Уважаемый ssv22!
С год назад Вы выложили прекрасную программу SWTOOLS2.exe, которую я, с благодарностью, часто использую. В связи с этим вопрос-просьба, нельзя ли добавить возможность переименования проекта с эскизных номеров на номера по Классификатору по типу ХХХХХХ.ХХ на АБВГ.YYYYYYY.YYY,
в этом случае суффиксами и префиксами не обойдешься, поскольку нет никакой связи между старыми и новыми номерами. Сответсвие номеров можновзять из файла сответствия (например Exell) созданного вручную.
Leon, а можно окошко RecordDim пришпилить (зафиксировать) и добавить кнопку "Применить", чтобы оно не исчезало и можно было править несколько размеров?
<{POST_SNAPBACK}>
Поскольку это макрос то я не уверен, что это возможно. Не знаю. Если переписать это через exe то это можно сделать.
<{POST_SNAPBACK}>
Зачем сразу программу в макрос потом влезть можно, поправить как надо может чего подсмотреть
UserForm1.Show vbModeless
форма ни куда не исчезает и позволяет изменять выделение, там и event можно прикрутить чтобы при выделении изменялось содержимое настроек программы!
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо Kelny. Я не знал можно это в VBA или нет. Тогда надо код поправить и fada2 получит то что хочет, потому что это действительно удобнее будет. Я попробую сделать, только не быстро.
Мне нужно получить спецификацию деталей сборки непосредственно из файла сборки, при этом чтобы обозначение детали бралось из AlternateName конфигурации компонента.
Добрый день!
1. Может кто подскажет где взять таблетку, а то по этой ссылке неработает.
Спасибо добрым людям.
Качайте на здоровье _http://www.camnetics.com/demo/camtrax2006install.exe
Таблетка _http://forum.netz.ru/showpost.php?p=199759&postcount=53
Сообщение отредактировал kolpak - Apr 11 2006, 20:54
2. И еще вопрос: как в чертежах Солида выполнять разрыв линий при пересечении их размерными стрелками (размерных, каркасных и т.д. линий)
Уважаемый ssv22!
<{POST_SNAPBACK}>
Что-то пропустил данный вопрос :blink:
Тоже думаю на эту тему, пробую ...
Как что получится, выложу.
Уважаемый ssv22!
<{POST_SNAPBACK}>
Посмотрите здеся - http://fsapr2000.ru/index.php?show...11506&st=20
Игорь, в указаном Вами посте речь идет о переименовании проекта с эскизной на эскизную нумерацию, т.е. имеется маска (неизменяемая часть Обозначения). В случае же применения классификатора, Обозначение присваевается по двум разным документам:
1. Классификатор - шестизначный номер, характеристика изделия
2. Перечень номеров Нормоконтроля - трехзначный номер, порядковый номер изделия
Иными словами Обозначение может быть любым и никакой связи не с предыдущим Обозначением, не проектом не имеет.
PS Надеюсь, что ssv22 удастся решить этот вопрос
...PS Надеюсь, что ssv22 удастся решить этот вопрос
<{POST_SNAPBACK}>
Хотелось бы поподробнее о Вашем видении проблемы:
как назначать шестизначный номер по классификатору - этож надо листать этот классификатор и выбирать номер для каждой детали индивидуально! Что тут можно автоматизировать?
Возникает сразу вопрос :
существует ли электронная версия классификатора?
Коротко говоря: полистал (на компьютере) классификатор, выбрал группу к которой относится деталь, получил номер.
как назначать ... номер по классификатору
<{POST_SNAPBACK}>
Ви'дение уже было:
Соответствие номеров можно взять из файла сответствия
<{POST_SNAPBACK}>
, т.е. вся мука с классификатором - в рукопашную. Такая сдержанность в запросах видимо неизбежна, автоматизировать классификатор - очень нетривиально.
...Сответсвие номеров можновзять из файла сответствия (например Exell) созданного вручную.
<{POST_SNAPBACK}>
Вот это мне не совсем понятно: исходя из каких правил назначать это соответствие и соответствие чего чему?
...автоматизировать классификатор - очень нетривиально
<{POST_SNAPBACK}>
Во-во, тут попахивает системой распознавания образов :blink::smile:
<{POST_SNAPBACK}>
У аскона есть ведь разработка, вроде где-то здесь обсуждали. С картинками...
<{POST_SNAPBACK}>
Точно, есть.
<{POST_SNAPBACK}>
У ней кстати API-интерфейс есть, можно выбранный номер прям в программу передовать. Последния версия кажется 2.05, раньше можно было скачать полную демо версию, в режиме демо отображалось всего 2 кажется класса 30 и ещё какой то.
Цена 700у.е
<{POST_SNAPBACK}>
По сравнения с солидом почти в 11 раз дешевле! :)
И защита достаточно примитивная, но не для меня конечно, пару байтиков меняют всё!
Мда, неплохо было бы "полную" (без ограничений) демо версию посмотреть :-)
Мечтаемс...
<{POST_SNAPBACK}>
<noindex>Кури поиск! :rolleyes:, так сказать от производителя!</noindex>
Автоматическое присвоение номеров из классификатора действительно задача нетривиальная.
Мне думается, что от ручной обработки классификатора, во всяком случае на первом этапе, никуда не деться. И если удасться решить задачу по нижеприведенному сценарию, облегчение конструктору будет большое.
1. Средствами SW генерируется список всех входящих деталей и сборок проекта в Exell
2. Вручную присваиваются намера по Классификатору и заносятся в этот же файл (все равно куда-то надо записывать)
3. Сохраняется проект с присвоением новых номеров (автоматически?)
<{POST_SNAPBACK}>
Так вот эти новые номера присваиваиваются чему: именам компонентов в дереве построений сборки или переименовывать имена ФАЙЛОВ компонентов?
    • anser89
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
