danzas
Снижение шумности HDD
Стали доставать очереди винчестера.
Винт SATA-3 1Tb Western Digital Caviar Black 7200rpm [WD1002FAEX].
Запустил утилиту "quietHDD", процедура установки здесь: <noindex>http://acer-club.ru/topic/12829-%d1%81%d0%...b5%d1%80%d0%b0/</noindex>
Утилита архивная, причем WinRAR архивный файл не распознал.
Архиватор 7-z распознал и открыл. Далее все по описанию на странице ссылки.
Движок AC value установил на 230, этого оказалось достаточно для заметного повышения комфортности и снижения шумности.
Поделиться сообщением
Неплохая утилитка.
Я на рабочем ноуте заменил винт на более скоростной большего обьема.
После этого появился шум, которого ранее не было.
Если все будет работать как описано, то будет хорошо!!!
все эти настройки снижают вместе с шумом и производительность, плюс не все винты поддерживаются
гибкий подвес диска и шумоизоляция корпуса системника решает
Согласен, будет снижение производительности. Но здесь что кому выгодно. Я готов пожертвовать
снижением производительности процента на 3, но избавиться от дроби работающего винта.
Это весьма привлекательно при запуске расчетных задач на десятки минут или часов.
Работать в другом приложении и слушать трели HDD все это время представляется сомнительным удовольствием.
Уверен, что помимо снижения шумности, это пойдет на пользу снижению износа механизма
привода головок винта, т.к. шумы однозначно свидетельствуют об ударах в этом приводе.
Нет шума-значит более щадящий режим работы.
Полагаю, что необходима индивидуальна настройка, при которой при минимальном снижении скорости
винта достигается ощутимый эффект снижения его шумности. Оценка будет субъективная.
Может быть кому-то и не подойдет.
Да, ознакомьтесь с предостережением на странице "quietHDD".
xedex отпишитесь, что получится на вашем ноуте.
У меня на desk-top получилось, признаться, весьма доволен.
С ноутбуком конечно сложнее, а на простом компе - не морочте себе голову, просто купите хороший корпус.
тыс. извинений, но... а вы дефрагментатор не пытались установить?
нечто на подобии Diskeeper.
хоть в винде (начиная с хп) и есть встроенная его младшая версия, но я рекомендую установить полную версию - забудете про многие проблемы, связанные с жестким диском.
Еще позанимался настройками.
Любопытно. Оказалось достаточным изменить
значение AC value с 254 до 253 и очереди винта исчезли!
Если винт начинает сильно трещать, это уже плохой знак. А обычный шум не мешает особо.
SSD альтернативы уже давно нет
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • baliba
      Здравствуйте! Предприятие ищет менеджера на удаленную работу.   Требования:
      - профессиональное владение компьютером;
      - уверенное знание английского / немецкого / шведского или любого другого языка Европейского Союза и грамотное владенье письменной речью;
      - владение компьютером с доступом в интернет
      - наличие свободного времени - ответственность - понимание принципов работы по обработке листового металла - понимание принципов работы оборудования: Координатно-пробивной пресс, листогиб, установщик PEM компонентов и т.д.
      Обязаности:
      - продажа услуг предприятия по раскройке листового металла, гибке, порошковой окраске, сборке и т.д по чертежам заказчика. Ориентация - западные страны, в первую очередь - Скандинавия. Продажа услуг в виде переписки, телефонных переговоров, при необходимости, командировки к клиентам. Основные клиенты - производители электрошкафов и сопутствующего оборудования, различных металлических корпусов (почтовые ящики, компьютерные корпуса, сейфы и т.д.), производители и участники рынка машиностроения, производители медицинского оборудования, производители металлической мебели, схожие центры по обработке листового металла и т.д. - составление ценовых предложений - участие в калькуляции - удаленное курирование проекта
      - достижение количественных и качественных результатов
      Условия работы:
      - удаленная работа - открытый ранок, отсутствие клиентской базы
      - доход - процент от продаж. Сначала 7% от оборота по работе, потом процент опустится до 4%. Это связано с поддержкой нового сотрудника в начальной стадии развития. - при достижение высоких показателей, будет предложено постоянное место работы в Эстонии (Таллин) с предоставлением вида на жительство. Если, конечно, сам работник этого захочет.   Свои клиенты с прежнего места работы - приветствуются.   Прошу писать в личку или на электронный адрес.
      WhatsApp: +3725104325 heikkinen.estonia * gmail.com heikkinen.ee   Алексей Фарбер Heikkinen OU Эстония
      Снимаю шляпу. Только вряд ли адрес будет одинаков для аналогичных стоек. Черт его знает какое там ПО и как распределена память в каждой индивидуальной моделе
    • don108
      @Atlant может там(предположу что брали со всем известного трекера) и задать вопрос по вашей трабле
    • Atlant
      С торрента скачивал различные от sp0.3 до 0.7.
    • dd22
        String[] para11 = new String[999];
                            para11 = pm11.GetEntityParameterInfo(PowerSolutionDOTNetOLE.clsPowerMILLOLE.enumPowerMILLEntityType.pmFeatureSet, ss29[ii11]);   if (para11[ii12].IndexOf("DIAMETER")>-1)
                                    ss31[ii30] = para11[ii12].Substring(para11[ii12].IndexOf(":") + 1).Trim();
                                    ii14++;
                                    ss39[ii30] = Convert.ToString(ii14);      pm11.Execute("CREATE TOOL ; DRILL FORM TOOL");
                              pm11.Execute("RENAME TOOL ; sverlo" + ss43[ii11] + "_otv_" + ss47[ii11] + "_" + ss46[ii11]);
                              pm11.Execute("EDIT TOOL ; DIAMETER '" + ss43[ii11] + "'");
    • kolobok
      @piden @vicebear — Видишь суслика?... — Нет... — И я не вижу... А он есть!!!!
    • denja75
         После дополнительных исследований и мыслей, на которые навёл@vjdi получается следующая картина.    1. Оси симметрии на плане.
          1.а. Длина оси регулируется построительным элементом. В моём случае одной из плоскостей.
      Эти плоскости имеют произвольное отображение.
           Для того, чтобы ось выходила за габарит детали, необходимо сначала границы отображения плоскости установить по габариту детали.
      Это делается с помощью команды ПКМ "Автомаческий размер" для плоскости. Затем сдвинуть или растянуть край оси, ПКМ  "Автоматический размер". Границы оси остановятся за габаритом детали (каким параметром это отстояние регулируется?).
           1.б. В чертеже ось из 3D высвечивается командой ПКМ "Отобразить".
          2. Оси симметрии на увеличенном элементе.
          2.а. На увеличенном элементе чертежа высветить ось из 3D.
          2.б. Командой "Эскиз -> Линия" построить элемент, придать ему статус "Вспомогательная геометрия".
          2.в. Привязать геометрию из п. 2.б к оси из 3D
           2.г. Скрыть ось из 3D.
           2.д. Думается (ещё не проверил) можно будет образмеривать от эскизной линии, построенной в п. 2.б.
          Надеюсь, в дальнейших версиях SW, баг с невозможностью стабильного отображения оси после растягивания устранят (устранили).
          Версия: SW2012sp04.
      Ну если по простому, то сделайте разрез (линию разреза по оси детали и ещё один вид, где будет ваше отверстие), а накатку на целой детали без вырывов. По простому это ведь не всегда впихнуть всё в один вид. Разрез можно сделать и без стрелок выдвинув стрелки за пределы чертежа. Или на проекционном виде сделать вырыв на всю деталь до середины детали.
    • Sergey58
      Всем участникам, большое спасибо. Проблему удалось решить.  Использовал метод Victor2004: стер sram, поставил свой пароль и нашел его адрес.    Если кому-то нужен адрес для данной стойки, то выложу (остался на работе). Для данного станка пароль 1330. Может кому пригодится.   P.S. Для стойки fanuc 0i-pc данные пишутся в sram в обратном порядке: сначала младшие байты, затем старшие...
    • intruder777
