Спасибо добрым людям.
Качайте на здоровье _http://www.camnetics.com/demo/camtrax2006install.exe
Таблетка _http://forum.netz.ru/showpost.php?p=199759&postcount=53
Доброго суток всем!
пользуюсь SW давно, однако вопрос о нарезке зубъев встал в 3D моделях сейчас. пробежался по сайту и нашел ссылку на прогу.
прогу скачал, а ссылка на таблетку не работает. Просьба обновить ссылку или подсказать что либо путное.
adv
Ну здесь не аптека - таблэток нема (а жаль)....
Здесь единственный живой "форум", остальные новых не принимают - так что где задать это вопрос не знаю (может кто в личку скинет)...
Поробуй тут: <noindex>thenewz.info</noindex>
Уважаемые коллеги! У меня сейчас поле битвы с Вистой, про которую уже не осталось никаких слов и выражений, кроме ненорматива. Кое-как что-то работает, но вот беда - поставил очень давно и с удовольсьвием пользовался макросом НШ. На Висте он не хочет работать- хоть тресни! Но это полбеды - он ещё вылетает вместе с Солидом. Ситуация по-моему понятная - каждый лист чертежа, как мина, чуть не досмотрел, и всё по-новой...
А вылетает со словами - ошибка выполнения, ошибка автоматизации, вызов отдаленных процедур потерпел неудачу. Помогите, пожалуйста, этот знак у меня и по нормоконтролю проходит. С этой .... Висты сползти не могу - политика фирмы, и другого ничего найти не могу. Извините за многословие - это боль трехмесячных пыток. С уважением, Николай. :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
m_nikolay
А нельзя попробовать доказать, что с Вистой не катит????
Можно попробовать "втихую" поставить параллельно ХР или как вторую оську....
Может просто Солид с кем-то конфликтует (антик, стенка, какая-нить прожка,...)....
А чего говорит сисадмин (если он у вас есть)??
Или покопайся тут - <noindex>http://files.solidworks.com/supportfiles/R...sh/relnotes.htm</noindex>
m_nikolay
На фирме отношения особые - всё ставится через администратора, который ни черта не смыслит, как и руководители проекта. Приходится доказывать необходимость установки каждой проги. И нормоконтроль достал. Ну вообщем, это мои заморочки. Сделал я сегодня ночью блоки НШ с атрибутными записями, вопрос решил. А с этим макросом - интересно то, что он то работает, но через раз, то на 3-4 чертежах всё проставляет, как положено, то с первого вылетает. Не могу понять алгоритм. Отказы хаотичны, как и сама ось. Спасибо за советы, хорошего дня! :smile:
m_nikolay
Если я правильно помню, то НШ OldCAM делал и это не макрос а приложение. Поэтому у него с вистой проблемы.
Есть альтернатива НШ. Это макрос, который я писал еще под 2005, но который перестал работать в 2007, из-за изменений в API. Недавно я его исправил под 2008, вроде работает.
Roughness.rar
_Leon_
Я конечно извиняюсь - работаю в 2008 и вот:
И на мой взгляд шрифт немного мелковат по отношению к знаку....
Давно пользуюсь
пока накладок небыло....
Макрос только добавляет/заменяет блок в документ и изменяется значение свойства Обработка. Так, что вы вольны в выборе шрифта и размеров.
Без указания места сбоя и/или описания действий, приведших к сбою, сложно определить причину сбоя!
Как говорится - "ничего не делал, только вошёл.."....
Поставил макрос, запустил лист, вызвал макрос, выбрал RA и нажал ОК - и получил то что на картинке...
Пробовал предыдущую версию (какая была) и "фирменную" форматку - то же самое....
Вот "тело" ошибки
моих знаний по макросам не хватает - поэтому оставил....
Получить вашу ситуацию не получилось, правда на SW2007.
Есть подозрение, что эту строку:
Set swSheet = ModelDoc2.GetCurrentSheet
нужно заменить на:
Dim DrawingDoc As SldWorks.DrawingDoc
Set DrawingDoc = swApp.ActiveDoc
Set swSheet = DrawingDoc.GetCurrentSheet
Код
нужно заменить на:
Код
К сожалению невышло
В SW2008, swApp и ModelDoc2 макросе _Leon_ в процедуре CmdOk_Click имеют нулевую ссылку, поэтому он и ругается. По всей видимости, это глюк в SW2008...
К сожалению невышло
Попробуй это..
_Leon_, извини, но немного подправил ( не люблю позднее связывание)
Roughness_1.rar
Shvg
К сожалению, опять не вышло - правда уже не ругается, но знак не ставит....
Пробовал на разных форматках, везде одно и тоже....
m_nikolay
Очень благодарен, макрос в Висте работает безотказно! :clap_1:
Знаете, когда я начал переделывать этот макрос то у меня был 2008 сп1. И ничего не получалось. Макрос не работал и даже вешал солид. Я его на какое-то время забросил, потом поставил сп2.0 и после этого макрос вдруг заработал. Так что, возможно это действительно глюк, пролеченный во втором сп. Какой у вас сп, SERoz ?
_Leon_
Спасибо - попробую..
У меня пока 2008.0..
2-й пак пока не ставил - чего люди ругались на разные глюки с ним...
У меня SP1.0 . Оригинал действительно вешал солид. Ну, а то что на 3-х SP ведет себя по разному, вот это странно...Там вроде никаких особых функций не задействовано....
SERoz
Переименуй макрос, который я выкладывал, как у _Leon_ или в строке
Source = Left$(Source, Len(Source) - 13)
замени 13 на 15. Там удаляется имя макроса, а я переименовывал перед отправкой. Так что извиняюсь.... Изменено пользователем Shvg
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
