Вопросы новичка
Алексей20
1. Вовремя симуляции обработки в ViewMill невидно срезания заготовки, только траектории, фреза как бы плавает в заготовке. Как сделать чтоб было видно получаемую деталь из заготовки?
2. Как вернуть начальное необработанную поверхность, если уже прошёл некоторые этап обработки?
3. При выборе подвода, параметры врезания, отсутствует врезание по дуге. Почему её нет и как добавить?
4. "Допуск и шаг выбирайте в зависимости от требований предъявляемых к точности и чистоте поверхности", где узнать эти "требований"?
5. Как лучше всего задавать (Создание СК), в центре детали, в некоторой плоскости (вверху, внизу, боковая грань, центр окружности и тд) ?
6. Создаваемая СК это и есть нули обработки (начальная точка, координата), именно к ней привязывается оператор станка?
7. "Задание начальной и конечной точки", как изменить координату по Z если она не доступна?
8. Режимы резания задаются согласно параметров станка, материала и инструмента?
9. В настройках резания, при выборе некоторой системы охлаждения, меняются ли какие либо настройки, на сколько эта опция чувствительна к модели обработки?
10. Правильно ли я показал Подход, Отвод, Переход, Подвод, Отход.
Скрытый текст: картинка
ПС. Power Mill 10 Pro
Пока всё :smile:
Изменено пользователем Алексей20
Скрытый текст: spoiler
См.Чертёж.
Тут нужно учитывать заготовку и геометрию детали, опять-же допуск. Детали ±километр, пачками делаются "по упору", более точные вещи базируются от предварительно расточенного отверстия, или шлифованных поверхностей
Да.
Да.
Меняется M-код в УП
Не совсем, см. справку- подводы и переходы.
11. При постпроцессировании (создании NC файла) выдаёт ошибку "failed to get translator version from registry", указывал разные постпроцессоры, не помогает... хотя на другом ПК с 9 версией powermill всё работает.
Скрытый текст: тык
12. После создании траектории вылезла такая петля в одном из четырёх углов
Скрытый текст: тык
Скрытый текст: тык
Machinist
спасибо за ответы.
а по первым двум ничего?
Хотите задать вопрос? Открывайте отдельную тему по каждому вопросу, по всем правилам создания тем. Форум, не чат. Еще раз такая выходка и будете наказаны. В каждом разделе найдется какой нибудь .... ( человечище), который откроет тему с названием "Вопросы новичка" и свалит в кучу все вопросы. Потом я полдня должен эти говны разгребать.
Очень злой с утра админ ART
