1) исходник программы PreviewSWFile.
<{POST_SNAPBACK}>
<noindex>http://www.solidworks.com/pages/services/A...ds.html?pid=121</noindex>
2) Как можно просмотреть, изменить FeatureManager сохранённого файла без SolidWorks, может есть какие нибудь исходники?
<{POST_SNAPBACK}>
Такое вряд ли возможно, для того чтобы что-то менять в файле необходимо его открытие в редактирующей программе, при изменениями другими методами может привести к сбою в структуре файла и невозможности последующего открытия в солиде. Да и открытого стандарта он не имеет!
3) Скиньте мне please исходники от разных макросов, програм для SolidWorks на e-mail: slacker127@yandex.ru
<{POST_SNAPBACK}>
Так макросы думаю в большинстве имеют открытый код, качайте разбирайтесь!
Интересно,
Прошу прощения, не понял как так получилось... Так вот, интересно, а никто не сталкивался с проблемой отсутствия Плоттера на А1 или А2, когда нужно напечатать лимт, болший, чем может твой принтер. Я к тому, что, может есть какая-то программа, для солида, чтобы можно было один лист чертежа распечатать на нескольких маленьких, а потом склеить. Я периодически сталкиваюсь с такой неприятностью, да вот беда, приходится печатать в файл. а потом его распечатывать из чего-нибудь, типа ProPoster или Ase Poster, а они всеравно искажают размер картинки, в итоге, масштаб чертежа, указанный в штампе - не актуален.
Уважаемые коллеги! Кто подскажет, где можно взять сервис-паки для SW 2006? У меня SW 2006 SP0,0. Благодарю....
Solidworks совершая некоторые дейтвия может заблокировать солид, после этого нет возможности что либо сделать с открытым файлом. Как раз на этот случай написал маленькую программу, которая позволит разблокировать Solidworks и продолжить работу. По завершении разблокировки выдается информационное сообщение.
Собственно вот и она (Тестировалась в SW2007, должна работать начиная с версии SW2001Plus): http://kelnyproject.ucoz.ru/load/7-1-0-14
Здравствуйте!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо за программу - изиучился в последнее время с данной проблемой
Как назло, солид перестал зависать, прогу никак не проверить :mad:
А как это он "сам себя блокирует"? В СВ2006СП4.1 вроде не замечал такого. Или это только в 2007?
<{POST_SNAPBACK}>
Ну что бы проверить если очень хочется это не проблема, вот несколько вариантов:
1. Открываете скажем блок для редактирования (в этом соостоянии нельзя перейти к другому документу), разблокируем и можно выбрать другой документ потом вернуться.
2. Открываем сборку, потом открываем какую либо деталь и редактируем в ней любой эскиз. Перейдя обратно в сбоку (выдается сообщение что один из компонентов находится в состоянии отката) с ней ни чего нельзя сделать, после разблокировки можно покрутить, сохранить может и ещё чего.
<{POST_SNAPBACK}>
В SW2005 я тоже такого часто не замечал (ну только что когда сам блокировал программно, для прграммы основная надпись), но при переходе на SW2007 начал встречать достаточно часто (Но тут блокируется иной раз само).
На сайте фирмы "Глосис" видел интересную пограмму, вернее набор программ <noindex>Сервис-комплект</noindex>.
Меня заинтересовала утилита по автоматической раскраске сборки - очень удобная штука!
И возник вопрос - существует в сети подобные бесплатные проги/макросы?
Нашел только один - <noindex>вот он</noindex>.
Но что-то он у меня раскрашивает только 2-3 детальки, а в сборке помимо них еще пару сотен )))
Кто-нибудь может пояснить, что не так я делаю?
Вроде обычный макрос, поместил его в папку Macros и т.д.
Спустя 3 дня ))) Неужели мой вопрос окажется без ответа? :(
Изменено пользователем Baron
TEM
могу дать прогу по балываться, которая делает вырез и гибку за раз.
Очень интересно, довольно часто приходится при работе с листовым материалом делать вырезы на сгибах.
Кому интересно, могу дать прогу по балываться, которая делает вырез и гибку за раз.
<{POST_SNAPBACK}>
Как программа называтся?
Меня заинтересовала утилита по автоматической раскраске сборки - очень удобная штука! И возник вопрос - существует в сети подобные бесплатные проги/макросы?
Я, например, цвет задаю в детали, и сборка получается, ну очень, цветастая. И вопрос. А зачем еще раз сборку раскрашивать? Какой смысл? Просто, за все годы работы не возникала в этом необходимость, а так, в принципе автоматически раскрасить сборку, думаю, не проблема.
<{POST_SNAPBACK}>
Я называю её flexible v2.0.0.0 © TEM
Она делает вырез и гибку только на плоскости
<noindex>http://slil.ru/23887220</noindex>
для создания выреза и гибки необходимо нарисовать две равные параллельные линии и не закрывая эскиз запустить аддинс. Если появятся вопросы, то задавайте.
Изменено пользователем TEM
<{POST_SNAPBACK}>
Ну цвет задают в детали практически все (в том числе и я), но вот хочется мне чего-то новенького... Ручками править цвет каждой детали в лом, а с таким макросиком это делается очень-очень быстро!
<{POST_SNAPBACK}>
Нарисовал - Задал базовую и конечную линии - Запустил
Солид выдал "Сгиб!" - Жму ОК
Солид выдает "Не удалось создать сгиб!" :g:
Чтой-то за параметры хитрые нужно задать в пластинке толщ 1мм, чтоб отогнуть лепесток 40х40мм на угол 45 :g:
Если не трудно модельку данной задачки, либо срин менеджера покажите
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • Srgwell
    • madalik
    • nahaus
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
