глупый вопрос......ну что поделать....
Найти тридцать первое сообщение в теме: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...ost&p=66762</noindex>
Или можно здесь посмотреть: <noindex>http://www.pogruzka.com/julio/</noindex>
Да и много воды утекло, там в шапке уже не все программы есть!
предлагаю еще вариант - использование виртуального пдф-принтера! я пользуюсь вот этим: _http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/ он бесплатный, с помощью него можно переводить в пдф любые документы (естественно при условии функции печати в программе)
SaveAsPDF в 2007 работать не будет кажется. Переделывать его надо. А может уже кто и переделал, надо поискать
Вроде особых изненений не было в API на этот счет, у меня вроде работает макрос для сохранения в PDF (особых изменений вроде не делал, а может и делал)!
'Original name: SaveAsPDF.swp
'Срабатывает только в чертежах,
'сохраняет с тем же именем что и файл чертежа
SaveAsPDF.rar
Я говорил про свой макрос. У тебя он называется также, но код там другой. В моем была заложена проверка подключенния dll для сохранения pdf. А в 2007 такого добавления уже нет. Поэтому могут быть проблемы.
Пролема будет лишь в том, что он будет говорить что не удалось подгрузить DLL, для разрешения: нужно удалить соотвествующую часть кода отвечающию за эту проверку:
Const sAddinName As String = "C:\Program Files\Bluebeam Software\Pushbutton PDF\SolidworksLt\BbSldWksPdfLt.dll"
Retval = swApp.LoadAddIn(sAddinName)
If Retval = 0 Or Retval = 2 Then
Else
	swApp.SendMsgToUser ("PDF не создан - не удалось подключить dll")
	Exit Sub
End If
А вот тут кстати, этот код затрёт предыдущий файл, при его наличии, без предупреждения:
ok = ModelDoc2.SaveAs4(sPathName, 0, 0, e, w)
If ok = False Then
	swApp.SendMsgToUser ("PDF  не создан")
End If
А переменные, покрайней в SW2005, E в W, вроде всегда нули выдают (полезной информации не выдавали)...
Я пока сижу на 2005 и не знаю когда переберусь на новую версию. Может и 2007 пропущу. Поэтому адаптацией своих макросов к 2007 версии не делал.
Я это сознательно сделал. В моем макросе происходит не только сохранение в pdf но и сохранение чертежа, и прописываются свойства Наименование и Автор. Нисего страшного в затирании предыдущей pdf я не вижу, а лишний раз клацать подтверждение не хочу.
Уважаемые Lion и Rich, мне очень нравится Ваш макрос RecordDimM, поэтому я хотел бы высказать свои предложения по его доработке.
В последней версии (4.4) я обнаружил ошибку: если попытаться внести изменения в диаметральный размер, выбрав при этом переключатель "Простой размер" и поставив после размера любой набор знаков (например допуск), то при сохранении вместо знака диаметра появится знак O. Если после этого поставить переключатель на обычное оверстие, то набор знаков после размера изчезнет. В большом количестве случаев при выбранном положении "Простой размер" макрос нестабильно работает (я работаю в SW2007).
Предложения:
1. Ввести выбор допуска на обычные отверстия, валы, пазы, места из таблицы (соответственно ввести в макрос переключатель "Вал", который кстати также может быть обычный и резьбовой).
2. Ввести возможность отображения отклонений в скобках после поля допуска.
3. Возможность отображения только отклонений.
4. Ввод понятия "Угловой размер". Макрос должен определять автоматически, что размер является угловым, при этом переключатели (фаска, радиус и т.п.) должны быть не активны. Возможность задания отклонений угловых размеров.
Примеры написания размеров с допусками:
Линейные размеры:
<DIM> <STACK size=0.5 divider=no><OVER>-0,09</STACK>
<DIM> <STACK size=0.5 divider=no>+0,09<OVER></STACK>
<DIM> H11 <STACK size=0.5 divider=no>(+0,09)<OVER></STACK>
<DIM> h11 <STACK size=0.5 divider=no><OVER>(-0,09)</STACK>
<DIM> Js11 (<MOD-PM>0,045)
<DIM><STACK size=0.5 divider=no> -0,040<OVER>-0,076</STACK>
<DIM> d9 (<STACK size=0.5 divider=no> -0,040<OVER>-0,076</STACK>)
Угловые размеры:
<DIM> <STACK size=0.5 divider=no><OVER>-1<MOD-DEG></STACK>
<DIM><MOD-PM>30'
<DIM> <STACK size=0.5 divider=no>+1<MOD-DEG><OVER></STACK>
<DIM><STACK size=0.5 divider=no> +2<MOD-DEG><OVER>-1<MOD-DEG></STACK>
С уважением, Дмитрий.
RenameAddConfig.rar Макрос переименовывает и добавляет конфигурации по формуле :
имя конфигурации = имя файла & разделитель & порядковый номер
Может кому пригодится, а если нет, сильно не ругайте :unsure:
Макрос прикольный. Каждый может использовать его как шаблон для своих нужд.
Мне к примеру сама концепция "переименования конфигурации" не нравиться. При добавлении исполнения я добавляю конфигурации 01, 02... и так как использую внутреннюю спецификацию солида то в поле "Параметр спецификации" добавляю "имя настроенное пользователем"->"$PRP:"SW- Имя файла(File Name)"-01" (добавлю имя файла у меня это децимальный номер, есть несколько концепций по этому поводу). Получаю при этом универсальную деталь при использовании в другом проекте переименовал файл и нет проблем. А в твоем случае при переименовке конфигурации необходимо, первое это что бы сборка с деталью была закрыта (иначе переименовать не сможешь), второе это в сборке заново указать какая конфигурация.
А по дийзайну: сделай кнопки поменьше и добавь кнопку выход (легче попасть в кнопку чем в крестик).
я сам так думал пока не попробовал
Макрос прикольный
Спасибо!
По поводу
Забираю слова обратно. Старанно :g: но может причем в сборке подхватывает именно те конфигурации что необходимы :clap_1: не знаю правда кому разработчика SW или moget ...
Основная недоработка это при переименовке почему то, забыта основная конфигурация детали. Переименовываються все конфигурации и начинается это с "-01", а где позвольте "-00". Видать в боевых условиях не гонял эту функцию. Я бы переименование перенес в отдельную прогу с возможной проработкой каждой конфигурации.
Если не возражаешь выкладываю свою версию этой программы, сделаной на основе программы moget. Делает она только добавление новой конфигурации по моему агоритму описаному выше. Но если кто хочет может под себя переделать
AddConfig.rar
Прошу прощения не замелил один баг, макрос перезалил. Кто скачал может изменить
строку "a = UBound(vConfName)+1" на "a = UBound(vConfName)"
В коде есть такая строчка:
swModel.AddCustomInfo3 newConfigName, "Наименование", 30, newConfigName
Если есть желение чтобы макрос не только когда свойств НЕТ работал, но и при повторном переименовании работал, нужно добавить строку перед добавлением свойства:
swModel.DeleteCustomInfo2 newConfigName, "Наименование"
Или же использовать другие методы изменения для свойств, которые могут не работать, если свойства нет (не проверял).
RenameAddConfig_1_1.rar не успел! :blink:
Конечно я не возражаю! :clap_1:
Что с лучилось с <noindex>http://www.pogruzka.com/julio/</noindex> ???
"Хакеры" атакуют, вирусы вредоносят...
RecordDim 4.4
в режиме простой размер и отображение размера в 2 строки введенный под размером текст, после нажатия кнопки "сохранить" не отображается на поле чертежа (сервиспак 0), а на другой машине ( в сервиспак3) - sw подвисает.
Это только у меня не работает? Вроде никто такую проблему здесь не озвучивал.
RecordDim 4.4
Cегодня тоже с этим столкнулся, у меня выскакивает оконо с ошибкой и дебаггером. Солид не валится, работать дальше мона... Leon, как побороть сей недуг?
    • Dmitriy618
