И после того как выпущу все КД на детали, могу получать любую инфомацию в спецификациях, в перечне деталей, материалов и т.д. Так как все данные у меня забиты в моделях, а вытащить их не составляет никаких трудов.
Если все данные забиты в модели, то их можно получать и до оформления чертежей.
Я, например. по готовности сборки создаю СП со всей инфой включая входящие подсборки и передаю адмнистратору БД для ввода в PDM. А чертежи уже медленным шагом потом подползают... Спецификации всех подсборок печатаются из PDM и прикладываются к чертежам...
Для M.A.N.T.A по его постам из топика Оформление чертежей, если, конечно, это то, что ему нужно. Для считывания кол-ва компонентов в сборке и записи в свойства модели. Скомпилирована под WinXP SP2 и SW2008. Извиняюсь за возможные глюки, почти не тестировал.
Подскажите:
1 Как в выстакивающее поле "Значение/Текстовое выражение" забить свои значения и соответственно удалить ненужные?
Необходимо, чтобы не писать каждый раз, а просто выбрать из списка нужное.
2 Как из выстакивающего поля с выбором штриховок удалить неиспользуемые?
Изменено пользователем 1000qwerty
1 Шапку посмотрел, там в макросах вроде предлагается ручное заполнение этого поля.
Свои свойства пользователя я добавляю и потом просто из них выбираю, а значения СЕЙЧАС приходится забивать вручную, например многократго писать провао или лево
2 Файл SLDWKS.ptn не нашел, где он может находится ?
2 Vv08
Этим модулем PropertyTabBuilder я пользуюсь. Удобно в нем использовать ссылку на файл Excel. Но не устраивает то, что PropertyTabBuilder не поддерживает параметризацию. Т.е. если сделать ссылку на размер, в свойствах детали или сборки прописывается его значение, а не имя. В итоге, при последующем изменении детали значение этого размера в свойствах детали не меняется. Причем выбор размера в окне проектирования надо почему то ТУПО :wallbash: делать два раза.
Изменено пользователем Vv08
Новый вопрос:
существует ли путь написания плагинов для SolidWorks Explorer?
Это не шутка, но у нас народ позанимался :wallbash: и был вынужден :surrender:
Смотря, что вы хотите. Доступ к функциям SW Explorer-a имеется.
Мне нужно добавить в джентельменский набор SolidWorks Explorer процедуру, что будет тупо открывать - сохранять - закрывать (разумеется и кое что ещё :wink: ) выбранный пользователем файл или группу файлов. Ну есть у меня мотив не прибегать в данном случае к SolidWorks Task Scheduler, да и процедурка потребная тоже фактически есть, но вот как её подцепить к SolidWorks Explorer? :wallbash:
To Странник. Тут проблема вот в чем. SW Explorer, да и функции его библиотеки могут добавлять (изменять) свойства файла SolidWorks без его открытия в самом SW. Например, вы добавили (изменили) просто строковую константу, то эти изменения отобразяться в SW Explorer-e. А если вы добавили встроенные функции SW, например $PRP:\"SW-File Name, то, чтобы изменения вступили в силу, вам нужно открыть и сохранить их, используя процесс SolidWorks, пусть даже и теневой, иначе в SW Explorer-e они будут отображаться просто в виде строки, "$PRP:\"SW-File Name". А подцепить имеющуюся у вас уже готовую процедуру, вряд ли получиться. Во всяком случае, как это сделать, на данный момент не могу сказать. Лично я пошел по другому пути, используя функции SW Explorer-а в самом SolidWorks-e. По моему это удобнее...
...А подцепить имеющуюся у вас уже готовую процедуру, вряд ли получиться. Во всяком случае, как это сделать, на данный момент не могу сказать. Лично я пошел по другому пути, используя функции SW Explorer-а в самом SolidWorks-e. По моему это удобнее...
Ну вот... значит не зря наши ребята :surrender:
Вы, наверное, меня не совсем поняли. Если у ваших ребят есть доступ к библиотеке SW Explorer-а, то сделать аналог "родного" Explorer-а, с возможностями которые вам нужны, и которых нет в "родном", используя функции библиотеки SW Explorer-a, не составит большого труда.
Вот, на форме появились блоги. И там, насколько я понял, можно выкладывать файлы. Помните где-то здесь обсуждали вопрос об организованном хранении и обновлении макросов? Теперь каждый разработчик может создать свой блог и выкладывать там свои программы.
Написать собственный Explorer?... :g:
Оно конечно можно, но для начала хотелось таки попробовать немножко усовершенствовать фирменный продукт, вернее полуфабрикат.
Хотя скажу честно, потребность постоянно дописывать к софту плагины или даже собственные приложения уже начинает доставать, деньги то заплачены за готовый товар, а не за обширное поле деятельности для собственных программистов. :dry:
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
