Ребятушки!
А может, кто-нить знает, есть ли к Солиду прога для расчета и построения шестерен?
...или я плохо искал по темам? А? :surrender:
У меня 2006 SP4.1
Изменено пользователем grifel
Ну хотя бы GearTrax, MechSoft...
ИМХО. Хотя вообще-то вопрос не имеет отношения к данной ветке....
Возникла у меня неожиданная проблемка... :surrender:
В нашей скромной конторке принято связывать свойство файла "Обозначение" с именем того же файла посредством $PRP: SW-File Name, (по этому поводу ещё раз выражаю благодарность участникам этого форума) в купе с применением SolidWorks Explorer это здорово упрощает жизнь ежели надо что скопировать с переименованием, однако вот беда:
в свойствах файла остаётся старое вычисленное значение "Обозначения", ровно до тех пор пока тупо не откроешь и не нажмёшь "ок" окна свойств файла. На маленьких сборках это не чувствительно, но на той неделе пришлось так перерабатывать большую.. :blink:
Вопрос: мож у кого есть уже готовый макрос, что автоматом откроет, обновит и вновь закроет свойства каждого файла при сохранении сборки или при её копировании посредством SolidWorks Explorer ?
А что при регенерации сборки значение не обновляется? Возможно существует соответствующая опция?
Во всяком случае мне этого добиться не удалось ни разу.
Наверное и не удастся.
Есть у меня похожий add-ins, только изменить код немного нужно. Работает при сохранении сборки, правда придется перекомпилировать под SW2008.
Странник
Я конечно, дико извеняюсь, проверял на простой сборке (пару деталей, да еще чертеж со спецификацией).
Копировал проект через SW Explorer.
При открытии свойств детали все нормально, обновлено.
Если просто открыть сразу чертеж со спецификацией, то подумав секунду после открытия, обновилось и в специи.
SW2007 SP1
Дык в том то всё и дело, что свойства модели открывать это и есть лишнее действие.
Открыть модель - Файл - Свойства - Ок - Сохранить - Закрыть модель.
Итого: 6 кликов + задержка на загрузку-выгрузку.
Ежели количество переименованных моделей близко хотя бы к 200, уже напрашивается :g: .
А при копировании с переименованием реального ЭЦМ счёт оригинальных компонентов пойдёт на тысячи. :blink:
Проблема эта выясняется при сохранении сборки в SWR-PDM.
В хранилище оказывается что файлы все названы как им и должно, а вот элементы ЭСИ вызывают шок своим разнообразием.
Замечательно, нечто подобное надо бы по хорошему вшивать непосредственно в SW Explorer.
Можно ли этот макрос где ни будь скачать?
А как по другому проверить? Я открывал только для проверки.
Если это не устраивает, может создать в чертеже спецификацию на все входящие без группировки и сохранить чертеж.
Нажимать ничего не нужно было.
Проблема у Странника похоже в том, что при копировании сборки из SWExplorer-a свойства, входящих деталей, не обновляются, даже когда ее откроешь и сохранишь. Я такую бяку заметил еще, кажись в SW2006. У меня в свойства модели записываются данные из чертежа средствами API. Так вот, если не сохранить модель, то данные теряются. Здесь тоже похоже та же история.
Ну вы и загнули с цифрой 200!!! У меня на таких операциях уже начинаются нервные приступы...
Пробуйте, она (dll-ка) самопальная. Может и подойдет.... Маленькие замечания. Подключайте ее только тогда, когда хотите сделать эту операцию. Она тупо открывает свойства модели и сохраняет модель. Если большая сборка, время сохранение файла заметно увеличивается. Хотя, когда тестировал ее сегодня, сборка 1500 компонентов, оригинальных, которые сохранялись 230. Время сохранения 30сек. Но лучше отключать, нервы дороже... Да! И подключать, лучше, когда не загружена сборка, а то она не отлавливает сообщения о сохранение... В верхней сборке свойство не меняет, тут уж должно автоматом....
Надеюсь, как подсоединить ее к SW, вы знаете.....
RebuildProperties.rar
А если так?: "Пуск->Все программы->SolidWorks 2007 SP#.#->SolidWorks Task Scheduler->Обновить свойства пользователя"
Тоже неплохо, если он установлен, конечно....
о-па, я вижу тут собрались просто мастодонты, можно сказать, динозавры своего дела. Для информации, видeла на сайте "Статус-Групп" объявление о поиске преподавателей/лекторов SOLIDWORKS, если кому интересно
Что за ерунда, всё обновляестя сразу и без проблем. Может какую опцию забыли поставить в настройках SW.
SWproperMassEffect
SWproperMassEffect.rar
Прога для массового изменения свойств файлов Sw.
Beta/ - кривая значит.
Правая таблица для значений-исключений, т.е. для свойств с такими значениями замена производится не будет.
Работает на ЫЦ всех версий .
А забыл. Прога только изменяет значения свойств, но не добавляет их.
А забыл#2. Со свойствами конфигураций не работает.
Аккуратнее в выражениях.
С ростом числа компонентов в сборке сопутствующие проблемы растут в более высоком степенном, а то и факториальном законе.
Копируем с переименованием или приводим в именной порядок сборку из 600 компонентов, из них ЕМНИП 98 оригинальных. По ходу дела основная работа ведётся собственно в верхней сборке, а сами компоненты открываются далеко не все. Всё просто до банальности.
Попробовал, самое любопытное было смотреть как на каждую деталь загружается-выгружается вся система, а на выходе получилось совсем не то, что надо было. Быть может, "первый блин комомом".
Проверил, работает нормально.
Замечания учту непременно, хотя когда приходится править уже из SWR-PDM нервов уходит много больше.
Там уже не 6, но порядка 15 кликов на деталь + задержки на перезакрытия окон.
Спасибо большое.
P.S. Что меня всегда умиляет в CAD системах, так это подобного рода недоделки.
Может проблема связана с сокращёнными деталями ?
Нет, только не с ними.
ИМХО, амеры просто слишком хорошо живут, а может быть в России выжимают из SolidWorks существенно больше, чем то, на что эта система рассчитана.
Тут проблема вот в чем. При копировании сборки через SW Explorer, например, с добавлением суффикса, получаем новую сборку с новыми входящими в нее деталями. Так вот, если посмотреть свойства этих новых деталей в SW Explorer-e, то, в частности, свойство, которому было присвоено значение "SW-File Name" имеет наименование старой детали. Даже, открыв сборку и сохранив ее, при просмотре в Explorer-e результат не изменился. А вот когда открыли деталь и сохранили ее, даже не заходя в ее свойства, в SW Explorer-e все уже прекрасно. Похоже, что здесь с регенерацией в SW не все в порядке. Я уже писал, что такая бяка мне встретилась, по-моему, еще в SW2006.
P.S. Странник, забыл сказать про dll-ку, что она не изменяет свойства у сокращенных деталей. API-интерфейс не предоставляет указатель на модель, вернее сказать, получает нулевой указатель, так что изменить свойства, не решив сокращенные детали, не предоставляется возможным. А програмно решать ее, и возвращать в исходное положение, нет смысла.
    • Виктор69
