AddCustomFormat.rar Вот написал макрос для заполнения свойства "Формат", может кому пригодится. :wink:
Исправил по совету Kelny.
На сайте SWR есть программа swr-utilities-setup-26.12.2003 для раскладки нескольких чертежей на один лист, но после установки SW 2008 перестала работать, выдаёт ошибку подключения. Может кто знает как это победить?
Прикрепленный файл AddCustomFormat.rar ( 9,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Вот написал макрос для заполнения свойства "Формат", может кому пригодится. wink.gif
Так бы, наверно, было бы корректней:
1. путь для открытия чертежа:
If Part.GetPathName = vbNullString Then
	MsgBox ("попробуйте сохранить деталь и запустить макрос еще раз")
	Exit Sub
End If
pDrawingName = Replace(Replace(UCase(Part.GetPathName), "SLDPRT", "SLDDRW"), "SLDASM", "SLDDRW")
2. И что бы перебирать до первого совпадения, а не все строки, например, так:
If width = 0.21 And heigth = 0.297 Then
	FormatName = "А4"
ElseIf width = 0.21 * 3 And heigth = 0.297 Then FormatName = "А4х3"
'остальные значения форматов
ElseIf width = 0.841 * 3 And heigth = 0.1189 Then FormatName = "А0х3"
End If
Здравствуйте.
F1Andrew
Вообще-то swr-utilities-setup-26.12.2003 -это набор утилит, в который входит макрос SWR-Plotter, как раз и предназначенный для Ваших целей. Просто вытащите его оттуда и пользуйтесь, а если не сможете, то я вроде выкладывал его. Поищите поиском по форуму.
Вот тема, где приложен данный макрос:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=17701
Доброго времени суток GriSt.
Дело в том, что этот макрос (конкретно в SW2008 SP5.0) не работает, даже не запускается. Го что Вы выкладывали я скачивал-те же грабли, только сбоку. Матерится, что
Можно ли это как-то исправить, ато я в программировании не силён.
У меня тоже выскакивает ошибка в этом макросе. SW2008sp3.1
Tool->References... заменяете строки MISSING:... на действующие, если есть на, что заменить.
Например:
заменяем на:
!в данном примере другие не найденные библиотеке в макросе не требуются и не нужны.
Спасибо за подсказку - этап запуска макроса прошел, но выскочила ошибка при попытке добавить файлы в задание
Боюсь, что с такими познаниями и не желанием искать ответы на свои вопросы (прежде чем их задавать) в программировании вы далеко не уйдёте.
Открываем напрмер яндекс, вводим ключевое слово, у вас это cdlOFNHideReadOnly - результат:
<noindex>http://yandex.ru/yandsearch?text=cdlOFNHid...mp;stpar1=%2Fu0</noindex>
Сразу первая ссылка:
<noindex>http://azbukavb.narod.ru/teorie/CommonDialog.html</noindex>
Из которой всё так как и у вас, за одним исключением не объявлена константа cdlOFNHideReadOnly, которая в принципе, если не объявлять констант может быть заменена на &H4&
Можно конечно убрать:
Option Explicit
, но это может привести к неправильным значениям не объявленных переменных. И например cdlOFNHideReadOnly будет иметь значение ноль вместо необходимого для отображения правильного диалогового вызываемого программой и можно получить не совсем то, что ожидалось.
Спасибо за ответ. Только прошу не раздражайтесь (понять могу - конец дня).
К сожалению, программирование я не изучаю - это не моя стезя. Я всего лишь попытался воспользоваться макросом про который сказали что рабочий, но у меня он почему-то не работает. Если не составит труда объясните на пальцах что можно сделать чтобы макрос заработал. В более ранних версиях он у меня работал нормально.
Есть сомнения, что он мог работать, скорее этот диалог ни кто не вызывал, ответ написан по заданному вопросу в предыдущем сообщении или есть потерянные ссылки на библиотеки о чём был ответ ещё одним постом ранее, а телепатические способности на распознавание других ошибок плохо развиты.
serge ch возможно у вас в системе отсутствует файл comdlg32.ocx (он же в списке редактора макросов Microsoft Common Dialog Controls 6.0) или он не подключён к макросу, или на него не удаётся найти ссылку.
Огромное спасибо!!! Заработал макрос.
Ну не дано мне программировать, поэтому и приходится прибегать к помощи знающих людей на этом без сомнения полезном форуме.
:clap_1:
Изменено пользователем F1Andrew
Вопрос к Kelny, как создателю данного творения, но, возможно, кто-нибудь поможет еще. :) Ситуация в следующем - использую макрос Основная_надпись 1.0 для солида 2007 и выше. В данном макросе для обозначения чертежа используется свойство "SW-Ключевые слова", а для наименования - "SW-Заметки". Каким образом данные, переданные макросом в эти свойства, можно передать в модель в свойства Обозначение и Наименование? Все эти телодвижения для заполнения спецификации.
Можно в соответствующие свойства добавить ссылку вида: $PRP:"SW-Ключевые слова" и $PRP:"SW-Заметки", для заметок на в документе такой вариант подойдёт, а вот как это передастся в спецификацию Solidworks или SWR-SP сказать не смогу - не знаю.
SWR-SP читает из файлов свойства $PRP:"Обозначение", $PRP:"Наименование", $PRP:"Формат" и ещё какие-то, см. документацию. Можно создать такие свойства и в них вставить если нужно $PRP:"SW-Ключевые слова" и $PRP:"SW-Заметки". Только вот для чего эти костыли? Чтоб заюзать "Основную_надпись 1.0"? :) Кстати в 2009-м Солиде появилась родная приблуда для заполнения свойств - конфигурится несложно, гибкая, задаются любые поля, можно делать выпадающие списки для часто используемых значений. Вобщем как раз то чего раньше так не хватало и что пытались делать разными макросами :)
Появилась вещь отличная, только есть в ней свои недочеты. Но как по мне, так я буду ее использовать, если необходимо изменить какой то параметр, или посмотреть быстро свойства. Ведь свой макрос ближе :smile: , у него есть возможность вносить одинаковую группу для заполнения сразу нескольких полей.
Попробуй нарисуй эту панельку. И посмотри насколько она у тебя выростет по высоте, если ее полностью заполнить всеми параметрами, я уверен что она не влезет целиком в боковую панель.
Немного не ясен вопрос
Я к примеру "Основную_надпись 1.0" не юзаю и посему не знаю этой проблемы
Я как-то всегда думал, что сначала делается сборка, затем генерируется спецификация, а уже потом делаются чертежи и при
правильно настроенных форматках основная надпись заполняется автоматически.
Ну у кого как. Я к примеру делаю полную сборку изделия. Потом выпукаю чертежи, сначала чертежи деталей потом чертежи сборок. Форматка действительно заполняется автоматом, если указаны все поля в детали. А поля детали заполняю своим макросом. И после того как выпущу все КД на детали, могу получать любую инфомацию в спецификациях, в перечне деталей, материалов и т.д. Так как все данные у меня забиты в моделях, а вытащить их не составляет никаких трудов.
Там тоже есть группы, которые можно делать как свёрнутыми по дефолту так и развёрнутыми. Есть даже перключатели которыми можно вкл/выключать наборы свойств. Я уже перешёл на эту фишку, поделал себе файлы со свойствами и могу сказать что она довольно таки удобная.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
