Сохранение картинок результатов
Здравствуйте.
Есть у меня большая модеь в WB. 10 млн. узлов, много контактов. Задача решена, теперь надо сделать качественных картинок с различных ракурсов (штук 20-30 азных ракурсов).
Отрисовка результатов занимает очень большое время. Когда двигаю модель уже с результатами то она двигается очень медленно. Я пододвигаю модель в нужное место до наложения результатов, но потом я генерирую отчет (чтобы там были качественные картинки) и там вообещ не понятно как управлять легендой, так как она налезает картинку, либо сама картинка частично вылезает из кадра..
Более того я хочу сделать серию картинок с сеткой и серию картинок без сетки с отображаемой недеформированной моделью. И это приходится делать в ручную для каждой фигуры в результатах. Смена отображения с сетки на недеформированную модель + результаты отнимаетя на одну фигуру примерно 40 минут!!!
Может быть кто поскажет как быстро настроить отображение? Или заранее.
Причем в опциях ничего не работает. Ансис всеравно генерирует результаты с последними ручными настройками..
В классике тоже не устраивает, так как ограничено максимальное качество картинки.. Хотя там мне отображение на много больше нравится... На ооочено много..
Все мне знакомые Постпроцессоры (Воркбенч к ним не относится) используют так называемые файлы протоколы (session), которыми можно автоматически делать требуемые картинки на определенных видах.
Думаю что в WB это тоже предлагает. Сделайтe один раз "в ручную", а последующии результаты можно будет "прогонять" автоматически.
Подробно по WB не могу, не мой профиль. Подробное описание стороннего постпроцессора вам не поможет, там языки все разные.
Беглый взгляд в ANSYS Workbench User's Guide, говорит, что искать нужно :
Journaling
File-Scripting
Recording and Playing a Journal
А можно по подробнее?
Можно использовать APDL код в ветку Solution или Solve для сохранения картинок "из-под классики".
Ограничений на максимальный размер это не снимет, зато сэкономит время.
Инструмент Figure не подходит?
Если можно приведите пример. Так как я порно пробовал и ничего не работает.
Не видит результатов команда.
Не подходит. Так как не понятно как там выставить нормально модель чтобы потом она отренерилась в нормальном положении относительно легенды. И сама легенда при рендеринге НЕ НАСТРАИВАЕТСЯ.
Я прочитал, что есть файл Rules.xml и Template.xml которые лежат тут c:\Program Files\ANSYS Inc\v145\aisol\DesignSpace\DSPages\Language\en-us\Report2006\
И что этими файлами якоды настраивается Отчет. Но в них я не нашел про размер шрифта в легенде...
К слову сказать: открыл мою модель в классике и картики с высоким расширением (правда до 2400) делаются В РАЗЫ быстрее чем в воркбенче. Да и сама модель с результатами крутится В РАЗЫ быстрее.
Попробуйте так
resume
/show,png
plnsol, bla-bla-bla
/show,close
и базу сохранить не забудьте.
Положение модели будет таким, каким Вы его оставили при переключении с ветки figure.
Попробуйте так
resume
/show,png
plnsol, bla-bla-bla
/show,close
resume
/show,png
plnsol,S,INT,0,
/show,close
Ниче не происходит. Я пробовал многими способами.. Еще в 13 версии и забил на это, так как неполучается.
Да и смысл то? Мне надо результаты смотреть после решения.. А снипет запускается во время решения.. хотя может тот что в постпроцессоре можно запустить и после.. В любосм случае не получается.
Вы попробуйте повертеть модель размером 10 млн узлов. Когда вам нужно создать шутк 30-ть картинок. Причем надо создать картинки с сеткой и картинки без сетки в одном и том же ракурсе.
И после рендеринга модель не то же самое место занимает а чуть сдвинута. В основном то конечно то же место, но несного сдвигается и этого немного может хватить чтобы зачтавить нервничать.
Итого: чтобы выбрать ракурс надо танцевать с бубном + потратить ОГРОМНОЕ количество времени на это.
Я плюнул на это дело и для больших моделей результаты смотрю в классике.
resume
Чтобы выбрать ракурс, нужно думать головой, а именно: использовать инструмент Manage Views: сначала создать вид, а потом нажать ПКМ и выбрать Copy As MAPDL Command. Потом вставить его в известное уже вам место. Никаких проблем, которые вы сами себе выдумали.
Вам это вообще нужно? Утверждаю: работает, пробовал, делал.
С каких пор 10 млн - это много? Может железо подтянуть?
Спасибо за совет. Не знал. Но речь не об этом. Ракурс я не могу выбрать даже для figure, так как после рендеринга получаются небольшие смещения.. например легенда наезжает на часть модели.
Вопрос: как настроить шрифт и масштаб легенды в воркбенч?
Мне это нужно. И 10 млн получается, что много.. там еще контактов 300 штук.
Сама сетка и модел ьбез проблем ворочается. А вот когда я пытаюсь ворочить результаты, тогда возникает сложность. А ворочить надо, чтобы пододвинуть модель в нужное место для съемки, так как она имеет масштаб деформаций и пододвинуть ее до наложения результатов иногда не получается.
Комп у меня 12 ядер (2х6 ксеоны) 148 гб оперативки. Все настроено хорошо.
Повторяю в классике таких проблем нет вообще. Даже вращение и перемещение модели с результатами идет на много быстрее чем в воркбенче.
Вот я и спрашиваю, может где что в отображении надо указать, чтобы все нормально двигалось?
Наезжает, так перетащите легенду в другую часть экрана при нажатой ЛКМ. Масштабирование легенды осуществляется кнопками +/-, других настроек масштабирования по-моему, нет.
Насчет как изменить размер шрифта. Нужно искать настройки в соответствующих файлах, думаю в директории Common Files. Очень странно, что Вам это потребовалось. Как вариант, можете изменить разрешение экрана..
Машинка хорошая, только постпроцессинг делает видеокарта(по крайней мере, вращение модели). Вы уверены в своей?
ANSYS tested R14.5 with the following graphics cards from AMD and NVIDIA:
• AMD FirePro V3700, V3900, V7800, W5000, W7000, W8000, W9000
• NVIDIA Quadro FX 3800, FX 4600, FX 5500, FX 5600, FX 5800
• NVIDIA Quadro 410, 600, 2000, 3800M, 4000M
• NVIDIA Tesla C2050 / Quadro FX 5800
+/- это добавление цветов. Или можно както изменять масштаб самой легенды? Шрифт крупней или мельче делать?
Мне это потребовалось при первом же расчете в воркбенч. Так как в классике даже и вопросов по этому поводу не возникает. В воркбенчь крастати рендеринг полноценный и качественный. В классике немного не то.
Опять же: мне то не жизненно важно, просто хочу разобраться.
У меня Quadro 600 или 6000 не помню. Ну крутая какаято в общем.. Комп 500 тыщь стоит... но это благодаря нашей системе закупок.. Я бы за 500 тыщь собрал на много шикарнее и качественнее комп..
