:smile: Пока мне это нравится можете на меня рассчитывать. Просто в этом больше смысла чем в основной работе... Если есть жалобы и предложения не стесняйтесь...
RecordDim вещь без сомнения удобная.
Leon, у тебя в макросе две строки получаются с использованием <stack size=1>, а как сделать надстрочный символ, например сантиметр в квадрате или <DIM> *2?
Извините разобрался сам, размер записал в виде <DIM>* <STACK size=0.5 divider=no>2<OVER>, получил нужный результат. Leon, если считаешь нужным прошу тебя добавить в макрос написание к размерам *1, *2, *3 ....
Изменено пользователем fada2
<{POST_SNAPBACK}>
Я обычно ставлю просто ** или там ***. Больше их у меня не бывает. И так вроде по ГОСТу правильно.
У меня доходило до пяти звездочек. Вроде по ГОСТу правильно, но не красивааа.
Есть другое предложение добавить "2 места", "3 места" ....
Пожелание к суперпроге RecordDim - сделать ещё один пункт (точечку) "свой текст". Если нет галочки "в две строки" текст пишется до размера. А после размера - хрен с ним.
Кстати, я так и не понял кто автор этого замечательного творения - Rich, Leon, Kelny или кто-то ещё? Или это плод коллективных усилий. Всем огромная благодарность.
<{POST_SNAPBACK}>
Шикуешь!
Вообще, мне кажется макрос уже и так перегружен. Хотя про "место" согласен, добавить можно. А "свой текст" в каких случаях может пригодиться? Sergei, приведи примеры.
Например: "стенка", "ход", "на длине 5 мм".
Пора к допускам переходить :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Вообще макрос в том виде в котором его задумал Rich должен добавлять стандартные фразы при наличии повторяющихся элементов. В случае со "своим текстом" не проще ли дописать его в обычном режиме?
А я так и делаю, но хотелось что-нибудь большего.
Насчёт допусков я давно писал о трёх проблемах:
1. Ненужный ноль в допуске по H, h.
2.Кол-во знаков после запятой в допуске абсолютно не нужно, допуск по ГОСТ, скажем так фиксированный, как есть. Сейчас кол-во знаков в допуске приходится контролировать вручную.
3. Симметричный допуск - автоматически размер шрифта допука не делается как у размера.
Есть различные проги с допусками, но у них у всех при изменении номинала размера допуск не пересчитывется, или пересчитывается только при запущенной этой проге, да и то вручную. И платные они все. Вот кто бы решил эти проблемы просто подправив стандартый способ простановки допусков. Ему бы поставили памятник при жизни :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Просто, имхо, через макрос это будет не проще делать, тут автоматизировать нечего. Можно конечно стандартные функции SW своими заменять, взять от программы ядро и API интерфейс и наделать своих кнопок, но какой в этом смысл? Про допуски я конечно согласен, проблема есть. Решить, если API позволит, можно. По крайней мере в первой прикидке понятно как. Но я пока на это не подписываюсь, с меня сейчас СТП на работе просят, вот сижу, пишу.
Будет проще писать свой тест ПОД СТРОКОЙ.
<{POST_SNAPBACK}>
Восторг по макросу высказывал не однократно.
Только, пожалуйста при дальнейших доработках не нарушьте его главную прелесть - компактность.
Ведь решение всех частных случаев требует места.
Шикуешь!
Брежневу можно, а мне нельзя?
Leon, макрос под "места" для себя я поправил, но не хотелось его выкладывать, потому как подравил и знак градуса, использую самостоятельно подправленный шрифт от Аскона.
Еще раз благодарю за приченненные удобства.
<{POST_SNAPBACK}>
Здорово! Вот в этом и есть главная прелесть макросов, все открыто...
<{POST_SNAPBACK}>
Вот и я про это. И на всех все равно не угодишь. Лучше следовать примеру fada2, хотя в чужих программах, особенно без коментов без пол банки пяти звездочек бывает не разобраться...
Актуальная тема на счет текста. То же хочу добавить текст, по типу как на картинке, но пока получается фигово.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну вы, блин, даете. А что фигово получается?
Я поприкидывал, основная сложность будут с распознаванием своего текста. У меня же там вначале анализатор текста стоит, который нужные переключатели и флажки включает при редактировани уже существующего размера.
Но все таки я правда не вижу где бы это могло понадобится...
Leon, а можно окошко RecordDim пришпилить (зафиксировать) и добавить кнопку "Применить", чтобы оно не исчезало и можно было править несколько размеров?
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • dns67
    • DANGER1979
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
