1) исходник программы PreviewSWFile.
<{POST_SNAPBACK}>
<noindex>http://www.solidworks.com/pages/services/A...ds.html?pid=121</noindex>
2) Как можно просмотреть, изменить FeatureManager сохранённого файла без SolidWorks, может есть какие нибудь исходники?
<{POST_SNAPBACK}>
Такое вряд ли возможно, для того чтобы что-то менять в файле необходимо его открытие в редактирующей программе, при изменениями другими методами может привести к сбою в структуре файла и невозможности последующего открытия в солиде. Да и открытого стандарта он не имеет!
3) Скиньте мне please исходники от разных макросов, програм для SolidWorks на e-mail: slacker127@yandex.ru
<{POST_SNAPBACK}>
Так макросы думаю в большинстве имеют открытый код, качайте разбирайтесь!
Интересно,
Прошу прощения, не понял как так получилось... Так вот, интересно, а никто не сталкивался с проблемой отсутствия Плоттера на А1 или А2, когда нужно напечатать лимт, болший, чем может твой принтер. Я к тому, что, может есть какая-то программа, для солида, чтобы можно было один лист чертежа распечатать на нескольких маленьких, а потом склеить. Я периодически сталкиваюсь с такой неприятностью, да вот беда, приходится печатать в файл. а потом его распечатывать из чего-нибудь, типа ProPoster или Ase Poster, а они всеравно искажают размер картинки, в итоге, масштаб чертежа, указанный в штампе - не актуален.
Уважаемые коллеги! Кто подскажет, где можно взять сервис-паки для SW 2006? У меня SW 2006 SP0,0. Благодарю....
Solidworks совершая некоторые дейтвия может заблокировать солид, после этого нет возможности что либо сделать с открытым файлом. Как раз на этот случай написал маленькую программу, которая позволит разблокировать Solidworks и продолжить работу. По завершении разблокировки выдается информационное сообщение.
Собственно вот и она (Тестировалась в SW2007, должна работать начиная с версии SW2001Plus): http://kelnyproject.ucoz.ru/load/7-1-0-14
Здравствуйте!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо за программу - изиучился в последнее время с данной проблемой
Как назло, солид перестал зависать, прогу никак не проверить :mad:
А как это он "сам себя блокирует"? В СВ2006СП4.1 вроде не замечал такого. Или это только в 2007?
<{POST_SNAPBACK}>
Ну что бы проверить если очень хочется это не проблема, вот несколько вариантов:
1. Открываете скажем блок для редактирования (в этом соостоянии нельзя перейти к другому документу), разблокируем и можно выбрать другой документ потом вернуться.
2. Открываем сборку, потом открываем какую либо деталь и редактируем в ней любой эскиз. Перейдя обратно в сбоку (выдается сообщение что один из компонентов находится в состоянии отката) с ней ни чего нельзя сделать, после разблокировки можно покрутить, сохранить может и ещё чего.
<{POST_SNAPBACK}>
В SW2005 я тоже такого часто не замечал (ну только что когда сам блокировал программно, для прграммы основная надпись), но при переходе на SW2007 начал встречать достаточно часто (Но тут блокируется иной раз само).
На сайте фирмы "Глосис" видел интересную пограмму, вернее набор программ <noindex>Сервис-комплект</noindex>.
Меня заинтересовала утилита по автоматической раскраске сборки - очень удобная штука!
И возник вопрос - существует в сети подобные бесплатные проги/макросы?
Нашел только один - <noindex>вот он</noindex>.
Но что-то он у меня раскрашивает только 2-3 детальки, а в сборке помимо них еще пару сотен )))
Кто-нибудь может пояснить, что не так я делаю?
Вроде обычный макрос, поместил его в папку Macros и т.д.
Спустя 3 дня ))) Неужели мой вопрос окажется без ответа? :(
Изменено пользователем Baron
TEM
могу дать прогу по балываться, которая делает вырез и гибку за раз.
Очень интересно, довольно часто приходится при работе с листовым материалом делать вырезы на сгибах.
Кому интересно, могу дать прогу по балываться, которая делает вырез и гибку за раз.
<{POST_SNAPBACK}>
Как программа называтся?
Меня заинтересовала утилита по автоматической раскраске сборки - очень удобная штука! И возник вопрос - существует в сети подобные бесплатные проги/макросы?
Я, например, цвет задаю в детали, и сборка получается, ну очень, цветастая. И вопрос. А зачем еще раз сборку раскрашивать? Какой смысл? Просто, за все годы работы не возникала в этом необходимость, а так, в принципе автоматически раскрасить сборку, думаю, не проблема.
<{POST_SNAPBACK}>
Я называю её flexible v2.0.0.0 © TEM
Она делает вырез и гибку только на плоскости
<noindex>http://slil.ru/23887220</noindex>
для создания выреза и гибки необходимо нарисовать две равные параллельные линии и не закрывая эскиз запустить аддинс. Если появятся вопросы, то задавайте.
Изменено пользователем TEM
<{POST_SNAPBACK}>
Ну цвет задают в детали практически все (в том числе и я), но вот хочется мне чего-то новенького... Ручками править цвет каждой детали в лом, а с таким макросиком это делается очень-очень быстро!
<{POST_SNAPBACK}>
Нарисовал - Задал базовую и конечную линии - Запустил
Солид выдал "Сгиб!" - Жму ОК
Солид выдает "Не удалось создать сгиб!" :g:
Чтой-то за параметры хитрые нужно задать в пластинке толщ 1мм, чтоб отогнуть лепесток 40х40мм на угол 45 :g:
Если не трудно модельку данной задачки, либо срин менеджера покажите
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • Srgwell
    • Solidman
    • Maik812
    • RokiSIA
      Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
      Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции? Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
