ssv22
Ну вроде взрослый человек, столько постов имеешь ... а в "волшебную кнопочку" веришь :smile:
Отвечаю по порядку
1. такой макрос написать можно, но он займет пока непонятно сколько времени. Пока читал даже общюю концепцию проработал, с возможностью добавления сопряжений на нескольких деталях. Расписывать правда долго... еще дольше проект делать
Я не "верю", я просто ее использую (в смысле "механизм "волшебной кнопочки")
А вообще-то, "волшебная кнопочка" - это один из способов решения всякого рода задач, ну для нас технических :
- нужен тебе какой-то механиз
- придумываешь "идеальный вариант" (ту самую "волшебную кнопочку")
- потом отсекаешь нереальое
А насчет "волшебной кнопочки" - тут недавно фильм был про барона Мюнхаузена. Так вот: нужен ли человечеству день в календаре 32 июля?
И Марк Захаров в том же духе говорил...
И ничего там недолго: сопряжеиние по двум плоскостям "Паралелльность" - одна полскость в СБ, доугая в детали.
Вставляешь деталь в СБ и жмешь эту кнопочку. Прога ищет плоскости в СБ и в детали и делает сопряжения
Потом кнопки:
- Flip
- Aligned (Anti-Aligned)
- перебор плоскостей сопряжеиния
Все.
Ну может еще копка выбора нужного сопряжения (для редактирования вышестоящего) - это можно и потом...
2. тут значительно проще, 2007 SP0.0 в этом плане был глючный, именно в той проблеме что ты описал. Исправляется это установкой сервис паков. Вроде SP4.0 на 2007 был самый нормальный, но сейчас уже точно не помню...
Да уж пора на 8-й или 9-й переходить! Что уж тут с SP для SW2007 заморачиваться...
У меня была следующая идея
1. Выбор детали из списка, если в сборке несколько компонентов. (ComboBox)
2. Выбор плоскости детали и плоскости сборки в три строки
что вроде:
СБОРКА (ComboBox) ДЕТАЛЬ(ComboBox) Сопряжение (CheckBox, ставить не ставить)
Спереди__________________Спереди__________________+
Сверху___________________Сверху___________________-
Справа___________________Справа___________________+
Выбираешь какая плоскость с какой сопрягаеться и вперед. Надо только одно сопряжение пожалуста, надонесколько не проблема. Необходимо только контроль поставить обязательно.
Уже 2009, но и в более ранних версиях такой проблеммы не замечал.
Может действительно поставить SP, для 2007 лучшим был SP4.1 насколько помню.
Ну нету его у меня!
Что время тратить, искать...?
2-й вопрос:
Имею две детали в сборки, указываю две грани(в разных деталях ессно), с намерением наложить связь "Расстояние, например, L=100мм".
НО, когда я указал эти две грани и вызвал команду "Mate" (как там по-русски?) по умолчанию активен параметр "Совпадение" и одна из деталей "прыгает" до совпадения с первой.
Отключите предварительный просмотр. Одно время работал с предварительным просмотром, потом пришёл к тому, что этот просмотр только мешает. Задаются все сопряжения и выравнивания для критичных сопряжений. И после этого смотрю результат закрывая инструмент добавления/редактирования сопряжений или можно потащить мышкой за привязываемую деталь и она встанет на место куда привязалась (в SW2007, кажется, до SP3 были проблемы с выравниванием - выравнивание выставлялось только для одного сопряжения из списка добавленных).
Может ссылка на сопряжения, чем сможет помочь:
Ссылки на сопряжения указывают один или несколько объектов компонента, которые необходимо использовать для автоматического сопряжения. При перетаскивании компонента со ссылками на сопряжения в сборку программа SolidWorks пытается найти другие комбинации одного и того же имени ссылки на сопряжение и типа сопряжения. Если имя идентично, а тип не совпадает, программа не будет добавлять сопряжение.
В привязке "расстояние" в 2006 значение не сбрасывалось - в 2007 сбрасывается, а в 2008 уже снова не сбрасывается.
Волшебная палочка в Солиде есть - и я ей уже 3 года пользуюсь. Очень удобно!
что вроде:
Это я уже почти прошел.
См. <noindex>http://www.pogruzka.com/julio</noindex> (правда сейчас он что-то неработатет!).
Я-то хотел "автоматом" :
"кинул" деталь из одного окна в окно сборки(ну может там потребуется ее указать) и все, дальше прога должна сама найти основные плоскости и сопрячь...
А дальше немного деталь подкрутить, пока она не встанет в нужную позицию.
Я же говорю: видел я такой принцип ориентации, только убей не помню где...
Ты, кстати, на чем пишешь: VB, C или ... ?
А то у меня вопрос по VB.
что вроде:
А чем Вам не нравится "штатная возможность" - число телодвижений на 1 меньше - не надо вызывать макрос:
При вставке детали в сборку и наведении на исходную точку, деталь привязвывается по 3 плоскостям и приобретает соединение Фиксирована и ориентирована как была нарисована относительно стандартных плоскостей, один клик. :lamo:
VOleg
Это вполне удовлетворяет, но зачем искать эти плоскости в дереве, если не задумываясь их можно выбрать в макросе. А если дерево расползается так что его на экране не видно...
И честно говоря делим шкуру не убитого медведя. ssv22 думает что звязав первый компонент по осям и все, меня это не устраивает мне хочеться несколько компонентов по осям связать... но как уже писал выше до разработки дело то не дойдет...
kolobok
в том то и дело что деталь устанавливается а не привязывается, а если необходимо изменить ориентацию?
VOleg
Тут тоже проблем не вижу: просто указываем два, три... компонента в СБ и жмем копку, дальше автоматом все пойдет.
А вот если нужны привязки НЕ к основным плоскостям, тогда на <noindex>http://www.pogruzka.com/julio</noindex> там у меня есть кое-что - "буыфер выбора ", сам постоянно пользую.
Вот особенно когда дерево построения на экране не умещается...
Ну не надо быть таким пессимистом... :-)
Думаю эта кнопочка на любителя - так не далеко и до автособирания сборки....
(если правильно понял вопрос про кнопочку :g: )
Чего-то особо не заморачивался в какой плоскости у меня сборка показана (сверху\вправо или снизу\влево)...
Все детали всё одно сорпягаются в ручную, к первой детальке, и думаю никакая волшебная кнопка сию операцию не решит (если конечно заранее, в детали, не указать нужную привяку - как на крепеже)...
После привязки основной детали к исходной точке, можно и ориентацию задать - есть телескопик внизу (у меня 2008) - если надо меняю ориентацию сборки и хапец :wink: ...
А я постоянно заморачиваюсь "Главный вид" однако. Т.к. чертежник оформляет чертеж - то для него "вид спереди" однозначно прописан как "главный вид" и уж когда ставишь "базовую деталь" (а у нас и с этим строго), то положение однозначно определяешь.
Вот я стараюсь этим не пользоваться - в сборке такое встает, что шерсть дыбом...
А я бы глубоко задумался...
А не проще, после создания сборки, сделать нужные виды с нужными названиями (Главный вид и т.д.), чем задумываться в какой ориентации должна быть первая деталь, когда сборки еще нет?
Не только нужно задумываться, но и для определенных сборок у нас принята совершенно определенное положение - это в будущем позволяет лекго менять одну сборку на другую. Соответственно и детали строятся по одному принципу (имеется ввиду расположение). И, конечно, стараемся соответствовать ГОСТ "главный вид .... тратата...тратата...".
"Первая" а у нас "Базовая" деталь - соответственно на ней базовые присоединения - так что сборки еще нет, а как она встанет уже ясно.
PS. Кстати, подумал, оказывается мы вообще не задумываемся как ставить - стандартно для своей группы - и не тратим время впустую.
Понятно.
Лично я над положением не задумываюсь. При необходимости просто сохраняю нужные виды.
В ПроЕ нет проблемы с заменой одной модели на любую другую. Что то подобное вполне должно быть и в SW, в крайнем случае макрос.
Проблем с заменой нет - есть проблема с сохранением привязок - заменил и ничего менять не надо - вот наш девиз.
Думаю, если привязки сделаны правильно (в полном объёме и все нужные плоскости и точки, ну и т.п.), то ничего никуда не встаёт - всё и так пучком :wink: ....
Часто заказчики просят показать сборки во всех позах - пока ничего не дыбилось :rolleyes: ...
И оно таки есть, если нужно заменить одну модель на другую (частенько бывает) - тыкаю в модельку, пр. кл. вызываю меню и где-то посредине пункт "Заменить модель" (но имена должны быть разные) - да главное, меню надо развернуть (нижний пункт)...
Если новая модель вариант предыдущей, то и привязки могут сохраниться, но чаще приходится их перепривязывать :cry_1:
А обновление (при исправлениях), как все знают, и так идёт автоматом...
Kelny, спасибо за наводку. Попробую приктрутить на досуге. А макрос Ступина мне чёто не понравился - он не выбирает автоматом принтер в зависимости от формата, да и скрытие опций с глаз долой тоже помойму не лучшее решение. В любом случае ещё раз спасибо, сам бы я до вин-апи врядли бы добрался. Хотя я раньше кодил немного любительскт, но щас уже нет ни времени ни особого желания глубоко залазить.
Как определить координаты позиций на чертеже? Нужно для определиния зон и вставки их в SW спецификации.
Я определял функцией API SW: status = Note->IGetAttachPos ( retval )
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
