Корабельная мачта
Добрый день! Нужна помощь в расчете фундамента для 2-х корабельных мачт одна 2,5 метра и должна крипиться к листу толщиной 4 мм, а другая 5 метров и должна крепиться к листу 8 мм. С фундаментом проблемы, так как ни разу с ним не сталкивался, так как учился по профилю судовые энергетические установки, а сами знаете, если работа подворачивается то лучше за неё уцепиться! Хочу стать хорошим конструктором, поетому очень сильно нуждаюсь в человеке, который мог бы подсказать со стороны опыта, так как преподаватели моего ВУЗа, оказались мало компетентными в вопросах практической стороны проектирования! Выручайте!
Что к чему крепиться должно? Мачта к железобетонному фундаменту? Или мачта к элементам набора корпуса? "Правильно поставленный вопрос почти не нуждается в ответе"(с)
Типа главное ввязаться, а там кривая куда-нить вывезет?! :boxed: В принципе, и так тоже можно, но нужно ли?
мачта к листу 4 и 8 мм, соответственно!
Да уж...
....., так как преподаватели моего ВУЗа, оказались мало компетентными в вопросах практической стороны проектирования!
Не очень верю.
Для начала прочесть что-нибудь по теме не пробовали? А то вопросы как-то.... Даже не знаю как это назвать.
Есть такая дисциплина "Строительная механика корабля". Да и сопромат никто не отменял.
Мачты просто так к палубному настилу тавровым швом по контуру не приваривают.
особенно деревянную мачту к листу фанеры...
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день! Нужна помощь в расчете фундамента для 2-х корабельных мачт: одна 2,5 метра(диаметр верхней и нижней части-думайте сами), (материал-тоже гадайте) и должна крепиться к листу(материал-загадка) толщиной 4 мм(площадь материала-думайте сами), а другая 5(угадайте) метров и должна крепиться к листу 8 мм(аналогично)..тип и способ крепления(наплевать-сами думайте)придумайте также за меня какую нагрузку(ветровую или не знаю ещё какую)должны выдерживать эти "хлысты". С фундаментом(и видимо не только с ним) проблемы, так как ни разу с ним не сталкивался, так как учился по профилю "судовые энергетические установки", а сами знаете, если работа подворачивается то лучше за неё "уцепиться"! Хочу стать хорошим конструктором, поэтому очень сильно нуждаюсь в человеке, который мог бы подсказать исходя из своего опыта, так как преподаватели моего ВУЗа, оказались компетентными в вопросах практической стороны проектирования(но я к сожалению в это время витал в облаках)! Выручайте!
Не обижайтесь, но примерно так выглядят поставленные вами задачи))
Шо за корабль с такими мачтами  Для городка детского в парке
"Хочу стать хорошим конструктором, поэтому очень сильно нуждаюсь в человеке, который мог бы подсказать исходя из своего опыта, так как преподаватели моего ВУЗа, оказались компетентными в вопросах практической стороны проектирования(но я к сожалению в это время витал в облаках)! Выручайте!"
Так компетентны или нет
Что это за ВУЗ?
Как понимаю даже на профтехучилище не тянет
Добрый день! Нужна помощь в расчете фундамента для 2-х корабельных мачт одна 2,5 метра и должна крепиться к листу толщиной 4 мм, а другая 5 метров и должна крепиться к листу 8 мм. С фундаментом проблемы, так как ни разу с ним не сталкивался
Начать лучше с проработки металлоконструкций мачт. Указанные вами листы, к которым будут крепиться мачты, мягко говоря не годятся. После анализа  всех возможных вариантов нагрузок, которые будут испытывать ваши мачты, посмотреть расчёты оснований мачт и колонн, а также типовые технические решения для них в справочниках по металлоконструкциям . В справочниках по строительным конструкциям из бетона можно посмотреть расчёты фундаментов.
Книг в электронном виде в интернете достаточно. А здесь лучше обсудить уже конкретные вопросы по расчётам или проектированию.
Изменено пользователем IgoryaN
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
