Снижение шумности HDD
danzas
Стали доставать очереди винчестера.
Винт SATA-3 1Tb Western Digital Caviar Black 7200rpm [WD1002FAEX].
Запустил утилиту "quietHDD", процедура установки здесь: <noindex>http://acer-club.ru/topic/12829-%d1%81%d0%...b5%d1%80%d0%b0/</noindex>
Утилита архивная, причем WinRAR архивный файл не распознал.
Архиватор 7-z распознал и открыл. Далее все по описанию на странице ссылки.
Движок AC value установил на 230, этого оказалось достаточно для заметного повышения комфортности и снижения шумности.
Неплохая утилитка.
Я на рабочем ноуте заменил винт на более скоростной большего обьема.
После этого появился шум, которого ранее не было.
Если все будет работать как описано, то будет хорошо!!!
все эти настройки снижают вместе с шумом и производительность, плюс не все винты поддерживаются
гибкий подвес диска и шумоизоляция корпуса системника решает
Согласен, будет снижение производительности. Но здесь что кому выгодно. Я готов пожертвовать
снижением производительности процента на 3, но избавиться от дроби работающего винта.
Это весьма привлекательно при запуске расчетных задач на десятки минут или часов.
Работать в другом приложении и слушать трели HDD все это время представляется сомнительным удовольствием.
Уверен, что помимо снижения шумности, это пойдет на пользу снижению износа механизма
привода головок винта, т.к. шумы однозначно свидетельствуют об ударах в этом приводе.
Нет шума-значит более щадящий режим работы.
Полагаю, что необходима индивидуальна настройка, при которой при минимальном снижении скорости
винта достигается ощутимый эффект снижения его шумности. Оценка будет субъективная.
Может быть кому-то и не подойдет.
Да, ознакомьтесь с предостережением на странице "quietHDD".
xedex отпишитесь, что получится на вашем ноуте.
У меня на desk-top получилось, признаться, весьма доволен.
С ноутбуком конечно сложнее, а на простом компе - не морочте себе голову, просто купите хороший корпус.
тыс. извинений, но... а вы дефрагментатор не пытались установить?
нечто на подобии Diskeeper.
хоть в винде (начиная с хп) и есть встроенная его младшая версия, но я рекомендую установить полную версию - забудете про многие проблемы, связанные с жестким диском.
Еще позанимался настройками.
Любопытно. Оказалось достаточным изменить
значение AC value с 254 до 253 и очереди винта исчезли!
  • 4 года спустя...
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
