Снижение шумности HDD
danzas
Стали доставать очереди винчестера.
Винт SATA-3 1Tb Western Digital Caviar Black 7200rpm [WD1002FAEX].
Запустил утилиту "quietHDD", процедура установки здесь: <noindex>http://acer-club.ru/topic/12829-%d1%81%d0%...b5%d1%80%d0%b0/</noindex>
Утилита архивная, причем WinRAR архивный файл не распознал.
Архиватор 7-z распознал и открыл. Далее все по описанию на странице ссылки.
Движок AC value установил на 230, этого оказалось достаточно для заметного повышения комфортности и снижения шумности.
Неплохая утилитка.
Я на рабочем ноуте заменил винт на более скоростной большего обьема.
После этого появился шум, которого ранее не было.
Если все будет работать как описано, то будет хорошо!!!
все эти настройки снижают вместе с шумом и производительность, плюс не все винты поддерживаются
гибкий подвес диска и шумоизоляция корпуса системника решает
Согласен, будет снижение производительности. Но здесь что кому выгодно. Я готов пожертвовать
снижением производительности процента на 3, но избавиться от дроби работающего винта.
Это весьма привлекательно при запуске расчетных задач на десятки минут или часов.
Работать в другом приложении и слушать трели HDD все это время представляется сомнительным удовольствием.
Уверен, что помимо снижения шумности, это пойдет на пользу снижению износа механизма
привода головок винта, т.к. шумы однозначно свидетельствуют об ударах в этом приводе.
Нет шума-значит более щадящий режим работы.
Полагаю, что необходима индивидуальна настройка, при которой при минимальном снижении скорости
винта достигается ощутимый эффект снижения его шумности. Оценка будет субъективная.
Может быть кому-то и не подойдет.
Да, ознакомьтесь с предостережением на странице "quietHDD".
xedex отпишитесь, что получится на вашем ноуте.
У меня на desk-top получилось, признаться, весьма доволен.
С ноутбуком конечно сложнее, а на простом компе - не морочте себе голову, просто купите хороший корпус.
тыс. извинений, но... а вы дефрагментатор не пытались установить?
нечто на подобии Diskeeper.
хоть в винде (начиная с хп) и есть встроенная его младшая версия, но я рекомендую установить полную версию - забудете про многие проблемы, связанные с жестким диском.
Еще позанимался настройками.
Любопытно. Оказалось достаточным изменить
значение AC value с 254 до 253 и очереди винта исчезли!
  • 4 года спустя...
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
