И после того как выпущу все КД на детали, могу получать любую инфомацию в спецификациях, в перечне деталей, материалов и т.д. Так как все данные у меня забиты в моделях, а вытащить их не составляет никаких трудов.
Если все данные забиты в модели, то их можно получать и до оформления чертежей.
Я, например. по готовности сборки создаю СП со всей инфой включая входящие подсборки и передаю адмнистратору БД для ввода в PDM. А чертежи уже медленным шагом потом подползают... Спецификации всех подсборок печатаются из PDM и прикладываются к чертежам...
Для M.A.N.T.A по его постам из топика Оформление чертежей, если, конечно, это то, что ему нужно. Для считывания кол-ва компонентов в сборке и записи в свойства модели. Скомпилирована под WinXP SP2 и SW2008. Извиняюсь за возможные глюки, почти не тестировал.
Подскажите:
1 Как в выстакивающее поле "Значение/Текстовое выражение" забить свои значения и соответственно удалить ненужные?
Необходимо, чтобы не писать каждый раз, а просто выбрать из списка нужное.
2 Как из выстакивающего поля с выбором штриховок удалить неиспользуемые?
Изменено пользователем 1000qwerty
1 Шапку посмотрел, там в макросах вроде предлагается ручное заполнение этого поля.
Свои свойства пользователя я добавляю и потом просто из них выбираю, а значения СЕЙЧАС приходится забивать вручную, например многократго писать провао или лево
2 Файл SLDWKS.ptn не нашел, где он может находится ?
2 Vv08
Этим модулем PropertyTabBuilder я пользуюсь. Удобно в нем использовать ссылку на файл Excel. Но не устраивает то, что PropertyTabBuilder не поддерживает параметризацию. Т.е. если сделать ссылку на размер, в свойствах детали или сборки прописывается его значение, а не имя. В итоге, при последующем изменении детали значение этого размера в свойствах детали не меняется. Причем выбор размера в окне проектирования надо почему то ТУПО :wallbash: делать два раза.
Изменено пользователем Vv08
Новый вопрос:
существует ли путь написания плагинов для SolidWorks Explorer?
Это не шутка, но у нас народ позанимался :wallbash: и был вынужден :surrender:
Смотря, что вы хотите. Доступ к функциям SW Explorer-a имеется.
Мне нужно добавить в джентельменский набор SolidWorks Explorer процедуру, что будет тупо открывать - сохранять - закрывать (разумеется и кое что ещё :wink: ) выбранный пользователем файл или группу файлов. Ну есть у меня мотив не прибегать в данном случае к SolidWorks Task Scheduler, да и процедурка потребная тоже фактически есть, но вот как её подцепить к SolidWorks Explorer? :wallbash:
To Странник. Тут проблема вот в чем. SW Explorer, да и функции его библиотеки могут добавлять (изменять) свойства файла SolidWorks без его открытия в самом SW. Например, вы добавили (изменили) просто строковую константу, то эти изменения отобразяться в SW Explorer-e. А если вы добавили встроенные функции SW, например $PRP:\"SW-File Name, то, чтобы изменения вступили в силу, вам нужно открыть и сохранить их, используя процесс SolidWorks, пусть даже и теневой, иначе в SW Explorer-e они будут отображаться просто в виде строки, "$PRP:\"SW-File Name". А подцепить имеющуюся у вас уже готовую процедуру, вряд ли получиться. Во всяком случае, как это сделать, на данный момент не могу сказать. Лично я пошел по другому пути, используя функции SW Explorer-а в самом SolidWorks-e. По моему это удобнее...
...А подцепить имеющуюся у вас уже готовую процедуру, вряд ли получиться. Во всяком случае, как это сделать, на данный момент не могу сказать. Лично я пошел по другому пути, используя функции SW Explorer-а в самом SolidWorks-e. По моему это удобнее...
Ну вот... значит не зря наши ребята :surrender:
Вы, наверное, меня не совсем поняли. Если у ваших ребят есть доступ к библиотеке SW Explorer-а, то сделать аналог "родного" Explorer-а, с возможностями которые вам нужны, и которых нет в "родном", используя функции библиотеки SW Explorer-a, не составит большого труда.
Вот, на форме появились блоги. И там, насколько я понял, можно выкладывать файлы. Помните где-то здесь обсуждали вопрос об организованном хранении и обновлении макросов? Теперь каждый разработчик может создать свой блог и выкладывать там свои программы.
Написать собственный Explorer?... :g:
Оно конечно можно, но для начала хотелось таки попробовать немножко усовершенствовать фирменный продукт, вернее полуфабрикат.
Хотя скажу честно, потребность постоянно дописывать к софту плагины или даже собственные приложения уже начинает доставать, деньги то заплачены за готовый товар, а не за обширное поле деятельности для собственных программистов. :dry:
    • zheka-8.196
