Я говорю ЛЕНЬ!
Ну не все так просто...
А развернуть деталь? Плюс проверка радиусов, плюс подгрузка нужной таблицы....
<{POST_SNAPBACK}>
Правильно построенная модель этого не требует, а не лень вам тут чушь писать?
<{POST_SNAPBACK}>
В чертеже вставка модели->Плоский массив... (конфигурация в деталь добавится автоматом, при условии что деталь из листового металла).
Поищите макрос который будет работать за вас и получать за вас деньги... Вопрос закрыт.
Уважаемый гуру Kelny!
Я Вас этот макрос писать не заставляю!
Вопрос закрыт.
Если Вам эта тема не актуальна это не значит, что она никому не интересна и не нужна!
К сожалению, погрузка.ком приказала долго жить...
Может было како-нить зеркало?
А то столько вкусностей, и ужен недоступны.
Буду крайне признателен, если кто-нибудь сольет куда-нибудь библиотеку крепежа...
<{POST_SNAPBACK}>
Давайте сначала подождём комментарии Хулиоса - владельца данного сайта! Может быть просто какие-то работы идут на сервере...
Это не мои ли модели стандартных изделий? Сейчас у меня есть только под SW2007 и в я оставил в конфигурациях только свойство "Наименование", убрав свойства Навигатора СП чтобы не мешались.
А где можно взять сам Навигатор СП и лекарство к нему?
<{POST_SNAPBACK}>
Здесь не Варезник! Читай правила форума!
<{POST_SNAPBACK}>
залил... _http://slil.ru/24470458
<{POST_SNAPBACK}>
Хулиос обещает всё востановить в скором времени... И немного усовершенствовать, будем ждать...
а пока скиньте куда нидь
414 Change property многострочное заполнение свойств файла
<{POST_SNAPBACK}>
В этой ветке лежит и старая и новая версия. http://fsapr2000.ru/index.php?act=...highlite=Change
.. доброе утро, ..
.. вопрос по поводу заполнения основной надписи, одним из макросов, ...
.. сложносто состоит именно в длинных названиях элементов, название вылезает за границы области основной надписи, .. а этого быть не должно, .. как быть, поскольку текст в данной области ентером не переновиться ну и вообще как то слабо подвергается редактированию
.. спасибо
В строке деревяшка вставлен символ переноса.
Но существуют и другие способы.
Перенос.zip
Прикрепленный файл Перенос.zip ( 17,89 килобайт ) Кол-во скачиваний:
Прошу прощения, за малый опыт - куда этот ДОТ вставить и что он должен делать????
.. а зачем мне тепмлейт скинул, ... у меня деталь постоенная от данного темпа даже в черчеж не вставляется, ... (((
.. и по мойму, у тебя в данном случае идет перенос в строке где заполняется свойство материала, а не там где должно быть название детали???
Это шаблон документа модели детали.
Изнего я предлагал скопировать символ переноса строки. Этот непечатаемый символ находится в строке свойств документа "Наименование- Деревяшка"
Копируеш этот символ см. рис и вставляеш в текст в котором должен быть перенос на строки.
Изменено пользователем kolobok
спасибо kolobok, .. все прошарил, ..
... форматировать приходится правда с помощью пробелов, .. но как вариант, в принципе не плох,
сивол предется все время таскать откуда нить постоянно, .. но все равно спасибо
.. хотелось бы конечно макросик, .. ))) .. чтобы варавнивание делал, менял высоту текста, .. ну и все такое
Geryx, зайка.
А вот если за уголки текста потянуть тоже не плохо получается.
И еще сочетание клавиш Alt+010 дает непечатный знак "перенос слова".
Изменено пользователем fada2
.. доброе утро, ..
.. спасибо
Есть замечательный макрос от Kelny _http://pogruzka.com/julio/swprog/editprop/chanprop/faq.php
    • scrimline
    • esergey
