Блокировка изменений в чертежах
SDCA
Очень xочется, заблокировать чертеж от любых изменений в моделинге.Что бы ни какие изменения в 3D не отображались на чертеже.
Можно ли это сделать в UG?
В свойствах вида есть пункт - автоматическое обновление, но это, если говорить мягко, - не то что надо.
Reference - Lets you toggle a view from active to reference. Geometry does not display for reference views.
Нужен не пустой лист, а лист со спроецированными видами и заблокированный
<{POST_SNAPBACK}>
Насколько я понял Вам нежелательно, что-бы при переборе вариантов в моделировщике не колбасило чертеж (особенно если при этом надо одновременно посматривать и на чертеж старой модификации). Наверное, лучше, если чертеж и модель - разные файлы (по принципу мастер-модели), тогда способов много. Но по любому - в свойствах модуля черчения надо убрать автоматическое обновление. Раньше, когда мы чертеж и модель держали в одном файле, приходилось открывать две сессии UG, в одной активировать чертеж модели, а в другой - моделинг. Перебирали варианты, посматривая на "старое " состояние в первой сессии. Но все это конечно до выполнения записи. Ну а если Вы хотите записать модель в одном состоянии, а чертеж (при сохранении ассоц. ссылки ) остался в старом состоянии, то надо разводить по файлам, а дальше разбираться по месту.
Когда я делаю чертежи все проще. Проблемы возникают в более прозаичном случае.
Мне приходится еще делать и наладки на изготовление детали. Сейчас идут детали основном с двумя установками, иногда бывает до шести установов. Плюс наладки на прожиг. Где надо указать – заготовку, размеры заготовки, прижимы, контрольные отверстия, контрольные размеры, оси. А также хотелось бы пару простых электродов сделать в одном файле. Так что вернутся к предыдущей наладке, бывает проблематично. А делать каждый останов в отдельном файле, мне кажется не серьезно, да и долго.
А если нельзя отменить автоматическое обновление листа, может можно указать конкретный объект для проецирования? А не этот несколько странный способ – кинуть весь мусор, что есть на экране на чертеж.
Мне было бы интересно узнать, как люди делают подобные наладки, или они обходятся без них??
To: SDCA
"может можно указать конкретный объект для проецирования?"
Ну конечно же можно, раскидайте элементы по слоям и включите те слои в виде которые хотите отобразить.
По умолчанию все активные слои отображаются в виде.
Управляя слоями можно например на одном чертеже(листе) формата A1 разместить 8 форматов A4 каждый со своей деталью или сборкой (для удобства распечатки на большом плоттере).
То:Sergei K
Спасибо не знал какой возможности.
хотя всех проблем это и не решает.
Как я понял при проецировании, где то, сохраняется информация о слоях отображаемых в данном виде.
Возможно ли изменить этот список, добавить детали с другого слоя?
Ну конечно же можно: формат\видимые в виде
Кроме этого можно поити другим путем если чертежи делать в отдельных файлах
а видимость задавать через Reference set наборы отображаемых элементов.
6a6a KJIABA [u3 gepeBHu]
Все описанные выше способы - дубовые :wallbash:
Все что нужно - экстрагировать грани модели на вид.
При этом получаем двумерное изображение модели,
которое сохранено и уже ни от чего не зависит. Т.е.
на одном чертеже можно иметь виды изделия на разных
стадиях производства. Удобно.
View Style - General - Extracted Edges
Truly, 6a6a KJIABA
