурации делаете свойство"Состояние отображения"(путём клика на элементе, который требуется погасить)
задаёте параметр"погашен" или "не погашен" соответственно.
Наверно я очень сильно сдал за последние 2 года, ибо ничего у меня не получилось. :dry:
Однако этот вопрос по сути своей именно то, на чём SolidWorks очень крепко обходят ProE, NX и CATIA. Посему, не сочтите за труд - подвесьте сюда более подробное описание, как для школьника или генерала. Или доработайте под сказанное прикреплённую модель.
А нужно мне реализовать посредством (IIf("D1@Эскиз1">100, (...,....)
буквально следующее: если размер меньше 100 то центрального утолщения нету, если больше - то есть.
Может так? SW2008....
P.S. Почему то не люблю в таких случаях Revolve, предпочитаю Extrude... Хотя, конечно, дело вкуса...
Proba_1.rar
Так не пойдёт, ибо далеко не всегда возможно опустить какой либо элемент заподлицо с другими.
Вся соль в том, что бы именно погасить.
Таким путём можно по идее обойти схождение в 0, моделировать упругие элементы и ещё много чего.
Сожалею. Хотя условия
соблюдены. В уравнениях, насколько мне известно, нельзя управлять состоянием отдельных элементов, только состоянием самого уравнения. Можно попробовать через Design Table задать условие, правда там таблица и соответственно, деталь обновляются только при сохранении файла или после захода в режим редактирования этой таблицы, что не совсем удобно. Ни светофор, ни Ctrl+Q не помогают.
P.S. C Design Table мало работаю....
Действительно очень жаль.
Может макрос какой кто ни будь может предложить?
В прочем, для моделирующего, тем более проектирующего народа это конечно не очень сподручный вариант.
Рискну предположить, что подобное можно попробовать реализовать в таблице параметров средствами Excel.
И не только таким ...
... если конечно не ставить ццель обязательного наличия "погасить"
И предполагать тут нечего!
Я такое делал:
- в ячейке состояния элемента ввел формулу: " Если(С5>100;"Пог";"Непог") "
- в ячейке С5 находится "контрольный" размер. (может, конечно и в другой ячейке, значит, надо формулу подкорректировать).
Только все это работает "коряво" : надо заходить в редактирование таблицы, чтобы изменения вступили в силу, про это писал выше Shvg
Мне легче макрос написать...
Я такое делал:
Сколько уже про надёжную и быстродействующую связь с Excel было говорено.. :wallbash:
Наверняка макрос такого рода совершенно не пригоден в качестве прототипа для универсального плагинчика? :g:
Что-то не уловил смысла данного высказывания.
И почему "макрос такого рода" не пригоден, да еще и "совершенно"?
Откуда такая категоричность?
И какой-такой "универсальный плагинчик" Вы хотите иметь ?
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • semsv
    • nicomed
    • Nikollay
