Уважаемый alexlpr,
Можноли в макросе SWrama увеличить длину выпадающего списка свойства?
А то у меня список наименований не вмещается.
_Leon_ опция "Формат" - класс :clap_1::clap_1::clap_1:
Обнаружилась пара глюков:
1. Исчезла возможность добавления * в режиме "Простой размер"
2. Размер с градусом при повторном выделении включает режим "Фаска"
1. Отсутствие звездочки в режиме простой размер это не глюк, это фича. Так было уже в версии 4.5.1. Просто по логике макроса в режиме простой размер пользователь может добавлять любой текст до, после и под размером. И с автоматическим распознованием звездочек в этом режиме иногда получалась путаница. Хотя, надо подумать, может быть есть выход.
2. Напиши подробнее, как именно должен выглядеть размер. У меня обычный угловой размер из простого в фаску не превращается.
Насчет звездочки в режиме простой размер. Наверное лучшим выходом будет смастерить еще одну кнопку для добавления * рядом с кнопками для добавления символов диаметра и пр. При нажатии этой кнопки * будет добавляться в конец текста после размера.
1. Отсутствие звездочки в режиме простой размер это не глюк, это фича. Так было уже в версии 4.5.1. Просто по логике макроса ...
Тогда все ОК (тк работал в 4.3 и не знал об этом)
Шок от кнопки "Формат" напрочь отбил всю логику
Вопрос снимается, тк пытался градус вставить после линейного размера
Еще раз огромное спасибо
Добрый день. Кто-нибудь может помочь?! Проблема следующая- есть макрос под SW. Раньше пользовался в SW 2006 ,проблем никаких не было, с недавнего времени пользуюсь SW 2008 и при запуске макроса выдает следующее-Compile error:Cant find project or library.
Что нужно сделать? Заранее спасибо.
Не однократно писалось, переподключить библиотеки Solidworks:
Спасибо,но ничего не помогло. сейчас пишет - User-defined type not defined.
Вчера все прекрасно работало,а сегодня уже нет.Ничего понять не могу(
На картинке я вижу ТРИ! пункта, в которых есть словосочетание "Solidworks 2008" и они не подключены!
Почему бы их не подключить?
Да и просмотреть полностью весь список не мешало бы. Может там еще что завалялось.
Подключал все и вся,но ничего не работает. Для сравнения вязл макрос Print SWDrawing(по-моему Kelny писал) и проверил что там подключено те библиотеки,что на картинке. Делаю тоже самое в моем случае-не работает. :blink:
В пошаговом (debug) режиме работает?
Еще в VB есть опция (обычно в начале модуля стоит) - требует безусловного!? объявления переменных!
Т.е. любое использование необъявленной переменной вызовет ошибку!
Если есть, надо его "закомментировать".
Я если честно полный "лох" в этом,но судя по всему и в пошаговом не работает. При запуске выдает то,что накартинке. Самое интересное тут то,что у меня все работало прекрасно до этого,а после установки 2008 SW один раз он сработал и все! ОТ чего это зависит и возможно ли вообще такое? Ведь другие макросы работают без изменений и в 2006 и в 2008!
Изменено пользователем Timur
Timur в вашем конкретном случае, не подключена библиотека: "Microsoft Scripting Runtime"
Kelny, нет слов! :clap_1: Вы были правы! Все заработало. Большое спасибо,а то уже не знал,что делать-проект сегодня сдавать,а без макроса этого не успевал. Спасибо всем откликнувшимся :smile:
Добрый день. Подскажите, плз, есть ли у какого-нить макроса возможность пакетного заполнения свойств файлов. Т.е. к примеру, фамилии и название организации заполнить у сотни чертежей?
SolidWorks Task Scheduler
Я так думаю дело в библиотеках.
На будущее:
у меня были случаи "самопроизвольного" отключения библиотек - работает, работает, потом БАЦ и НЕ работает :-)
Чем это вызвано - сейчас сказать не могу: может после переустановки SW (ну это, наерное, так и должно быть,
особенно, при установки новой версии), может еще чем, не помню.
Надо-бы периодически проверять, особенно, в случае появления ошибок!
PS. Тщательнее надо! :-)
PPS. Пошаговый режим включается клавишей "F8".
Но это в VB, в макросах не знаю, не работаю м ними.
Так как-же все-таки с опцией "Option Explicit", есть она или нет?
PPPS. Поиск надо проводить при включенном флаге: "Текущий проект ! (По умолчагию ставится "Текущий модуль")
На будущее:
Спасибо. Буду иметь ввиду. Скорее всего в моем случае это произошло из-за переустановки системы.
Да и два SW на одном компьютере конфликтуют. Сегодня ,например, обнаружил,что в 2006 SW не открывается шаблон Детали, да и все проекты ранее сделанные в нем. А дома такой проблемы не наблюдаю.
:throw:
А если нету? У меня вот голый СолидВоркс... :throw:
Уважаемые коллеги! С наступающим Новым Годом! Недавно перешел на СВисту с первым сервис-паком RC1, и естественно появились проблемы с аддинами. Кое-что решено, но вот путевого редактора свойств файла нигде не могу найти! Помогите, хотя бы советом! SoldWorks 2008 sp.1.1 Windows Vista Ultimate sp. 1.0 RC 1. Заранее вам благодарен, Счастливого и удачного всем Нового Года!
Глянь <noindex>здесь</noindex>
    • Shvg
    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
